Record bricht nach langem beep ab
sunware
6 Jul 2006
Hatte die Telefonanlage komplett konfiguriert und mit der Recordfunktion viele Sprachaufzeichnungen gemacht, ebenso funktionierte die Voicemail Funktion einwandfrei.
Um noch 2 Amtsleitungen anschießen habe ich eine Digium Karte eingebaut (TDM400P) funktioniert auch alles einwandfrei (Ein- und Ausgehend).
Aber seit dem Einbau der Karte funktioniert die Record bzw. Voicmail nicht mehr.
Die Recordfunktion wird aufgerufen, es ertönt ein langer Piepston, während der Ton abgespielt wird, hört es sich so an als wenn eine Umschaltung passiert, der Ton wird dann mit einem Hall unterlegt. Danach legt die Anlage wieder auf. D.h. eine Aufzeichnung ist nicht möglich.
Woran kann das liegen?
itseb
