ich habe da ein Problem.
Ich habe zwei FritzBoxen. Eine 7050, die als Router und Telefonanlage bei mir fungiert. Auf dieser läuft die neuest FW 14.04.33 (Original von AVM). Dann habe ich dahinter im LAN bei mir noch eine Eumex 300ip (also im Grunde eine FritzBoxFon im Telekomgehäuse), auf der Freetz läuft.
In Freetz habe ich u.a.zwei Dinge mit drinn. Zum einen den Callmonitor, zum anderen die Binary von empty.
Die 7050 soll möglichst unangetastet bleiben, die zweite dient als "Spielbox".
Beim Start der Eumex wird unter /var/tmp/ folgendes ausgeführt:
Diesen Code habe ich unter rc.custom eingetragen. Somit wird unter /var/tmp ein Skript namens reboot7050.sh erstellt und dieses Ausführbar gemacht.
Wenn ich mich per Telnet/SSH auf die FritzBox verbinde, dann macht es auch genau das, was es soll, nämlich die 7050 neu starten.
Nun habe ich im Callmonitor einen Listener definiert, der bei Anruf auf einer speziellen Nummer beim Auflegen genau dieses Skript aufruft.
Laut Eintrag im Syslog funktioniert auch das. Sprich es wird das entsprechende Ereignis ausgelöst und das Skript gestartet (zumindest lt. Syslog).
Der Listener sieht so aus:
ABER:
Die 7050 startet nicht.
Warum?
Hat das was mit dem jeweiligen Userkontext zu tun, unter dem der Callmonitor das Skript ausführen will?
Oder muss man da diesen Level ändern? Da gab's doch mal was, dass man einen Level 0,1,2 und 3 setzen konnte/musste?
Wer weiß Rat?
PS: Ach ja, auf der FritzBox läuft Freetz 1.1 stable
echo '#!/bin/sh' >> /var/tmp/reboot7050.sh
echo cd /var/tmp/ >> /var/tmp/reboot7050.sh
echo >> /var/tmp/reboot7050.sh
echo 'empty -f -i in -o out telnet 192.168.7.101' >> /var/tmp/reboot7050.sh
echo 'empty -w -i out -o in "assword:" "meinpasswort\n"' >> /var/tmp/reboot7050.sh
echo 'empty -s -o in "reboot\n"' >> /var/tmp/reboot7050.sh
chmod +x /var/tmp/reboot7050.sh
in:cancel ^ 0900meineNummer0900 /var/tmp/reboot7050.sh
ABER:
Warum?
Wer weiß Rat?
