Reihenschaltung versus WDS
Fritzix
18 Jun 2006
Hi, smilla schreibt folgendes:
der repeater benötigt kein WDS und kann daher mit beliebigen WLAN-APs per WPA2 verbunden werden.
mit repeatern ist auch eine reihenschaltung möglich - wenn auch von AVM (noch) nicht offiziell unterstützt..
Was ist eine Reihenschaltung bei den FritzBoxen?
Mehrere FritzBoxen hintereinander, sodaß die Reichweite vergrößert wird? Wenn ja, wie wird so etwas konfiguriert?
Beste Grüße
Fritzix
@semilla und die Anderen
Hallo, wie geht das mit so einer Reihenschaltung?
Beste Grüße
Fritzix
der repeater agiert sowohl als client (für die verbindung zur box) als auch als access-point (für die anmeldung von wlan-clients). somit kann sich ein repeater auch wie ein client an einem anderen repeater anmelden.
das ganze ist allerdings in der einrichtung etwas tricky, da in den standardeinstellungen vom repeater die gleiche SSID wie von der box verwendet wird. für die anmeldung des zweiten repeaters am ersten muss daher entweder darauf geachtet werden, dass die richtige MAC-adresse (des ersten repeaters) ausgewählt wird, oder man verpasst dem ersten repeater vorher eine individuelle SSID.
da sich die WLAN-bandbreite pro station halbiert, bleibt den clients vom zweiten repeater nur noch 1/4 der ursprünglichen bandbreite übrig. die GUIs der repeater sind außerdem nur noch unter ihren IPs erreichbar...
Reichweiten
Hallo Semilla, danke.
Welche maximale Reichweite kann man mit so einer Reihenschaltung erreichen?
Auch bei WDS wird das Signal (Datenübertragungsrate) mit zunehmendem Abstand geringer.
Mach es überhaupt Sinn eine Reihenschaltung zu konfigurieren? Wenn ja, bei welchen Anwendungsszenarien?
Beste Grüße
Fritzix
nikitarajusa
