[Problem] [r7133] cfis kernel module für FB7270v3 für Labor firmware 20025
Links
1 Jun 2006
hallo zusammen,
habe mir gerade aus der r7133 eine neue image erstellt für meine FB 7270 von der Labor firmware 20025.
Dies funktioniert soweit gut. Mir sind nur 2 fehle aufgefallen.
cfis kernel module wir scheinbar nicht richtig erstellt beim laden kommt es immer zu einem Fehler:
root@fritz:/var/mod/root# modprobe cifs
modprobe: can't load module cifs (kernel/fs/cifs/cifs.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Des weiteren ist mir noch aufgefallen das wen vnstat gestartet wir bevor die FB die korrekte zeit hat kommt es zu einem Fehler.
httpd: /mod/etc/httpd-vns.conf: No such file or directory
Starting vnstat ... failed.
Error: The previous update was after the current date.
Previous update: Fri Jun 18 08:00:27 2011
   Current time: Thu Jan  1 01:01:42 1970
Use --force to override this message.
Wen die .config benötigt wird einfach melden :)
Links
Es ist derzeit nicht möglich Kernel-Module mit der 72x0 Labor zu nutzen.
Für vnstat gibt es die Möglichkeit das als external-Services einzutragen oder was war das?
Oliver
ok danke.
cfis muss also warten.
zu vnstat:
wenn vnstat gestartet wir und die FB noch nicht die aktuelle Uhrzeit hat kommt es zu oben genanntem Fehler.
Sprich vnstat meldet das das aktuelle Datum älter ist als das der vorhandenen Daten.
Dadurch wird das Starten von vnstat abgebrochen.
somit müsste vnstat erst gestartet werden wen eine korrekte Uhrzeit vorliegt.
Links
Ich hab schon verstanden wo das Problem liegt. Da ich vnstat selbst nicht verwende bin ich mir mit der Lösung nicht sicher. Aber bei External gibt es die Möglichkeit auf die Zeitsynchronisation zu warten. Hast du mal die Forumssuche benutzt. Deine Frage wurde schon mal beantwortet.
Oliver
Wenn Du nicht externalisieren kannst bzw. willst, dann kannst Du auch versuchen, in der rc.vnstat, den Start zu verzögern.
Ich rede nicht davon vnstat zu externalisieren. Man kann jeden Service unter external services eintragen...
Nicht schlecht. Wo kann ich diesen Eintrag machen?
EDIT:
Ich stelle die Frage anders. Wann sind die "external services" vorhanden?
Du musst im menuconfig "External processing" auf enabled setzen. Pakete brauchst du nicht auswählen.
Oliver
hi,
habe jetzt den Start Script angepasst.
anbei ein patch.
Index: make/vnstat-cgi/files/root/etc/init.d/rc.vnstat
--- make/vnstat-cgi/files/root/etc/init.d/rc.vnstat	(Revision 7142)
+++ make/vnstat-cgi/files/root/etc/init.d/rc.vnstat	(Arbeitskopie)
@@ -51,6 +51,15 @@
 start() {
 	stop_status
+     	#Ist Zeit eingestellt?
+	echo -n 'wait time...'
+       while [ $(date +%Y) -lt 2000 ]; do
+              sleep 1
+		echo -n .
+       done
+	echo  OK - $(date +%Y)
 	if [ "$VNSTAT_WEBENABLED" = "yes" -a "$VNSTAT_WEB_INETD" != "yes" ]; then
 		if [ "$VNSTAT_WEB_AUTH" = yes ]; then
 			echo "/:$VNSTAT_WEB_USER:$(httpd -m $VNSTAT_WEB_PASS)" >/mod/etc/httpd-vns.conf
Links
Duggy
