Reboot beim Telefonieren
int21h
1 Nov 2005
eine Fritz!Box 7050 sowie zum Test eine 7170 zeigen an einem analogen Anschluß von einem auf den anderen Tag ein seltsames Verhalten. Sobald eine Telefonverbindung egal
ob VOIP oder über Festnetz aufgebaut werden sollte, startet sich die Fritz!Box neu.
In den Logs wurde nichts verzeichnet. Internet ohne Telefonversuch sowie
eingehende Anrufe sind problemlos.
Was habe ich bereits versucht:
- Werkeinstellungen geladen und neu konfiguriert
- Austausch durch 7170 -> selbes Verhalten
- Alle Kabel getauscht
- Verschiedene Firmware getestet
- Telefon getauscht
- Nur Festnetz konfiguriert
-> alles ohne Erfolg
- 7050 und 7170 in einem anderen Haushalt -> OK
- Austausch durch Fritz!Fon -> OK (!!!)
Hat jemand noch nen Tipp? Provider ist Strato an einem 768er DSL-Anschluß.
Gruss
int
......Telefonverbindung egal ob VOIP oder über Festnetz aufgebaut werden sollte, startet sich die Fritz!Box neu........
- Austausch durch Fritz!Fon -> OK (!!!)......
Boxen scheinen also O.K. zu sein, Kabel auch.
Dann muß es wohl die Stelle sein, an der die Box montiert ist.
Was funkt denn da alles in der Nähe?
Hey loeben,
Hmmm, jetzt wo Du das fragst ... ;)
Da steht innerhalb von 50cm ein neues DECT-Telefon, sowie seit längerem ein sehr alter WLAN-Router von MBO. Könnte das eine Auswirkung auf VOIP haben?
Weiter habe ich nun festgestellt, dass Downloads (wie z.B. Videostreams), die die (geringe) Bandbreite voll ausnutzen den Router irgendwann ebenso zum Reboot bringen.
Jedenfalls vielen Dank für den Tipp, das werde ich die Tage noch versuchen (ist nicht mein FB)
Gruss
int21h
Lösche mal die Anrufliste falls in dieser 399 Anrufe sind.
prima, das löste bei mir auch das Problem, daß ich nicht mehr zuverlässig mit telnet draufkam. (mal gings - mal blieb telnet beim login einfach stehen)
Komme nach einem FB-Zurücksetzen sofort wieder auf Web-Interface der FB.
Muß aber nach dem FB-reboot neuerdings immer am Windows PC mit ipconfig /renew mir die IP holen, bevor ich wieder ins Internet komme. Eine Idee?
sanahosseini8
