ReiserFS Dateisystem
DocMAX
21 Aug 2008
hallo,
habe bei freetz reiserfs.ko als modul markiert. wenn ich aber eine solch formatierte festplatte anschliesse, wird sie nicht erkannt. was kann das sein?
kannst du sie per hand mounten?
Für reiserfs gibt es noch keinen automount, wenn ich mich nicht irre.
ich suche verzweifelt das device.. sda1?
was sagt denn ein
cat /proc/partitions
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 14859 mtdblock0
31 1 884 mtdblock1
31 2 128 mtdblock2
31 3 256 mtdblock3
31 4 256 mtdblock4
31 5 8064 mtdblock5
8 0 488386584 sda
8 1 488384001 sda1
8 16 488386584 sdb
8 17 488384001 sdb1
8 32 488386584 sdc
8 33 488384001 sdc1
8 48 488386584 sdd
8 49 488384001 sdd1
es sind also 4 reiserfs platten dran.
mount /dev/sda1 /mountpfad/ geht nicht
irgendwie existiert aber auch keine resierfs.ko, obwohl ich sie in der menuconfig markiert habe. was ist da los?
hast du das Modul überhaupt geladen?
/var/mod/root # modprobe -v reiserfs
modprobe: module reiserfs not found
modprobe: failed to load module reiserfs
die reiserfs.ko finde ich nirgendwo.
habe es aber definitiv als modul im menuconfig markiert. habe auch make clean gemacht und wieder von neuem kompiliert
ok, damit ist zumindest schon mal die Frage geklärt, warum die Box die Festplatte nicht einbindet. :)
Jetzt geht es auf Fehlersuche bei Freetz.
mach mal ein
make dirclean
, ich weiß nciht ober beim make clean der kernel neu gebaut wird.
also das reiserfs.ko modul wird definitiv nicht kompiliert bei mir. keine ahnung warum. kann es jemand anders hier versuchen und mir das teil schicken???
probiere es hier schon stundenlang mit neu-kompilierung
Hm, könnte daran liegen... :rolleyes:
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
MfG Oliver
kannst du präzieser sein? in der config steht sowas bei mir nicht, sondern
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
alles klar, das modul habe ich jetzt integriert. allerdings kommt noch:
Der USB-Massenspeicher 1 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle.
kann man irgendwie auch reiserfs dateisystem von der fritzbox erkennen lassen. (also ohne manuellem mounting, was im web menü auch garnicht angezeigt wird)
In /etc/hotplug/run_mount müsste reiserfs noch eingetragen werden. Es stellt sich aber noch die Frage, ob /usr/bin/fstyp dieses Dateisystem erkennt
die datei ist read-only
Deshalb müsste die vor dem Bauen geändert werden oder zum testen mit "mount -o bind" beschreibbar gemacht werden. Was bringt denn "/usr/bin/fstyp /dev/name-von-partition-mit-reiser" ?
fstyp bringt "reiserfs". das ist doch schonmal gut. aber wie binde ich das ein?
ps.: hab in der run_mount auch ein reiserfs) eingetragen, aber es tut sich nix
nikitarajusa
