Radio Stream mit Musiconhold will nicht! :(
cornelinux
19 Feb 2008
ich hab ein asterisk 1.4.18 und will da mal ein radio stream drauflegen.
Ich hatte gelesen, dass das mit musiconhold toll gehen soll.
In der extension.conf habe ich folgende Zeilen eingetragen:
exten => 66,1,Answer
exten => 66,3,SetMusicOnHold,swr3
exten => 66,4,WaitMusicOnHold,300
exten => 66,5,Hangup
Andere Musiconhold definitionen (wenn ich swr3 ersetze) funktionieren beim Anruf der 66.
Meine musiconhold.conf sieht so aus:
[swr3]
mode=custom
directory=/etc/asterisk/stream
application=/etc/asterisk/swr3.sh
die swr3.sh so
#!/bin/bash
wget -q -O - http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/swr3live/livestream.mp3  | /usr/bin/madplay -Q -z -o raw:- --mono -R 8000 -a -12 -
Wenn ich die swr3.sh an der shell starte bekomme ich auch ganz viel datenmüll/musik auf die Stdout. Der Anruf bei der 66 bleibt aber tot.
Ich bin auch etwas ratlos, wo ich mein debug beginnen soll.
Besten Dank für jeden Tipp
Cornelius
Versuch mal das hier:
[swr3]
mode=custom
application=[COLOR="Red"]/bin/sh[/COLOR] /etc/asterisk/swr3.sh
danke für den Hinweis. Das hatte ich vorher auch schonmal gesehen. Das hat aber auch nicht geholfen.
Nur insofern, dass ich nochmal über das Problem nachgedacht hatte und dann....
Der asterisk benötigt ein restart und nicht nur ein reload (was ich immer gemacht hatte), damit er die musiconhold anzieht!
Besten Gruß
Cornelius
MMöchte Stream aus named pipe laden
auch ich möchte in meiner Asterisk beim Anruf einer Extension einen Internet-Livestream abspielen. Leider funktionieren die obigen Einstellungen bei mir nicht. Es ist nichts zu hören. Mir ist nicht klar, warum das Verzeichnis /etc/asterisk/stream angegeben wird, wenn es nicht existiert und das Shellskript ja nur in /etc/asterisk liegt.
Kann man es nicht so einrichten, dass der Stream seine Daten in eine named pipe unterhalb von /var/lib/asterisk/moh/antenne ablegt und die musiconhold.conf das Verzeichnis als Eingabe verwendet?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar, da alles bisher ausprobierte nicht funktioniert.
Asterisk läuft auf einem Server mit ausreichend Bandbreite für geöffnete Streams. Wenn ich das aber richtig sehe, müsste bei einer named pipe nur ein Stream offengehalten werden.
von Simon
Hi Simon,
das Verzeichnis brauchst Du in der Tat nicht.
Bei mir funktioniert nun das das Radio wie folgt:
musiconhold.conf:
[swr3]
mode=custom
;directory=/etc/asterisk/stream
extension.conf
exten => 66,4,WaitMusicOnHold,30000
swr.sh:
#!/bin/bash
wget -q -O - http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/swr3live/livestream.mp3  | /usr/bin/madplay -Q -o raw:- --mono -R 8000 -a -4 -
Wichtig war bei mir: der Asterisk braucht ein restart, kein reload!
Dann sehen die laufenden Prozesse so aus:
18832 ?        S      0:00 /bin/bash /usr/sbin/safe_asterisk
18836 ?        Sl    34:20  \_ /usr/sbin/asterisk -f -vvvg -c
18848 ?        S      0:01      \_ /usr/bin/mpg123 -q -r 8000 -f 8192 -b 2048 --mono -s Horton's_Choice_-_Shores.mp3 Analogue_Popkick_-_Two_June
18849 ?        S      0:00      |   \_ /usr/bin/mpg123 -q -r 8000 -f 8192 -b 2048 --mono -s Horton's_Choice_-_Shores.mp3 Analogue_Popkick_-_Two_
18850 ?        S      0:00      \_ /bin/bash /etc/asterisk/swr3.sh
18852 ?        S      0:00          \_ wget -q -O - http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/swr3live/livestream.mp3
18853 ?        S      0:00          \_ /usr/bin/madplay -Q -o raw:- --mono -R 8000 -a -4 -
Der stream ist unter swr3.sh.
Hallo Cornelinux,
danke für deine Antwort. Ich habe es übrigens ans laufen gebracht. Wenn ich mich nicht irre, lag es an den Berechtigungen des Shellscripts. Allerdings habe ich das Problem, dass die Musik nicht aktuell ist. Rufe ich die Extension an, höre ich oft einen Teil des Streams, der schon länger zurückliegt. Dann ist eine kurze Pause zu hören und erst danach wird der Stream aktualisiert.
Gibt es nicht eine Application, mit der ich zwischen den abzuspielenden Dateien wechseln kann? Falls ja, wäre meine Idee mit den named Pipes eine tolle Sache, da man dann zwischen verschiedenen Radiostationen umschalten könnte. Evtl. würde sich damit mein Pufferproblem auch erledigen. ich werde dem einmal nachgehen.
VG Simon
Hallo Cornelinux,
danhke für deine Antwort. Wenn ich mich richtig erinnere, lag es bei mir an falschen Rechten am Shellscript. Allerdings habe ich das problem, dass der Stream nicht immer aktuell ist. man hört oft noch einen gepufferten teil und nach einer kurzen Pause erst den aktuellen Verlauf.
Gibt es nicht eine Application, bei der man ein Verzeichnis angeben und mit bestimmten Tasten zwischen den Dateien wechseln kann? Falls ja, könnte man bei named Pipes zwischen verschiedenen Streams umschalten, da sie sich ja quasi wie Dateien verhalten.
von Simon
IchBinEsDoch
