[Problem] Registrierung SNOM 300 an einer FB7490 schlägt fehl
uek1967
7 Okt 2020
Ich versuche eben mein SNOM300 an einem Lancom ES-2126+ hinter einer FB7490 zu registtrieren, was mir aber nicht gelingen will. Ich habe das snom auf Wrekseinstellungen resettet es schreit DHCP Request aer bekommt keine IP. Breche ich den Request ab bootet es aber ich kann nichts einstellen und bekomme es bei bisher keinem Provider registiert.
Kann mir da jemand helfen?
Kein Wunder, dass dir das nicht gelingen will. An einem LANCOM Switch kann man kein IP-Telefon registrieren. Wie verhält es sich denn, wenn du das Telefon erst einmal direkt an die Fritzbox anschließt? Schreit es da auch oder bleibt es leise? :confused:
  • Sad
Reaktionen: NDiIPP und sonyKatze
da schreit es dhcp request wie wild erhält aber vom dhcp server der FB keien Adresse und manuell kann ich keine vergeben, da ich nicht in das Menü gelange.
Gruss
Uli
hallo
also ich möchte auf dieses Thema nochmal zurück greifen
Ich habe bzw versuche 5 snom300 anzumelden/einzurichten
also direkt an der FB7490 geht es aber wenn ein switch dazwischen ist nicht mehr , was kann ich tun
danke im vorraus
Das Thema müsste eigentlich anders genannt werden: "Registrierung SNOM 300 hinter einen unpassend konfigurierten Switch schlägt fehl". Im Normalfall ist ein Switch im Auslieferungszustand eher transparent und mischt sich nirgends ein.
So wäre die nächste Info von dir der Name und die (grobe) Konfiguration deines Switches.
also ich bin schon weiter
die telefone müssen erst direkt registriert werden und können dann im lan verbunden werden
Wenn die Registrierung hinter einem zusätzlichen Switch fehlschlägt, ist definitiv was am Switch faul. So etwas kommt nur vor, wenn der Switch DHCP-Broadcasts "unterschlägt", einen eigenen aktiven DHCP-Server hat oder die Telefone in ein VLAN legt etc. pp.
Schon merkwürdig. Ich habe hier kein Problem mit meinem Snom 300 hinter einem Switch. Man müsste auf der FRITZ!Box das LAN mitschneiden, um zu sehen, was die FRITZ!Box erreicht und was nicht. Oder einen anderen Switch probieren. In Deinem Fall bietet sich ein Switch mit PoE an …
Ein jeder "normal konfigurierter" und intakter Switch sollte ganz und gar unauffällig das LAN durchreichen.
@erzbischof: Erhalten denn andere Geräte am HP-Switch korrekte IP-Adressen und funktionieren?
Soweit ich das sehe, ist das nicht einmal ein konfigurierbarer Switch. Vielleicht ein Problem auf Ethernet-Ebene (Aushandlung der Rolle) oder ein Problem mit ARP. Kann bei dem Alter des Switch aber auch ein defekt sein. Oder das Snom 300 macht etwas Außergewöhnliches.
Ist vielleicht eher unwahrscheinlich, aber lässt sich leicht nachprüfen...
Schau mal in die LAN-Anschlüsse mit einer Lampe rein.
Sind die Kontakte verbogen?
Steckt da Alufolie drinne? (Kenn ich als "Streich im Schulnetzwerk" :cool: )
Oder noch fieser aber auch schon erlebt: LAN-Kabel geht von Switch in den Switch
...das gabs auch schonmal, und weils ein langes Kabel war dauerte es stundenlang bis es auffiel und ein beherztes "nachverfolgen" brachte es dann ans Licht.
Einen hab ich noch: Crossoverkabel statt Patchkabel in Benutzung?
Reaktionen: Deleted member 445123
Dann ziehe ich die zwecklosen Fragen nach DHCP/DNS zurück und vereinfache meinen Beitrag.
Könnte sein. Der Switch ist zwar mehr als 13 Jahre alt, aber beherrschte laut Datenblatt schon die automatische MDI/MDI-X Konfiguration. Dürfte also auch nicht Ursache sein. Einfach merkwürdig.
Was genau meinst Du damit: Steckst Du die Telefone erst in den Switch der FRITZ!Box, lässt die Telefone registrieren, und steckst die Telefone danach in den HP-Switch um … und danach geht es?
Pianist
