Reboot der nachgelagerten 7170 bei Anruf
ktw2003
Aktives Mitglied
26 Jun 2005
habe neuerdings folgendes nachstellbares Problem.
Fritzbox A (7170) und Fritzbox B (7170), sind per LAN Kabel verbunden.
Fritzbox B hängt direkt am DSL und ist eingewählt bei Provider B.
Fritzbox A nutzt PPPoE von B zur zusätzlichen Einwahl bei Provider A.
Beide Boxen haben einen eigenen lokalen IP-Bereich, die per Routingeintrag auf den jeweils anderen zeigen; somit funktioniert der gegenseitige lokale Zugriff.
Auf beiden Boxen sind diverse SIP-Accounts eingerichtet, weiter ist der eigentliche Telefonanschluss an A angeschlossen und gibt alle eingehenden Telefonate per ISDN an B weiter. Die eigentlichen Telefone hängen somit alle an B.
Dies hat bisher super funktioniert. Nun habe ich für den Fritzmini-Test die Anlage A mit der vorgeschriebenen Firmware 29.04.44-9163 versehen.
Kommt jetzt ein Anruf über den Voip-Provider Dus.net an A an, so macht die Anlage B mit Firmware 29.04.34 (VPN) beim Annehmen des Telefonat einen Reboot. Dadurch bricht natürlich alles zusammen.
Ein Anruf auf einen anderen Provider von A oder auf dem Festnetz verursacht dieses Problem nicht.
Hat jemand eine Idee warum dies passiert und wie ich es beheben kann? Vielen Dank.
MarcinK
