Rein und Rausrufen nichtmehr möglich?
andreas1983
29 Jan 2006
:groesste:
Erstmal möchte ich ein besonders großes Lob aussprechen, wir haben jetzt schon einiges gespart mit dem LCR, wenn das Problem jetzt noch wegfällt werde ich definitiv mal was von dem gesparten rüberwachsen lassen :) . *kleiner ansporn :PP*
Allerdings, in letzter Zeit haben wir öffter das Problem, dass wir nichtmehr rein oder rausrufen können.
Erstmal zu Konfiguration:
FritzBox 7050 FW:14.04.33
LCR Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.48.07 Demoversion Build 13.03.2007
Kein VoIP
Hinter der FritzBox hängt eine kleine Telefonanlage Eumex irgendwas(weiss leider ned auswendig)...
Wenn diese direkt am NTBA hängt funktioniert alles einwandfrei, auch auf Dauer.
Sobald Sie an der FritzBox hängt und der LCR eingeschaltet ist, gehen irgendwann keine Gespräche mehr rein oder raus? Strom raus wieder rein und dann gehts wieder?
Hat jemand eine Idee? Oder braucht ihr noch irgendwelche Daten?
Andreas
p.s kann es sein, dass die Tarifdaten für Call/Surf Paket Comfort Plus mal garnicht stimmen...
12,9 Cent/min nicht 16,95?
.......FritzBox 7050 FW:14.04.33....LCR Telefon-Sparbuch...... kleine Telefonanlage Eumex irgendwas(weiss leider ned auswendig).....Wenn diese direkt am NTBA hängt funktioniert alles .......Sobald Sie an der FritzBox hängt und der LCR eingeschaltet ist, gehen irgendwann keine Gespräche mehr rein oder raus? Strom raus wieder rein und dann gehts wieder?........
Das hat vermutlich nichts mit dem LCR zu tun, sondern mit einem verkorksten Anschluß Deines Telefons in der FB: lösche den Anschluß und gebe ihn neu manuell wieder ein; notfalls einen Werksreset, dann alle Kabel für ein paar Minuten ziehen und dann manuelle Neueingabe. Das sollte helfen.
Hast Du bei der Fritzbox etwas verändert (Up-/Downgrade der Firmware)?
Hatte es denn vorher über einige Zeit einwandfrei funktioniert?
Ein Werksreset ist sicherlich erst einmal der einfachste Weg die Box internen Konfigurationsdateien zu bereinigen.
Ansonsten stimmen die MSN Einträge der Anlagen?
Die Tarife sollten mit den Angaben der Telekom übereinstimmen:
http://eki-pi.t-home.de/preisuebersicht/call_surf_comfort_plus.html
Da für D- und E-Netze unterschiedliche Kosten gefordert werden, werden bei der LCR Berechnung die maximalen Kosten zugrundegelegt. Der günstigere Preis zum D-Netz wirkt sich in der LCR Berechnung nur gering preisreduzierend aus. Zusätzlich dazu, hast Du in der LCR Konfiguration die Anzeige des internen Berechnungs-/Vergleichspreises aktiviert (Minutenpreis der Berechnungsmethode ausgeben), womit die Taktkorrektur mit einfließt (Minutentakt 60/60).
Danke und Grüße
Harald
ich wollte mal ein recover ausführen, leider ging das irgendwie ned, oder ich bin zu blöd dafür. Mein Notebook konnte die FritzBox an Lan 1 einfach nicht finden, wie es beschrieben wird.
Normal Werksreset und LCR komplett entfernt habe ich gemacht. Nach dem normalen Werksreset steht in der FritzBox dass ich etwas an der Firmware verändert hätte... (trotz reset?)
Habe also alles wieder eingestellt und den LCR installiert. Leider selbes Problem. Es tritt auch total sporadisch auf, wenn ich die Box dann vom Strom trenne und alles frisch bootet funktioniert auch alles wieder einwandfrei....
:noidea:
danke Recover hat nun geklappt.
Werde den LCR erstmal weglassen. Ist aber schade, naja .... Mal die neue Version abwarten und dann mal spenden...
Andreas
......Werde den LCR erstmal weglassen. Ist aber schade, .......
Bei mir geht der LCR mit jeder Version, nur bei Recover, wenn die Box eh vermurkst war, mußte der LCR zum Recover runter - und dann wieder drauf:D
aha,
also meinst du, ich sollte es jetzt nochmal probieren ?
Andreas
hmmm soeben ist meine fritz box einfach abgestürzt und hat einen neustart gemacht????
ereignisprotokoll ist komplett leer???
ich hab noch garnichts geändert... also LCR ist nicht installiert... HILFE :P
.....soeben ist meine fritz box einfach abgestürzt und hat einen neustart gemacht.....ereignisprotokoll ist komplett leer....
Dann hatte die FB Ärger mit der Stromversorgung, woher der auch immer gekommen ist. Die Energieversorger haben manchmal kurze Ausfälle oder Spannungsspitzen, auf die die FB reagiert und ausfällt.
Es kann aber genauso gut am Stromnetz in Deinem Haus liegen und Dich hat eine anspringende Waschmaschine oder so abgeschossen.
Für 50-100+ ¤ kannst Du Dir eine USV (Unterbrechungsfreie StromVersrogung) besorgen, die so etwas abmildern kann.
naja okay, so schlimm wars auch wieder nicht :)
extra ne usv hinstellen... ist vielleicht bissel übertrieben (wäre ja nur für die fritz box im keller).
naja, ich werde dann mal probieren den LCR wieder in betrieb zu nehmen.
danke für die tipps an alle
grüße
andreas
hehe :)
war ja auch nicht böse gemeint, falls das so aufgenommen wurde ;)
grüße
andreas
p.s. noch keinen lcr installiert fb läuft aber normal nun ...
hBrumann
