Recover für Arcor-gebrandete 7050 gesucht
Ich versuch Alle zu lesen, habe jetzt auch alles umgesetzt.
Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7050
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bluetooth:                 00:04:0E:FF:FF:07
    bootloaderVersion:         0.18.01
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              150000000
    firmware_info:             14.04.23
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x94730258
    flashsize:                 0x00400000
    maca:                      [COLOR=blue]00:01:02:03:04:00[/COLOR]
    macb:                      [COLOR=blue]00:01:02:03:04:01[/COLOR]
    macdsl:                    [COLOR=blue]00:01:02:03:04:03[/COLOR]
    macwlan:                   [COLOR=blue]00:01:02:03:04:02[/COLOR]
    memsize:                   0x02000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x900C0000,0x903C0000
    mtd1:                      0x90010000,0x900C0000
    mtd2:                      0x90000000,0x90010000
    mtd3:                      0x903C0000,0x903E0000
    mtd4:                      0x903E0000,0x90400000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         125000000
    reserved:                  [COLOR=blue]00:01:02:03:04:00[/COLOR]
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              125000000
    urlader-version:           99
    usb_board_mac:             [COLOR=blue]00:01:02:03:04:04[/COLOR]
    usb_device_id:             0x3D00
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0200
    usb_rndis_mac:             [COLOR=blue]00:01:02:03:04:05[/COLOR]
    wlan_key: [COLOR=blue]XXYYXXYYXXYYXXYYXXYYXXYYXX[/COLOR]
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:   4.194.304 Bytes (4.096 kb, 4 MB)
    Memsize:    33.554.432 Bytes (32.768 kb, 32 MB)
    mtd0:        3.145.728 Bytes (3.072 kb, 3 MB)
    mtd1:          720.896 Bytes (704 kb, 0,7 MB)
    mtd2:           65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd4:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
HW-Revision: => Unbekannte Hardware!
Ergänzend zu Kunterbunter:
... und anschließend die Fritzbox besser nicht neu booten, sondern aus dem Adam2 auslogen und gleich das Recovery (04.15 oder 04.30) starten. Wenn Du dort aufgefordert wirst, das Netzteil zu ziehen, machst Du es nicht. Das Recovery sollte trotzdem starten.
Gutes Gelingen und happy computing
R@iner
Erst einmal vielen Dank, jetzt habe ich in ADAM2 ein Befehl eingegeben, wo ich die FW auf 14.04.15 umgeschrieben habe, jetzt bekomme ich das nicht mehr auf 23 zurück, habe den Befehl vergessen.
Ich glaube dann dürfte es endlich klappen.
Es wäre zielführender, Du würdest das tun, was man Dir sagt und nicht irgendwelche Dinge. Mach so wie wir Dir gesagt haben, dann klappt auch das Recovery. Die setzt dann auch die Version wieder richtig.
happy computing
R@iner
Sorry, aber es funktioniert trotzdem nicht. bei der 30er Recover-Firmware inkompatibel und bei der 15er Auffinden der FRITZ!Box Fon WLAN 7050 gescheitert!
Was funktioniert trotzdem nicht?
Was hast Du gemacht?
Bitte beschreibe alles exakt!
Auch kontrolliere beim Editieren in der Adam-Umgebung der Fritz peinlich genau Deine Schreibweise
INCL. der Groß- Kleinschreibung, Leerzeichen, Satzzeichen usw!
Ich habe dir ja schon gesagt, dass es mit dem 14.04.30 Recover-Programm zurzeit bei dir noch nicht geht. Mit dem Recover-Programm 14.04.15 must du jetzt so oft probieren, bis das Auffinden der FRITZ!Box Fon WLAN 7050 nicht mehr scheitert. Die Box wurde ja schon mal gefunden, hast du weiter oben geschrieben.
Ich wollte die FB auf die FW 14.04.23 uptaten, da diese eine Arcoredition ist. Dabei ist irgendwas schiefgelaufen, vermutlich war der Netzstecker nicht richtig drinnen. Seit dem komme ich nicht mehr in FB rein. Ein update auf die 14.04.15 oder 14.04.31 bzw. 30 funktioniert nicht, da die die FW inkompatibel ist.
In Adam2 habe ich alles ordentlich eingetragen, per Copy und Paste, kam auch immer eine positive Meldung.
Kann man nicht über Adam2 die originale 14.04.23 einspielen?
Stimmt die Box wurde bei der 15er schon gefunden, aber jetzt verlangt das Programm nicht einmal den Neustart des Rechners.
Bitte fasse deine beiden Beiträge zu einem zusammen.
Wie oft hast du jetzt das Recover mit Version 14.04.15 versucht? Hast du die Box zwischendurch neu gestartet? Falls ja, ist die HWRevision noch gesetzt? Welches Rechner-Betriebssystem verwendest du? Ist die Box direkt per LAN-Kabel mit dem Rechner verbunden oder ist irgend etwas dazwischen? Falls ja, ein Switch oder ein Router? An welchem LAN-Anschluss der Box ist das LAN-Kabel angeschlossen?
Jetzt funktioniert das Recovery der 15er wieder, habe es nach etlichen Neustarts es so ca. 10 mal gemacht, aber es funktioniert nicht.
Ich nutze Win7 64 bit und starte das Prog mit dem Komatibilitätsmodus WinXP Service Pack 3. Die FB habe ich direkt mit einem LAN Kabel an den Eingang 1 gesteckt. Habe auch alle sonstigen Netzwekadapter, wie Blauzahn und W-Lan deaktiviert.
Achso, die HWRevision ist noch gesetzt.
Bitte kein Vollzitat, steht doch alles direkt darüber. :(
Bitte fasse deine beiden aufeinander folgenden Beiträge von 18:13 und 18:17 zu einem zusammen.
Hast du die Box zwischenzeitlich auch neu gestartet? Falls ja, ist die HWRevision noch gesetzt?
Teste das mit "quote GETENV HWRevision". Hast du die Hinweise von skyteddy in #24 beachtet?
Startest du das Recoverprogramm als Administrator in Windows 7?
Ergänzend dazu kann es trotzdem noch sein, dass die 04.15 ausschließlich in XP fehlerlos funktioniert und nicht in Windows 7.
@onaki:
"funktioniert nicht" ist wenig hilfreich. Was ist die exakte (Fehler-)Meldung der Recovery?
happy computing
R@iner
Die HWRevision ist noch auf 76. Das Programm starte ich als Administrator. Einmal kommt die Meldung sie Firmare ist inkompatibel und ein anderes Mal wird die Box nicht gefunden. Ich bekomme gleich einen XP Rechner, dann probiere ich es damit.
So, das Ergebnis mit WinXP ist: Firmware der FB....... ist mit der Recovery-Firmware inkompatibel.
Schon mal in [THREAD=191307]diesen Thread[/THREAD] geguckt? Dort ist genau das selbe Problem beschrieben und gelöst. Beim Setzen von Parametern in ftp bei den alten FWs auf das Komma achten - also z.B. eingeben: "quote SETENV firmware_version, avm" oder "quote SETENV firmware_info, 14.04.15" (diesen Parameter solltest Du übrigens ebenfalls eingeben).
Vielen Dank an Alle die mit geholfen haben, der Thread von #37 hat mir gehofen, habe jetzt wieder connect zur FB.
So habe ich es gemacht:
quote SETENV firmware_info, 14.04.15 (Eingabe drücken)
Danach eingeben "bye" (Eingabe drücken)
Box NICHT rebooten (sie setzt beim Rebooten sofort wieder automatisch die alten Daten ein)! Sofort die AVM-Recover-Fw 04.15 laufen lassen -dabei Stromversorgung auf KEINEN Fall unterbrechen auch wenn Du dazu aufgefordert wirst!
Auch wenn ich mich ein wenig dusselig angestellt habe, möchte ich mich ganz einfach nur nochmal füreure Geduld mit mir bedanken.
Jetzt würde ich gerne euch allen ein Päckchen Kaffee zukommen lassen.
Ich sag ja, mit dem Lesen hast Du es nicht so. Deine hier zitierte Lösung ist genau das, was ich in Posting 24 dir ja bereits geschrieben habe.
Aber Hauptsache Deine Büchse funktioniert jetzt
happy computing
R@iner
molto22
