RealPlayer Streams im Portal
mralchemy
29 Sep 2005
ich kenn da nen guten Radiostream und würd den gerne im Portal als Link hinzufügen. Was muss ich denn da einstellen ?
Das ist der Link zum Stream : http://rs11.stream24.org:8130/listen.pls
Auf PC läufts mitm Realplayer.
Gute Wahl wirklich ein Spitzensender!
First of all,
Bei einer Playlist (also '.pls' oder '.asx' oder ... ) weiss man nie was sich dahinter verbirgt. Ich versuche immer eine solche Playlist mit Winamp zu öffnen, da man dann die in der Playlist versteckten Daten anschauen kann.
Hinter deinem Link verbirgt sich die URL:
also der Sender 'We rock the nation - ROCKSTATION'. Wenn man jetzt diesen Link mit dem WMP am PC öffnet, und in der Wiedergabeliste einen 'Rechtsklick' auf den Eintrag macht, dann 'Eigenschaften' anwählt, sieht man, dass dieser Musiksender den Audiocodec 'Mpeg Audio Layer 3' benutzt!
Alle Radiosender welche 'Mpeg Audio Layer 3' benutzen werden auf der Box nicht abgespielt. Es werden nur 'WMA-kodierte' Radiosender abgespielt, und selbst von diesen nicht alle -> es hilft nur ausprobieren!
Gibt es jetzt trotzdem eine Möglichkeit diesen Radiosender auf der Box abzuspielen:
- Ja, du lädst die URL:
in die Playlist, also Winamp öffnen -> File -> Play URL -> 'jetzt die o.g. URL eintragen' -> 'Der Sender wird abgespielt' -> File -> Save Playlist -> jetzt einen Namen vergeben (z.B. Rocknation ), und als 'm3u' - Playlist speichern
Dann diese '.m3u' Playlist entweder mit dem Fileexplorer oder TCPMP öffnen, am bequemsten ist es, ein eigenes Button in der Hauptansicht zu definieren!
FlyingCircus
