[r7404] cifs problem "Value too large for defined data type"
Links
1 Jun 2006
hallo zusammen,
habe mir gerade eine neue image für meine 7270v3 erstellt.
da sich das cifs module sich mit dieser wieder laden lässt habe ich dies sogleich getestet. leider musste ich feststellen das es scheinbar noch Probleme gibt:
Wenn ich ein Verzeichnis mounte läuft soweit alles gut nur sobald ich eine verzeichnis liste haben will bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich dargegen direkt auf eine Datei zugreife läuft alles gut.
root@fritz:/# mkdir /var/media/ftp/server01/fritzbox -p
root@fritz:/# mount.cifs //192.168.2.10/fritzbox  /var/InternerSpeicher/server01/fritzbox/ -o user=xxxx,passwd=xxxx,rw
root@fritz:/# cd /var/media/ftp/server01/fritzbox
root@fritz:/var/media/ftp/server01/fritzbox# ls
ls: can't open '.': Value too large for defined data type
root@fritz:/var/media/ftp/server01/fritzbox# cat dnsmasq_leases.sh
wget -O /tmp/dnsmasq_leases.tmp -q "http://192.168.2.10/iplog/dnsmasq.php?fu......
hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hatte das Modul eigentlich getestet kann mich aber nicht erinnern ob ich ein "ls" gemacht habe. Könnte natürlich sein, dass mein Patch nicht 100% korrekt war.
Oliver
hi,
habe heute noch ein paar Tests gemacht mit der Version r7428.
Ohne "Replace kernel" läuft das cfis module auf der 7270v3 überhaupt nicht.
Mit "Replace kernel" kommt es zu oben genanntem Fehler.
anbei befindet sich meine config.
grüße
Markus
hi,
/var/log/rc_custom.log:
modprobe: can't load module cifs (kernel/fs/cifs/cifs.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
mount error: cifs filesystem not supported by the system
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g.man mount.cifs)
modprobe: module xt_state not found in modules.dep
syslog:
Jan  1 01:02:25 fritz user.warn kernel: cifs: Unknown symbol slow_work_register_user
Jan  1 01:02:25 fritz user.warn kernel: cifs: Unknown symbol slow_work_enqueue
Jan  1 01:02:26 fritz user.warn kernel: cifs: Unknown symbol slow_work_register_user
Jan  1 01:02:26 fritz user.warn kernel: cifs: Unknown symbol slow_work_enqueue
hoffe das hilft weiter :)
Markus
Das Problem mit dem "Unknown symbol" dürfte eigentlich mit meinem Patch nicht mehr auftreten. Hast du denn den Kernel danach neu gebaut? (make kernel-dirclean)
hi,
habe bisher nur make clean getestet ohne Erfolg.
werde es mit make kernel-dirclean ausprobieren.
Markus
Habe jetzt getestet das Problem mit
bleibt mit und ohne Replace kernel bestehen.
Unknown symbol taucht nicht mehr auf.
Markus
Kannst du mal bitte die Ausgabe von "strace ls -l" posten?
Oliver
hi,
strace ls -l
execve("/bin/ls", ["ls", "-l"], [/* 229 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|0x4000000, -1, 0) = 0x2aaad000
open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=464872, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|0x4000000, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0`\256\0\0004\0\0\0P"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 507904, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 409760, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2ab32000, 7940, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x64000) = 0x2ab32000
old_mmap(0x2ab34000, 21872, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab34000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
stat("/lib/ld-uClibc.so.0", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=22628, ...}) = 0
mprotect(0x2ab32000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getuid()                                = 0
time([1312107470])                      = 1312107470
ioctl(0, 0x40087468, 0x7ffee3cc)        = 0
lstat64(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x491000
brk(0x492000)                           = 0x492000
open(".", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_DIRECTORY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, 0x7ffee218)                    = -1 EOVERFLOW (Value too large for defined data type)
close(3)                                = 0
brk(0x493000)                           = 0x493000
brk(0x494000)                           = 0x494000
write(2, "ls: can't open '.': Value too lar"..., 58ls: can't open '.': Value too large for defined data type
) = 58
exit(1)                                 = ?
Kannst du mal bitte eine "ls -l" vom Server Verzeichnis posten? Dass ich sehe welche Dateien da sind, wie groß die sind und so weiter.
Oliver
hi,
ls wird schwierig da es ein Windows server ist habe mal "dir" und ls mit cygwin gepostet.
E:\fritzbox>dir
 Datenträger in Laufwerk E: ist NAS
 Verzeichnis von E:\fritzbox
24.07.2011  18:35    <DIR>          .
24.07.2011  18:35    <DIR>          ..
24.07.2011  18:41               141 boot.sh
04.04.2011  19:09               117 dnsmasq_leases.sh
24.07.2011  18:41             1.636 firewall.sh
24.07.2011  17:39    <DIR>          rrdstats
24.07.2011  18:06    <DIR>          syslogd
24.07.2011  17:42    <DIR>          vnstatd
               3 Datei(en),          1.894 Bytes
               5 Verzeichnis(se), 254.494.285.824 Bytes frei
admin@server01 /cygdrive/e/fritzbox
$ ls -l
total 6
-rwx------+ 1 Administratoren Kein  141 Jul 24 18:41 boot.sh
-rwx------+ 1 Administratoren Kein  117 Apr  4 19:09 dnsmasq_leases.sh
-rwx------+ 1 Administratoren Kein 1636 Jul 24 18:41 firewall.sh
drwx------+ 1 Administratoren Kein    0 Jul 24 17:39 rrdstats
drwx------+ 1 Administratoren Kein    0 Jul 24 18:06 syslogd
drwx------+ 1 Administratoren Kein    0 Jul 24 17:42 vnstatd
/*var/*media/*ftp/*server01/*fritzbox	/*/*192.168.2.10/*fritzbox	cifs	Mountoptionen:
593.2 GB von 830.2 GB belegt, 237.0 GB frei
ach ja zu 74.04 Zeiten ging es noch problemlos.
Markus
Ah, jetzt kann ich das Problem auch nachvollziehen...
Oliver
hi,
ist das Problem den lösbar?
den ich würde gerne wieder vnstatd bzw rrdstats extern speichern lassen :)
grüße
Markus
Ich hab keine Lösung für das Problem gefunden. Es scheint aufzutreten, wenn man einen Windows-Share mountet (zumindest geht es bei mir mit einem Linux-Share). Im Kernelchangelog konnte ich auch nichts dazu finden.
Oliver
hi,
ist es möglich ein ftp Verzeichnis zu mounten?
bin mir nicht ganz sicher meine aber bei meiner alten D-box2 (SAT receiver mit Linux) ging das meine ich.
Markus
Hm, dazu bräuchtest du ftpfs. Wir haben derzeit nur sshfs in Freetz...
Oliver
hi
habe durch Zufall eine Lösung gefunden als ich cifs für mein Android Tablet benutzt habe :)
durch das benutzen der Optionen: nounix,noserverino
verschwinden die Fehler.
Also so:
mount.cifs //192.168.2.10/f /var/media/ftp/server01/f/ -o user=xxxx,passwd=xxxx,ro,nounix,noserverino
Markus
Die Option "noserverino" reicht alleine auch aus.
client generates inode numbers (rather than using the actual one from the server) by default.
Sollen wir das vielleicht als zusätzlichen Schalter bei Problemen mit Windows Shares anbieten?
Oliver
atrora
