Rechner findet manchmal Fritz!Box nicht!
Incendius
28 Dez 2006
ich habe mal wieder ein Problem :mad:
Meine Fritz!Box (siehe Signatur) funktioniert soweit schon recht ordentlich, nur kommt es gelegentlich vor, dass der Rechner die Box nicht findet oder die Box den Rechner nicht (wobei, das glaube ich weniger die USB-LED leuchtet)... dann kann es sein, dass ich den Rechner 10 mal neustarten muss bis die Box endlich gefunden wird... ziemlich nervig!
Wäre für schnelle Hilfe sehr, sehr dankbar!
Incendius
Wieso WLAN? Meine Box ist eine ohne WLAN und mein Rechner ist über USB mit der Box verbunden ;)
Na dann stimmt deine Sig doch nicht so richtig, oder? ;)
IP-Adressen per DHCP oder fest?
Nimm mal feste IP's.
Treiber aktuell (Board, etc.) ?
Hmmm, wo steht denn in meiner Signatur was von WLAN? :confused:
Ja, automatisch IP-Adressen-Verteilung... Kannst du mir noch genauer sagen wie ich die ganzen IPs einstellen soll - und wie das geht? Sry, ich bin nicht sehr gut auf dem Gebiet ;)
Treiber müssten aber halbwegs aktuell sein...
Nun, ich meinte die Bezeichnung der Box (z.B. 7050 wie in meiner), aber egal. :)
Im Webinterface der Box sollte es unter Systemeinstellungen möglich sein, DHCP abzuschalten.
Bei den LAN-Verbindungen im PC ist bei "Internetprotokoll - Eigenschaften die IP-Adresse von "Automatisch Beziehen" auf "folgende IP-Adresse verwenden" umzuschalten, dann 192.168.178.100, Netmaske 255.255.255.0, Standard-Gateway 192.168.178.1 und DNS-Server 192.168.178.1 einstellen.
.... nur mal zum Test ....
Lass mal den Rechner koplett hochfahren (also bis zu dem Zeitpunkt warten, bis sich die Festplatte beruhigt hat) und stecke dann mal das USB-Kabel an.
Wird dann die FB zuverlässig erkannt?
Naja, zumindest lässt sich mit dieser Sig nicht wirklich sagen, was es für eine Fritzbox ist, es fängt ja jetzt keiner an hier nach irgendwelchen Nummern zu suchen, wo der Thread-Ersteller das ja simpel beantworten kann.
da am sinnvollsten: besteht nicht die Möglichkeit die Box via Netzwerkkabel anzuschliessen ?
da du was von USB-LED schreibst: ist die Box direkt am PC angeschlossen, oder vielleicht über einen USB-Hun oder so ?
aktueller USB-Treiber für die Fritzbox ist installiert ?
USB-mässig wird die Box genauso eingerichtet wie über (W)Lan, was die TCP/IP-Einstellungen angeht. Wenn der Treiber installiert ist, dann steht die Box als Netzwerkkarte im Gerätemanager und unter Netzwerkverbindungen ergeben sich exakt die gleichen Einstellungen wie für eine (W)Lan-Karte, dementsprechend geht sowohl feste IP, wie auch DHCP.
Wie sieht es denn unter Netzwerkverbindungne aus ? steht da was in Bezug auf die Fritzbox und wie lautet der Status ?
Im Gerätemanager mal geguckt unter Netzwerkkarten, ob die Kiste da zweimal drin steht ? (zuerst unter Ansicht > versteckte Geräte einblenden) aktivieren, gegebenenfalls überflüssige Boxen entfernen
Ich habe meine Fritz!Box 7050 auch ueber USB and ein Win98 System angeschlossen, und hatte ein aehnliches Problem. Mal wurde die Box erkannt, mal nicht.
Dazu muss ich sagen, bei mir ist die Box als auch der Rechner an eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen.
Wenn ich die einschalte und den Rechner direkt hochfahre, booten Box und Rechner gleichzeitig. Das Booten der Box und der anschliessende DSL Sync Vorgang dauern schon recht lange, und in der Zeit und noch eine gewisse Zeit nach erfolgreichem Sync ist vermutlich das USB Port nicht aktiv (Vermutung von mir). In der Zwischenzeit war Winows schon hochgefahren und erkannte die Box nicht mehr.
Seit ich eine Gedenkminute einlege, und den Rechner erst dann hochfahren lasse sobald die DSL Sync LED leuchtet, habe ich dieses Problem nicht mehr gesehen. Zusaetzlich habe ich noch mein urspruengliches USB Kabel gegen ein sehr kurzes Kabel mit Ferritkern ausgetauscht.
Das könnte es gewesen sein @ Wolo!
Vielleicht bin ich einfach zu ungeduldig.
Vielen Dank an dich und die Anderen die gepostet haben.
Incendius
PS: Wenns nochmal Probleme gibt meld ich mich ;)
KevinC4
