Regel löschen mit Horstbox Standard
realsuamor
7 Okt 2008
Ich habe eine Regel erstellt, die ich bearbeiten oder löschen möchte. Beim Versuch dies zu tun erhalte ich die Meldung "Allgemeiner Systemfehler". Andere Regeln kann ich problemlos löschen oder bearbeiten.
Nachdem ich die Horstbox (Standard) neu gestartet habe hat sich an dem Fehlverhalten nichts geändert. Kann man die Regel manuell löschen oder ändern ? Ich muß nur die IP-Adresse korrigieren. Die IP-Adresse, die dort steht, ist mit keinem Rechner assoziiert (noch genauer der ganze 0.x Adressbereich wird nicht verwendet)
Name der Regel openvpn
Protokoll UDP
Start-Port 1149
End-Port 1149
Port-Map 1149
IP-Adresse 192.168.0.100
Firmware: 2.09.1
Log-File /var/log/messages:
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog:  inside function [ifx_check_acl_n_form_chgd_array] : flags is [16] !
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog:  inside function [ifx_check_acl_n_form_chgd_array] : name value pair done !
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: owner=1,secname=nat_virtualser,id=2
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: count=19,flags=16
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-1. = nat_virtualser_0_cpeId
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-2. = nat_virtualser_0_pcpeId
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-3. = nat_virtualser_0_privateIp
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-4. = nat_virtualser_0_remoteIp
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-5. = nat_virtualser_0_pport
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-6. = nat_virtualser_0_pportEnd
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-7. = nat_virtualser_0_ptype
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-8. = nat_virtualser_0_puport
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-9. = nat_virtualser_0_puportEnd
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-10. = nat_virtualser_0_upqosEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-11. = nat_virtualser_0_upminBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-12. = nat_virtualser_0_upmaxBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-13. = nat_virtualser_0_dnqosEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-14. = nat_virtualser_0_dnminBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-15. = nat_virtualser_0_dnmaxBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-16. = nat_virtualser_0_fEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-17. = nat_virtualser_0_lease
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-18. = nat_virtualser_0_wanConnIf
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-19. = nat_virtualser_0_desc
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Check ACL Invoked. Operation is DELETE.
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: secname=nat_virtualser,id=2
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-1. = cpeId
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-2. = pcpeId
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-3. = privateIp
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-4. = remoteIp
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-5. = pport
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-6. = pportEnd
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-7. = ptype
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-8. = puport
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-9. = puportEnd
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-10. = upqosEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-11. = upminBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-12. = upmaxBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-13. = dnqosEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-14. = dnminBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-15. = dnmaxBW
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-16. = fEnable
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-17. = lease
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-18. = wanConnIf
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Param-19. = desc
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Check ACL Successful
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: [IFX_GetTr69IdFromCpeId:861] [-2] Unable to get TR69 Id for [nat_virtualser_2] from tr69_map
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: [IFX_DeleteObj:1657] [-2] Error in getting TR69 ID
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: [ifx_check_acl:665] Delete Dependency Check failed
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog:   In Function [ifx_check_acl_n_form_chgd_array] : ACL CHeck failed !!
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog:   Global System Error: Failed to save
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog:   st_util_SetResult => 0x80000000
Feb 19 21:55:56 localhost kern.err syslog: Set ViewState =>
Otto-W
