realtime res_mysql.conf und keine information von debug file.
yanyan
8 Jul 2006
Ich habe gerade mit Asterisk und MYSQL verbuden. und die kosoler gibt mir "warning"
Jul 8 23:37:25 WARNING[31633]: res_config_mysql.c:388 config_mysql: MySQL RealTime: Failed to query database. Check debug for more info.
Jul 8 23:37:25 NOTICE[31633]: chan_sip.c:12307 reload_config: Unable to load config sip.conf
and nur das. Ich habe auch debug angeschaut, aber gibt es kein weiter information. Ich habe auch cdr_mysql.conf konfiguriert. Alles ist okay. Deswege bin ich bestimmt dass, mein MYSQL serve richtig laeuft.
kannt jedman mir hilfen? danke sehr.
mein entsprechend .conf:
extconfig.conf
sip.conf=>mysql,asterisk,sip_test;
res_mysql.conf
[general]
dbhost =132.xx.xx.xx
dbname = asterisk
dbuser = root
dbpass = xxxxxxx
dbport = 3306
dbsock = /var/lib/mysql/mysql.sock
Soll Ich noch etwas .conf konfigurieren? Ich denke,nur diese zweite
Mein OS ist suse 10.0
MYSQL wird installiert von YAST.
noch mal danke.
Läuft denn mySQL überhaupt auf dem Server 132.
#netstat -ltpn | grep mysql
Ist der Port vom anderen Rechner erreichbar?
# nmap IPmySQL-Server -p 3306
Du greifst von Rechner A über das Internet auf Rechner B zu um eine mySQL Datenbank anzusprechen?
Das ist aber nicht Stand der Technik, pack das in einen VPN-Tunnel.
wenn ich nicht mit cdr_mysql.conf konfigiert, es gibt flogend "warning".
Jul 11 14:30:38 WARNING[3869]: cdr_addon_mysql.c:295 my_load_module: Unable to load config for mysql CDR's: cdr_mysql.conf
mit dem cdr_mysql.conf konfigiert, gibt es nur
......Jul 11 14:30:38 WARNING[3869]: res_config_mysql.c:388 config_mysql: MySQL RealTime: Failed to query database. Check debug for more info.
Jul 11 14:30:38 NOTICE[3869]: chan_sip.c:12485 reload_config: Unable to load config sip.conf
Ich keine Ahnung was es passiert. :noidea:
Asterisk und MYSQl laufen im ein PC.
Wenn dem dann so ist sollte hier:
localhost stehen, siehe auch Erläuterung in der config-Datei.
Das wird jetzt nicht Dein Problem lösen, deutet aber daraufhin dass Du etwas " sorglos" konfigurierst.
Prüfe am besten noch mal Datenbanknamen, Tabellenname, Username, Passwort und Rechte.
show databases
show tables
usw...
Danke sehr! Thomas. Aber es geht nicht.
Ich habe schon mal mit "localhost" probiert. Leider geht es nicht.
Mit meine CDR_mysql.conf. Alles functioniert sehr genauso wie ich denke. Ich kann auch die Daten von MYSQL Server erreichen. Ich glaube das bedeutet, Mein Databank laeuft in Ordenung.
Ich denke dieser Hinweis ist nur entsprechend res_mysql.conf. Falls ich das loesche, dann ueberlege ich weiter mit richtig datenbank Tabellen, usw.
Hier ist die Tabellen, mit die Ich jetzt benutze.
CREATE TABLE `sip_buddies` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(80) NOT NULL default '',
`accountcode` varchar(20) default NULL,
`amaflags` varchar(13) default NULL,
`callgroup` varchar(10) default NULL,
`callerid` varchar(80) default NULL,
`canreinvite` char(3) default 'yes',
`context` varchar(80) default NULL,
`defaultip` varchar(15) default NULL,
`dtmfmode` varchar(7) default NULL,
`fromuser` varchar(80) default NULL,
`fromdomain` varchar(80) default NULL,
`fullcontact` varchar(80) default NULL,
`host` varchar(31) NOT NULL default '',
`insecure` varchar(4) default NULL,
`language` char(2) default NULL,
`mailbox` varchar(50) default NULL,
`md5secret` varchar(80) default NULL,
`nat` varchar(5) NOT NULL default 'no',
`deny` varchar(95) default NULL,
`permit` varchar(95) default NULL,
`mask` varchar(95) default NULL,
`pickupgroup` varchar(10) default NULL,
`port` varchar(5) NOT NULL default '',
`qualify` char(3) default NULL,
`restrictcid` char(1) default NULL,
`rtptimeout` char(3) default NULL,
`rtpholdtimeout` char(3) default NULL,
`secret` varchar(80) default NULL,
`type` varchar(6) NOT NULL default 'friend',
`username` varchar(80) NOT NULL default '',
`disallow` varchar(100) default 'all',
`allow` varchar(100) default 'g729;ilbc;gsm;ulaw;alaw',
`musiconhold` varchar(100) default NULL,
`regseconds` int(11) NOT NULL default '0',
`ipaddr` varchar(15) NOT NULL default '',
`regexten` varchar(80) NOT NULL default '',
`cancallforward` char(3) default 'yes',
`setvar` varchar(100) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `name` (`name`),
KEY `name_2` (`name`)
) TYPE=MyISAM ROW_FORMAT=DYNAMIC;
Callendaar
