Recovery-Problem mit FB Fon "classic"
guidoz
28 Sep 2004
ich versuche eine FB Fon "classic" wieder ans laufen zu bekommen,
die laut Aufkleber auf dem Flashbaustein die Firmware 06.03.42 drin haben sollte.
Evtl. erstmal was die Box noch macht (hab zum testen nur erstmal Power+Netzwerk dran):
- PowerLED geht an und merkt nach einiger Zeit dass kein DSL dran ist (blinkt), macht man
eine WAN-Leitung dran bleibt die PowerLED dauern an.
- Die FBF wird per USB erkannt und auch ein installierter Treiber sieht sie,
d.h. im Geraetemanager wird sie ohne Ausrufezeichen angezeigt
- kurz nach dem USB anschliessen erscheint auch (kurz) ein virtuelles CDROM
"Fritz!Box CD-ROM USB Device"
- ueber die Phone-Buche 1&2 kann man ein analoges Telefon anschliessen
und erhaelt bei Eingabe von MFV-Toenen eine Reaktion (leider nicht immer die
gewuenschte s.u.)
- per ipconfig/all zeigt die FBF die IP, fuer den USB-Anschluss, 192.168.178.21
diese ist zwar pingbar, aber nicht nutzbar mit FTP & Telnet
als MAC-Adresse zeigt ipconfig fuer den Anschluss die 00-04-0E-4D-EA-DF
- wenn man die FBF per Ethernet anbindet, dann zeigt Windows eine 100MBit Verbindung
Was macht die FBF nicht:
- stellt keine DHCP-IPs bereit
- ist nicht unter 192.168.178.1 erreichbar
- ohne IP komme ich auch nicht per FTP & Telnet drauf
- Fritz-StartCenter findet keine kompatible HW
- kann nicht per Tastencode #991*15901590* resetet werden, da die
Box schon bei der ersten 9 einen schnellen (Fehler) Quittungston gibt
- #990*15901590* geht auch nicht
- auch #96*7* wird abgewiesen
- FBF holt sich auch keine DHCP-IP
Gibt es evtl. andere Tastencodes fuer aeltere Firmwareversionen?
Oder kann es eine Version eines anderen Providers sein?
( die Box ist normal rot und ohne Zusatzlogo...also wohl nicht von 1&1)
Fuer die den seriellen Anschluss fehlen mir im Moment die Bauteile :-(
Hat jemand noch eine Idee oder Link fuer mich?
DANKE
Schoenen restlichen Sonntag
Guido
Neben den oben genannten Lebenszeichen hab ich per Ethereal den TCPIP
Verkehr protokolliert und damit gesehen, dass die Box von AOL ist und der
Ethernet-Port noch lebt:
Protokol: SSDP NOTIFY * HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1900
SERVER: FRITZ!Box-00:04:0E:4D:EA:DC UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon (AOL) 06.03.65
CACHE-CONTROL: max-age=1800
NT: upnp:rootdevice
NTS: ssdp:byebye
USN: uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-fa095ecce13e-00040e4deadc::upnp:rootdevice
und
Protokol: IGMP V2 Membership-Report
Leider findet das Recovertool (die neue Windows-Version und nicht eine Recover.exe)
die AOL-Fritz!Box Fon nicht.
Wie man auch sieht wurde das Flash von 06.03.42 schon mal auf 06.03.65
upgedated (aber nicht von mir).
Wie bekomm ich die nun zu greifen?
Gruesse
Guido.
Kommst du per ftp/adam2 auf die Box?
Was hast du denn mit der Box gemacht, dass du sie unbedingt selbst wieder zurecht basteln willst und dich nicht lieber an den AVM-Support wendest?
Aktuelle Firmware-Versionen sind zum Recovern einer so alten Firmware ungeeignet. Wenn, dann müsstest du ein uraltes Recover-Tool nehmen oder manuell die Firmware per ftp einspielen. Dafür musst du allerdings entweder das Branding entfernen oder eine AOL-Firmware benutzen.
Leider komme ich per FTP nicht auf die Box, auch wenn ich meine Netzwerkumgebung
anpasse und in Ethereal warte bis die IP der Box angezeigt wird.
Ich persoenlich hab nichts mit der Box gemacht, die hat Ihren Weg schon in dem
Zustand zu mir gefunden, deshalb moechte ich sie "wiederbeleben".
Gruesse
Guido.
Fritz!Box FON Handbuch, S. 101:
Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon über
eine LAN-Verbindung öffnen
Die FRITZ!Box Fon verfügt über eine feste IP-Adresse, die
nicht veränderbar ist. Über diese IP-Adresse ist die FRITZ!Box
Fon immer erreichbar. Es handelt sich dabei um folgende IP-
Adresse:
192.168.178.254
Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon über diese IP-
Adresse zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Verbinden Sie die FRITZ!Box Fon und den Computer
über das rote LAN-Kabel (siehe Abschnitt „Computer an
einen Netzwerkanschluss anschließen“ ab Seite 19).
2. Notieren Sie die aktuellen IP-Einstellungen des Compu-
ters.
3. Ändern Sie die IP-Einstellungen des Computers, indem
Sie folgende feste IP-Adresse eintragen:
192.168.178.250
4. Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die
feste IP-Adresse der FRITZ!Box Fon ein:
192.168.178.254
Jetzt wird die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon ge-
öffnet.
5. Nachdem Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon
wieder erreicht haben, sollten Sie die IP-Einstellungen
in der FRITZ!Box Fon überprüfen und gegebenenfalls
korrigieren.
Geben Sie in den IP-Einstellungen des Computers wieder die
Einstellungen ein, die Sie sich notiert haben.
FRITZ!Box Fon – 9 Problembehandlung 101
Ich würde streng nach Handbuch vorgehen und mich an den AVM-Support wenden, wenn diese Prozedur keinen Erfolg haben sollte.
-jesko
Wurde für das Recover LAN oder USB-LAN benutzt?
Das berücksichtigt?:
## Wichtiger Hinweis ##
Die Datei Recover*.04.30*.exe kann nur zur Wiederherstellung einer FRITZ!Box mit der
Firmware-Version ~.04.30 oder höher verwendet werden.
Zum Wiederherstellen einer FRITZ!Box mit einem älteren Firmware-Stand verwenden Sie
bitte eine Recover*.exe-Version ~04.15 oder niedriger.
Wird eine Recover*.exe verwendet, die nicht zum Firmware-Stand passt, kann die
FRITZ!Box erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie mit einer geeigneten
Recover-Version wiederhergestellt worden ist.
Ich hatte letztes Jahr auch eine AOL-FBF und hatte bestimmt 20 Anläufe nötig, bis das Recover die Hardware erkannte und erfolgreich flashte. Meine Ausgangsposition war allerdings besser.
Robert Raman
