Reconnect Tool für FB.. - Installation?!
Unausgesprochen
24 Aug 2007
Huhu - ihr da.
Ich suche nun schon seit Ewigkeiten ein Tool um die FB flott zu reconnecten.
Das Ding ist.. ich habe es gefunden.. hier bei euch unter diesem link:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=111463
Allerdings.. wenn ich diese Datei wie beschrieben ausführe, dann öffnet sich ein DOS Eingabefenster.. mehr nicht..
Kann jmnd mal für Dummies beschreiben, wie ich diese Datei ausführen muss? Bzw muss ich das irgendwohin speziell entpacken?!...
Lieben Dank!
Noreen
Ja, habe ich aktiviert.
Mir würde es ja schon helfen zu wissen... einfach step by step.. was ich tun soll.
Das DOS Fenster geht auf.. und direkt wieder zu.. und ja.. dann?!
Ich sehe keinerlei Icon in der Taskleiste..nichts das andeutet, es würde funktionieren.
Und der Artiekl.. mhh.. ganz ehrlich,. ich verstehe nur jedes zweite Wort :-)
Ich will nicht wissen was sie macht.. sondern wie ich sie dahinbekomme DAS sie was macht.. seufz...
Wunderbaren Abend euch.
Starte einfach die reconnect.bat und dann schau mal in das Ereignisprotokoll oder auf die Startseite der Fritz!Box.
Da steht bei mir z.B. folgendes:
24.08.07 18:59:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.151.XXX.XXX, DNS-Server: 217.237.XXX.XXX und 217.237.XXX.XXX, Gateway: 217.0.XXX.XX
24.08.07 18:59:48 Internetverbindung wurde getrennt.
bzw.
Internet verbunden seit 0 Stunden 0 Minuten 11 Sekunden
EDIT: OK Schritt für Schritt
1. Aufrufen von Fritz!Box
2. IP-Adresse notieren
3. reconnect.bat starten
4. Aufrufen von Fritz!Box
5. IP-Adresse notieren und mit der IP-Adresse von 2. vergleichen
6. Sind sie gleich - Pech gehabt :( , sind sie verschieden - freu Dich :-)
Okay.. meine Fritz!Box tendiert leider zu "Pech gehabt"..
Hätte mich auch gewundert, wenn es funktioniert hätte.. seufz.
Ein Kommilitone von mir, der hat das auch.. und ja, der hat unten in der Taskleiste so einen kleinen Button.. eine Verknüpfung zu einer reconnect .exe Datei.. wenn der die startet.. gibt es eine Meldung.. dass getrennt wurde.. wieder verbunden wurde.. zack hat er eine neue Ip.
Menno!
Leider bekommt er nicht mehr zusammen woher er das hat.. von irgendeinem Board..
Aber danke.. für deine Mühe :-)
Mach Dir mal die Mühe und schau ins Ereignisprotokoll bzw. auf die Startseite der Fritz!Box, ob die Fritz!Box die Verbindung neu aufgebaut hat.
Wenn Du dann trotzdem die selbe IP bekommst, ist keine andere z.Z. frei
Bei aller Liebe..: Nein.. auch nach mehrfachen Versuchen....
Es kann MAL passieren, dass keine IP rauskommt.. aber das es ständig passiert.. bzw NUR... kann ich mir eher nicht vorstellen....
Also.. es funktioniert nicht.. oder ich mache was falsch.
Ich muss das nicht in einem bestimmten Ordner entpacken, oder?!
Oder irgendwas eingeben.. oder so... seufz... S.O.S :noidea:
Kannst Du dich bitte einmal verständlich ausdrücken?
Ich hab nicht ein Wort verstanden.
Steht jetzt was im Ereignisprotokoll bezüglich DSL Trennung/Neuverbinden oder nicht?
Bekommst Du eine neue IP-Adresse, wenn Du die DSL Verbindung manuell trennst (Also DSL-Kabel raus und wieder rein) ?
Schönes Wochenende
Dessen was du vorgeschlagen hast ( Ip notieren, Programm ausführen, Ip vergleichen im LOGbuch des Routers.
Du hast gesagt, es kann daran liegen, dass keine Ip's verfügbar sind. --> Das war meine Einschätzung. Ich denke nicht, dass es daran liegt.
Und das war dann meine Frage.
Hast du es nun verstanden?
Wenn ich die DSL Verbindung über die FB -> Zurücksetzen trenne oder eben das Kabel ziehe, dann sucht der seinen Sync und gibt mir eine neue Ip-Adresse.
Aber nicht über dieses Programm.
nikitarajusa
