Realisierung Ansagevorabfrage NTBA<->Asterisk<->Tk-System
evo
4 Nov 2004
Hallo Leute,
ich hab eine Frage zu Asterisk mit ISDN ( BRIStuff / mISDN ).
Die Suche im Forum hatten bisher nicht alle Fragen klären können.
Vielleicht kann hierzu jemand einen Tip oder ein Stichwort nennen wo ich weiterlesen kann.
Nun gut, ich möchte gerne einen Asterisk als Ansagevorabfrage laufen lassen.
Sprich den Asterisk zwischen NT's und einem TK-System schalten.
Vorhanden sind hier 6 x S0 (PtM) Ankommend.
Der Asterisk soll den Anrufer direkt eine Ansage vorspielen.
Gleichzeitig muss eine Signalisierung an der TK-Anlage erfolgen und nach Annahme soll die
Ansage stoppen und das gespräch weitervermittelt werden.
Hierzu hatte ich schon das meiner meinung passende Leistungsmerkmal gefunden:
Vermitteln (ECT = Explicit Call Transfer)
Gestattet das Weiterverbinden eines Anrufers zu einem anderen Telefon entweder
innerhalb einer Telefonanlage oder auch am Amtsanschluss zu einer beliebigen anderen Nummer: Der Anrufer wird auf Halten gelegt, die Zielnummer wird gewählt, und dann wird der Anrufer mit dem Zielteilnehmer per ECT verbunden, sobald dieser den Hörer abnimmt.
Welcher Treiber & Channel hat diese LM integriert oder ist es mit diese Lösung nicht machbar?
Als Letze Frage.. ist es möglich die B-Kanäle zu überwachen und bei Ausfall / Störung eine Fehlermeldung zu generieren die z.B. einen Anruf zur TK-Anlage auslöst und eine Ansage abspielt?
Stichwort:
Channel()
state
Zustand des Kanals (Down, Rsrvd, OffHook, Dialing, Ring, Ringing,
Up, Busy, Dialing Offhook, Pre-ring, Unknown)
Dann evtl. ein Callfile in /var/spool/asterisk/outgoing anlegen und anruf geht raus..
Vielen Dank im vorraus.
Gruß evo
Du machst ANSWER und dann DIAL zu der ZAP group mit der Option m([class]). Dann hört der Anrufer Musik statt klingeln.
Besondere ISDN Befehle brauchst Du dafür nicht.
Per Script und cron kann man regelmäßig den Status der ZAP devices prüfen und ggbf. eine email versenden oder einen Anruf starten,...
figo12
