Rauschen, knacken, besetzt
quark1980
18 Mai 2006
Hallo Forum,
auf einer Devel-Anlage (Aufbau siehe Signatur) habe ich derzeit "merkwürdige" Probleme.
Anrufer berichten von Zeit zu Zeit über ein starkes rauschen, gefolgt von einem knacken und einem Besetzt.
Dieses Problem tritt sporadisch auf, nach meinen Beobachtungen wohl häufig dann, wenn auf einer anderen Leitung bereits gesprochen wird.
In der CLI sieht der Ablauf eines solchen Anrufes so aus:
-- Accepting overlap voice call from 'XXXXX' to 'YYYYYY' on channel 0
/1, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/1-1'
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 16
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Bisher konnten wir dieses Problem nicht selbst reproduzeren.
Es ist auch kein eingreifen in den Asterisk notwendig, es funktoniert danach einfach wieder.
Betrieben wird das ganze an einem Anlagenanschluß mit zwei mal S0.
die /proc/interrupts sieht wie folgt aus:
          CPU0
  0:        136   IO-APIC-edge      timer
  1:        835   IO-APIC-edge      i8042
  6:          3   IO-APIC-edge      floppy
  7:          0   IO-APIC-edge      parport0
  8:          3   IO-APIC-edge      rtc
  9:          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 14:     643702   IO-APIC-edge      libata
 15:         98   IO-APIC-edge      libata
 16:    9141666   IO-APIC-fasteoi   eth0, zaphfc
 17:          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb1
 18:          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb2
 19:          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb3
 20:          0   IO-APIC-fasteoi   SiS SI7012
 21: 2146988222   IO-APIC-fasteoi   zaphfc, zaphfc
NMI:          0   Non-maskable interrupts
LOC:   11188465   Local timer interrupts
RES:          0   Rescheduling interrupts
CAL:          0   function call interrupts
TLB:          0   TLB shootdowns
TRM:          0   Thermal event interrupts
SPU:          0   Spurious interrupts
ERR:          0
MIS:          0
Hier würde ich das Problem vermuten, wenn auf einer anderen "Karte" bereits gesprochen wird, allerdings tritt der Effekt gelentlich auch dann auf, wenn die Anlage sich langweilt.
Gibt es noch mehr mögliche Ursachen?
sind das 3 HFC Single S0 Karten?
wenn ja, dann würde ich die gegen eine 4xS0 Karte austauschen. Ausserdem bekommst Du laufend Probleme wenn die Karten sich den gleiche Interrupts teilen müssen.
ja, es sind 3 HFC-S.
Eine 4xS0 wird mir für eine Devel-Anlage leider nicht vergönnt :-(
Such mal nach dem "florz patch", könnte Dir helfen.
figo12
