Rechner über LAN unvollständig erkannt?
ulrich15
13 Aug 2006
ich hatte heute einen merkwürdigen Effekt mit meiner 7170, als ich den PC meines Sohnes, der bisher über WLAN Kontakt zur Box hatte, nun über eine neue LAN-Verbindung angeschlossen habe.
Da sein Internetzugang sofort problemlos funktionierte, habe ich zunächst nicht genauer hingeguckt. Komisch fand ich nur, dass sein Rechner in der Liste der Netzwerkgeräte in der FritzBox-Oberfläche nicht auftauchte, obwohl auf der Seite "Übersicht" der LAN-Anschluss grün, also aktiv, markiert war. Auch das Windows-Netzwerk erkannte ihn problemlos wieder.
Dagegen erkannte die Kindersicherung jetzt einen neuen Rechner ohne Namen mit einer Adresse aus dem passenden Bereich, aber einer ungewohnt hohen letzten Stelle (47). Es stellte sich dann heraus, dass dies noch eine fest eingestellte IP-Adresse als Überbleibsel von der letzten LAN-Party war.
Bedeutet das nun, dass die FritzBox einen über Kabel angeschlossenen Rechner nicht vollständig (also nur mit der Kindersicherung) erkennt, wenn sie ihm nicht selber über den DHCP-Server die Adresse zugeteilt hat?
(Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage hierhingehört, habe aber keinen besseren Platz gefunden)
MfG
Ulrich
na dann lass doch mal die Netzwerkkarte die IP-Adresse automatisch beziehen. Bei der nächsten LAN-Party kann man das ja wieder manuell eintragen (ggf. aufschreiben, was jetzt drin steht)
Wenn der PC per LAN verbunden ist, ggf. das WLAN am PC deaktivieren - sonst entstehen seltsame Effekte
PC's mit fest vergebenen IP-Adressen tauchen in der Fritz!Box bei Netzwerkgeräten manchmal nicht auf.
WLAN war schon rechtzeitig deaktiviert. Automatisches Beziehen der Adresse hat dann auch funktioniert. Irritierend fand ich halt nur, dass die Kindersicherung sozusagen schlauer ist als die Kernfunktionen der Firmware. Es ist immer beruhigend, wenn jemand etwas Ähnliches schon beobachtet hat...
MfG
Ulrich
SignalCheck97
