Release Note Firmware Version 1.1.5.15
hat die taufrische Version schon jemand getestet???
Ich werde Sie heute Abend mal auf mein GXP2000 spielen. Die Release Notes klingen vielversprechend, was mein Problem mit der Erweiterungstastatur angeht. Hoffe, dass es dann nicht mehr die Subscriptions vergisst...
hotroot
hab die Version vor 2h auf meinem GXP2020 aufgespielt und werde die Tage mal berichten !
Hier wie versprochen mein Bericht:
Erster Eindruck: Ausser der Versionsnummer hat sich nix geändert; im Hinterkopf schwebt noch die Zeile aus den Release Notes die sagt, dass die Probleme mit der Erweiterungstastatur behoben sein sollen. Naja, mal bis morgen früh abwarten.
Heute Morgen: es ist viel zu früh und es leuchten viel zu viele LEDs auf der Erweiterungstatatur grün...
Heute Abend: die Vorlesungen gingen wieder viel zu lange und die grünen LEDs sind noch mehr geworden. Asterisk sagt mir, dass nahezu alle Subscriptions der Erweiterungstastatur sind weg...
Fazit: Der für mich am meisten störende Bug ist immernoch da....
Gruss
hotroot
Hallo Leute, ich kann von dieser Version nur abraten. Ich habe die letzte Woche und das ganze WE mit 6 Telefonen am Asterisk (Vlines access Voip) und im regulären Betrieb getestet und folgende Erfahrungen gemacht:
Das Telefon bootet neu, wenn die Warteschlange das Gespräch von einem Telefon auf ein anderes weiterschaltet.
Wenn man telefoniert und an einem anderen Telefon wird ebenfalls ein Gespräch angenommen, hört man sein Gegenüber nicht mehr, obwohl er einen noch gut versteht.
Das Besetztlampenfeld spinnt plötzlich, das Telefon hängt sich plötzlich auf und ist nur durch Netzsteckerziehen wieder zum Leben zu erwecken.
Diese Beta ist also noch lange nicht ausgereift. Ich bleibe daher bei der 1.1.5.3, die zusammen mit dem Bootloader der neuesten Version und den hier mitgelieferten Sprachdateien und Klingeltönen einen ausgereifteren Eindruck macht. Ich denke mal, diese Beta wird - genauso wie die 1.1.5.10 - nach ein paar Tagen abgelöst werden.
Kann "wkoetz" nur Recht geben... auch bei uns ständiger Neustart der Telefone aus unerklärlichen Gründen.. Pickup und BLF klappt, aber das Telefon startet neu, sobald ein anderer GXP2000-Apparat auflegt.
Mal sehen ob es mit 1.1.5.3 bessser klappt... Werde mal downgraden, zur Not bis auf die 1.1.4.x FINAL, wenn es sein muß.
Wir haben die .5.15 jetzt seit dem Erscheinungstag auf rund 25 GXP2020 und ein paar GXP2000 installiert (Davon eins mit Erweiterungsfeld).
Bisher sind mir keine Klagen zu Ohren gekommen.
Gruss Trude
bei mir frieren die GXP2020 Geräte nach sporadischer Zeit einfach ein sodass nur ein Netzstart weiterhilft ! hab wieder auf 1.1.4. Final gesetzt
Grandstream hat die 1.1.5.15 jetzt offiziell freigegeben. Scheinbar weiß man dort nichts von den Problemen, die hier beschrieben wurden.
Auf meinem GXP 2000 sind diese glücklicherweise bisher noch nicht aufgetreten :)
Weiß jemand wie in neuen Firmware (1.1.5.15) einstellen, dass während einen Gesprächs die LCD-Beleuchtung immer eingeschaltet bleibt?
Nachdem ich heute diese Version geupdatet habe (GXP-2020) ist das Display bei mir recht unscharf, die Schrift im Display ist um mehrere Punkte größer geworden.
Somit paßt auch nicht mehr alles drauf, und wird einfach abgeschnitten.
Teilweise sind die Schriftzeichen und Menüpunkte auch noch verschwommen.
Werde wohl wieder auf die 4.15 zurückgehen.
Hallo zusammen
Ich habe die 1.1.5.15 noch einmal genau beobachtet. Heute morgen war alles Grün, was grün leuchten kann und ein sip show subscriptions am Asterisk brachte folgendes:
Peer             User        Call ID      Extension        Last state     Type
0 active SIP subscriptions
Nach einem Reboot sah alles wieder wie gewohnt aus:
192.168.10.20    10          7d928992c86  *12*76413251234  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          3e39d039f87  *12*76597316     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          ede1be198bb  *12*76597302     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          af647eab9b3  *12*7620165      Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          d22400282f0  *20165*76413251  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          b3d3c6d3459  *20165*76597316  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          6de56cbe6bb  *20165*76597302  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          bc7cc6cdd1f  *20165*7620165   Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          9f6ccc07042  *6711*           Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          f4fe7180f17  *2111*           Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          adbe1e5fe14  *11*76413251234  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          ade64aa8749  *11*76597316     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          a432c43206e  *11*76597302     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          3ef08738f2c  *11*7620165      Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          477aed84156  *6710*           Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          1da33d9fc41  *2110*           Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          09b2b09be09  *10*76413251234  Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          0d0c38f111c  *10*76597316     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          8075612879e  *10*76597302     Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          b19b9e1dea1  *10*7620165      Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          0bb75293158  21               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          12f20a6c7b9  20               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          83be83be91f  15               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          3b3511694ff  14               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          024bb90e0c0  13               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          3550c050cf1  12               Idle           dialog-info+xml
192.168.10.20    10          c12f735680f  11               Idle           dialog-info+xml
27 active SIP subscriptions
Hat irgend jemand eine Idee, woran die Vergesslichkeit liegen könnte? Mit der Vorgängerversion hatte ich dieses Verhalten nicht.
Gruss hotroot
seit der Version 1.1.5.15 hängt sich bei mir das Telefon auf. Manchmal ganz (keine Reaktion mehr), manchmal schein nur der Netzwerk-Teil betroffen zu sein (telefonieren bring "no response from server" und Telefon ist nicht pingbar).
Ist dieses Problem bereits bekannt?
Früher hatte ich dieses nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
CaptainIglu
Telefon hängt sich auf bei Wahl über BLF
Ähnliche Probleme habe ich ebenfalls: Bei Wahl über das BLF hängt sich das Telefon auf, reagiert auf keinen Tastendruck mehr und ist nur durch Netzsteckerziehen zur Raison zu bringen.
Ist eine vorige stabilere Version noch irgendwo verfügbar?
Hier hat sich mein GXP auch vor einer Stunde verabschiedet. Es ging gar nix mehr, kein Ping, kein Tastendruck. Es half nur noch den Netzstecker zu ziehen. Werde mich wohl doch mal an den Grandstream-Support wenden.
Gruss hotroot
firmware 1.1.15
bei uns laufen 2 Geräte ohne beschwerden, bei einem kunden von uns (mit 5 geräten dieses Typs, können alle zuvor beschriebenen Probleme verifiziert werden)
(vieleicht unterschiedliche Hardware? :confused:
Gruss hotroot
bei uns (12 Grandsreamtelefon 2020) genau dasselbe, die Dinger verabschieden sich nach dem Update auf 1.1.5.15 ohne das man es irgentwo dran festmachen könnte. Mail an GS bleb unbeantwortet.... Weiss jemand wo ich eine ältere Firmware herbekommen kann ? Wir sind zwingend auf funktionierende Telefone angewiesen....
Tschau
Horst
Also bei meinem GXP2000 macht die Version nur noch Probleme:
"no response" Fehlermeldungen bei ausgehenden Verbindugnen, oder kein Ton. Bei eingehenden Verbindungen bricht die Verbindung ab, wenn der Hörer abgehoben wird (Ergebnis ist eine "Missed Call"-Anzeige). Manchmal bricht die Verbindung nicht ab, aber man hört nichts.
Möchte gerne wieder auf eine ältere Version downgraden. Wo bekomme ich diese her und welche wäre da sinnvoll?
Vielen Dank für die Hilfe.
CaptainIglu
habe jetzt die 1.1.4.22.
Wie bringe ich diese Firmware jetzt aufs Telefon?
Dec 30 21:02:46 poseidon in.tftpd[10834]: connect from ::ffff:192.168.1.5 (::ffff:192.168.1.5)
Dec 30 21:02:46 poseidon tftpd[10835]: tftpd: trying to get file: boot55d.bin
Dec 30 21:02:46 poseidon tftpd[10835]: tftpd: serving file from /srv/tftp
Dec 30 21:02:46 poseidon tftpd[10835]: tftpd: read: Connection refused
Das Telefon bricht immer die Verbindung zum TFTP Server ab.
Callendaar
