[Problem] Reparaturversuch einer FritzBox 7590AX V2 bei Defekt im WLAN-Bereich
kaputt-is-nicht
15 Jun 2025
[Edit Novize: Von hier: "FritzBox 7590 2,4GHz WLAN nur noch sehr sehr schwach" ausgelagert und hierhin verschoben]
habe hier eine 7590 AX V2 als Bastelobjekt bekommen mit der Fehlerbschreibung "WLAN geht nicht". Wie sich herausgestellt hat, bootet sie auch nur noch im loop.
Habe über die Serielle Schnittstellen den Bootvorgang geloggt, da keine sichtbar defekten Bauteile zu finden waren. Hier die letzten Zeilen vor den Reboot:
[    5.804290][    T1] ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
[    5.811818][    T1] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 1024
[    5.819276][    T1] ubi0: VID header offset: 1024 (aligned 1024), data offset: 4096
[    5.826914][    T1] ubi0: good PEBs: 1945, bad PEBs: 3, corrupted PEBs: 0
[    5.833684][    T1] ubi0: user volume: 4, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[    5.841587][    T1] ubi0: max/mean erase counter: 24/12, WL threshold: 4096, image sequence number: 2028609898
[    5.851580][    T1] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1945, PEBs reserved for bad PEB handling: 37
[    5.861584][  T704] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 704
[    5.863388][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.863407][    T1] [announce_root] filesystem (/dev/mtdblock5) will be used as root device
[    5.865084][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.866907][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.868597][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the [    5.913593][    T1] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
[    5.927552][    T1] devtmpfs: mounted
[    5.929921][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.936748][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.943675][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.950619][    T1] Could not find Env 'linux_fs_start' in the device tree
[    5.963497][    T1] Freeing unused kernel: 1680k freed
[    5.967329][    T1] This architecture does not have kernel memory protection.
[    7.372241][  T739] eip123_hw: loading out-of-tree module taints kernel.
[    7.377571][  T739] eip123_hw: module license 'Proprietary' taints kernel.
[    7.384370][  T739] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    7.390943][  T739] [module-mem] give 0x5000 bytes at 9e45c000 to module 'eip123_hw' (0xaf5000 bytes left)
[    7.428030][  T739] [module-mem] give 0x2000 bytes at 9e461000 to module 'eip123' (0xaf3000 bytes left)
[    7.436249][  T739] eip123: no symbol version for eip123_hw_asset_derive
[    7.443709][  T739] eip123 1e000000.eip123: Detected hardware version 2.2.2
[    7.449688][  T739] eip123 1e000000.eip123: my_id=3 master_id=0 num_mailboxes=4 mailbox_size=256
[    7.458397][  T739] eip123 1e000000.eip123: Linked mailbox number 1
[    7.489434][  T739] eip123 1e000000.eip123: Sysinfo: FWVersion=2.4.2 HWVersion=2.2.2 MemorySize=32768 HostId=3 Identity=0 NVMAnomaly=0 NVMAnomalyLocation=0
[    7.725426][  T739] eip123 1e000000.eip123: eip123_hw init successful
[    7.785499][  T739] eip123 1e000000.eip123: Device responded with error_src=0x0 error=0x1 opcode=0x1c
[    7.793348][  T739] eip123 1e000000.eip123: Could not find rootkey in OTP
[    7.852106][  T747] TFFS Name Table O
[    9.762023][    T0] [0]system-load  36% loadavg 0.8 0.2 0.1 - pgstat: sum=113162 free=100456 slab=2392 alloc=1130/s fault=298/s ai_sys:0.40/s 0x9e45d6bc endian_convert_array+0x30/0x3c [eip12 (sleep 1)
[   10.005746][  T326] [1]system-load  30% loadavg 0.8 0.2 0.1 - task runtime:25% max:ar7cfgctl 14%  pgstat: sum=113162 free=100186 slab=2395 alloc=1179/s fault=301/s (sleep 3)
[   11.070011][  T809] [module-mem] module 'hui' reserved size 180224 is to great for demand size 172032 - waste 8192 (module_alloc_waste=8192)
[   11.081196][  T809] [module-mem] give 0x2a000 bytes at 9e463000 to module 'hui' (0xac9000 bytes left)
[   11.097167][  T809] [hui] Initialize hardware user interface
[   11.106445][  T809] [avm_connect][state_machine_init] starting event worker thread
[   11.329081][  T850] [avm_debug] redirecting kernel-messages
[   43.861894][ T2096] Kernel panic - not syncing: Wireless LAN firmware/hardware fatal error - pci probe failed on card '1'
[   43.871444][    C1] stop_cpu_hook cpu1 - stopped status=1100fc00
[   43.871454][    C2] stop_cpu_hook cpu2 - stopped status=1100fc00
[   43.871460][    C3] stop_cpu_hook cpu3 - stopped status=1100fc00
[   43.871499][ T2096] avm_set_reset_status: Soft-Reboot(PANIC)  - PANIC(1)UP(43)UTC(43)FW(08.02)HW(259)HWS(32)BV(1.11744)BN(117984)FS(08.02)BT(1)BD(0)
[   43.902850][ T2096] Kernel relocated by 0x12200000
[   43.907406][ T2096]  .text @ 0x92700000
[   43.911226][ T2096]  .data @ 0x92fc3dfc
[   43.915045][ T2096]  .bss  @ 0x93510000
[   43.947504][ T2096] Rebooting in 1 seconds..
Wenn ich es richtig interpretiere, kann mit dem WLAN Modul 1 nicht kommuniziert werden.
Daraufhin habe ich mich mit Multimeter und Wärmebildkamera auf die Suche gemacht. Direkt nach Verbindung des Netzteil ist zu erkennen, dass der mittlere Schaltspannungsregler sofort auf über 50°C geht.
Ab dem MP messe ich 3,3V, Widerstand der 4 nebeneinander liegenden Kondensatoren 3 Ohm ( Kurzschluss ? )
Leider bin ich jetzt mit meinem Hobby Elektronikwissen am Ende und auch auch den Beiträgen konnte ich mir noch keinen Reim machen :confused: da es zu der AX V2 eigentlich noch keine solchen Fehlerbeschreibungen gibt.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee was der nächste Schritt wäre.
Andi
versteh ich das richtig - die 3,3V sind da?
dann würde ich extern 3,3V strombegrenzt (z.B. 2A) einspeisen (Box stromlos) und schauen, was warm wird;
vermutlich auf der Oberseite unter einem der beiden kleinen Blechdeckel
btw. passt nicht zu dem Thema hier
Ja, korrekt. Habe 3,3V gemessen.
Danke, werde ich versuchen. Vermutest du eines der Wifi Frontends ?
Hatte es jetzt aufgrund der ähnlichen Thematik hier angehängt. Bitte kurze Info sofern ich ein neues Thema erstellen soll. Ggf.kann ein Mod es in ein neues Thema verschieben.
ich vermute eher ein MLCC oder einer der beiden WLAN-SOCs selber,
bei defekten Frontends dürfte es normalerweise keinen Bootloop geben
hört sich eher nach WLAN-SOC an (card 1 müsste der SLN24 sein)
Drückt man nach
die Enter-Taste auf der seriellen Console, werden in der dann startenden Shell auch die umgeleiteten Nachrichten wieder auf der Console ausgegeben und die Lücke zwischen Sekunde 11 und 43 wird mit weiteren Informationen gefüllt, wo dann - mit etwas Glück und Recherche, z.B. bei boxmatrix.info - auch die fehlerhafte Komponente genauer benannt wird - nur für den Fall, daß jemand wissen will, was in den fehlenden 32 Sekunden passiert ist (beim JFK-Attentat war ja der ganze Zapruder-Film nur etwas über 26 Sekunden lang).
Erstmal danke für die Tips.
Hier die Ausgabe der Konsole (musste es kürzen da ich über die 50000 Zeichen komme)
[   19.466461][ T1686] sch_hw: adjust excessive latency to ~5ms (687500 Bytes)
[   19.480611][ T1489] ****
[   19.776819][ T1489] [0]system-load  40% loadavg 0.46 0.10 0.3 - task runtime:18% max:modprobe 6%  pgstat: sum=113162 free=94007 slab=3596 alloc=2372/s fault=1860/s (sleep 2)
mkdir: can't create directory '/dev/switch_api': File exists
vm.laptop_mode = 2
vm.dirty_expire_centisecs = 100
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
net.ipv4.tcp_min_tso_segs = 100
mknod: /dev/switch_api/0: File exists
kernel.panic_on_oops = 1
vm.panic_on_oom = 2
[Supervisor] Info: sysctl.service exit success
mknod: /dev/switch_api/1: File exists
[Supervisor] Info: grx.service exit success
[Supervisor] Info: start apparmor.service
[Supervisor] Info: start filesystem.service
[   19.836155][ T1489] *
[   19.905832][ T1701] UBIFS (ubi0:3): background thread "ubifs_bgt0_3" started, PID 1701
0+1 records in
0+1 records out
[Supervisor] Info: apparmor.service exit success
[   19.909163][ T1698] audit: type=1400 audit(19.244:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/nqcs" pid=1698 comm="dd"
[   19.925038][ T1489] **
[   20.080066][    T0] [1]system-load  34% loadavg 0.46 0.10 0.3 - task runtime:43% max:modprobe 25%  pgstat: sum=113162 free=93830 slab=3634 alloc=3546/s fault=2210/s (sleep 5)
[   20.102807][ T1489] *
[   20.170281][ T1699] UBIFS (ubi0:3): recovery needed
[   20.191692][ T1489] **
[   20.299990][ T1699] [2]system-load  43% loadavg 0.46 0.10 0.3 - task runtime:50% max:modprobe 25%  pgstat: sum=113162 free=93777 slab=3634 alloc=3553/s fault=2210/s (sleep 1)
[   20.369468][ T1489] **
[   20.508038][    T0] [3]system-load  30% loadavg 0.46 0.10 0.3 - task runtime:50% max:modprobe 25%  pgstat: sum=113162 free=93762 slab=3640 alloc=3553/s fault=2210/s (sleep 1)
[   20.547235][ T1489] ****
[   20.866493][ T1699] UBIFS (ubi0:3): recovery completed
[   20.866653][ T1699] UBIFS (ubi0:3): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 3, name "avm_userdata"
[   20.866665][ T1699] UBIFS (ubi0:3): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
[   20.866680][ T1699] UBIFS (ubi0:3): FS size: 393523200 bytes (375 MiB, 1525 LEBs), journal size 19611648 bytes (18 MiB, 76 LEBs)
[   20.866689][ T1699] UBIFS (ubi0:3): reserved for root: 4952683 bytes (4836 KiB)
[   20.866702][ T1699] UBIFS (ubi0:3): media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 9E5D7742-0FCB-4542-92BC-B47D785A08D0, small LPT model
[INFO] /dev/ubi0_3 mounted at /var/media/ftp
[Supervisor] Info: filesystem.service exit success
[Supervisor] Info: start default-files.service
[   20.902786][ T1489] *
[   20.947791][ T1489] [piglet]dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex' successfull
TAM: create directory /data/tam
[   21.054753][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=2920 mW
[   21.054802][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=5 div=1 offset=0 NormP=2500 mW -> SumNormP=5420 mW
[   21.054816][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=5 div=1 offset=0 NormP=2500 mW -> SumNormP=7920 mW
[   21.054829][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=8326 mW
[   21.054841][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=8326 mW
[   21.054855][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=50 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=9826 mW
[   21.054868][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1000 NormP=1000 mW -> SumNormP=10826 mW
[   21.054880][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2000 NormP=2000 mW -> SumNormP=12826 mW
[   21.054902][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=12926 mW
[   21.054915][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=13026 mW
[   21.054931][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=400 div=10 offset=500 NormP=4500 mW -> SumNormP=17526 mW
[   21.054949][ T1716] [avm_power]pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=2817 act_rate=268435456 mul=1 div=1 offset=50 NormP=2867 mW -> SumNormP=20393 mW
[Supervisor] Info: default-files.service exit success
[Supervisor] Info: start config.service
[Supervisor] Info: config.service exit success
[   23.064251][ T1489] [piglet]TDM: FS: 3035 Hz CLK: 601480 Hz
[Supervisor] Info: piglet.service exit success
[Supervisor] Info: start capi.service
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyLTQ0"
Serielles Terminal
disable start/stop characters and flowcontrol
# [   23.560906][ T1727] [module-mem] module 'pcmlink' reserved size 483328 is to great for demand size 475136 - waste 8192 (module_alloc_waste=90112)
[   23.560938][ T1727] [module-mem] give 0x74000 bytes at 966d8000 to module 'pcmlink' (0x7af000 bytes left)
[   23.573150][ T1727] Could not find Env 'kernel_args' in the device tree
[   24.050359][ T1733] [module-mem] module 'isdn_fbox_fon5' reserved size 1404928 is to great for demand size 1396736 - waste 8192 (module_alloc_waste=98304)
[   24.050391][ T1733] [module-mem] give 0x155000 bytes at 9674c000 to module 'isdn_fbox_fon5' (0x65a000 bytes left)
[   24.083103][ T1733] [capi_oslib]avm_stack_attach: cpu2
[   24.089292][ T1738] [avm_power]_avm_power_pm_qos_latency: set latency to 199 us
[   24.089356][ T1737] intel-pinctrl 16c80000.pinctrl: request pin 28 (io-28) for avm-gpio:gpio_avm_pcmlink_fsc
[   24.089373][ T1737] intel-pinctrl 16c80000.pinctrl: set mux group name: tdmfsc, pin num: 1
[   24.089405][ T1737] intel-pinctrl 16c80000.pinctrl: request pin 31 (io-31) for avm-gpio:gpio_avm_pcmlink_dcl
[   24.089416][ T1737] intel-pinctrl 16c80000.pinctrl: set mux group name: tdmdcl, pin num: 1
[   24.093376][ T1737] tdm_get_irqdata(0): irq 273 flags 1028
[   24.093405][ T1737] tdm_get_irqdata(1): irq 274 flags 1025
[   24.107667][   T34] [isdn]PCMLINK:  Codecslots=9 Slics=2 Pots=0 TE=0 NT=0 DECT=6 no HwCross DSP-EC: 0
[   24.593425][ T1741] [module-mem] module 'capi_codec' reserved size 397312 is to great for demand size 393216 - waste 4096 (module_alloc_waste=102400)
[   24.593471][ T1741] [module-mem] give 0x60000 bytes at 968a1000 to module 'capi_codec' (0x5fa000 bytes left)
[   24.990712][ T1743] [module-mem] module 'avm_dect' reserved size 348160 is to great for demand size 344064 - waste 4096 (module_alloc_waste=106496)
[   24.990744][ T1743] [module-mem] give 0x54000 bytes at 96901000 to module 'avm_dect' (0x5a6000 bytes left)
[   25.004833][ T1743] [isdn-blk]DECT_notification: first 1 max 5
[   25.025465][ T1743] [module-mem] give 0x6000 bytes at 96955000 to module 'dect_io' (0x5a0000 bytes left)
[   25.026596][ T1743] CHRDEV "dect_io" major number 227 goes below the dynamic allocation range
[   25.038548][ T1744] [DECTDRV_ERR] fpCap ext data queueSize 20, avmTpui 16/390, etsiTpui 406/40
[Supervisor] Info: capi.service exit success
[Supervisor] Info: start stop-dmesg-printk.service
[Supervisor] Info: stop dmesg-printk.service
[Supervisor] Info: dmesg-printk.service terminated by signal 15
[svctl] dmesg-printk.service, result: success
[Supervisor] Info: stop-dmesg-printk.service exit success
[Supervisor] Info: start boxnotify.service
[Supervisor] Info: start capitcp.service
[Supervisor] Info: start psupport-init-prenet.service
[Supervisor] Info: start run_clock.service
[Supervisor] Info: psupport-init-prenet.service exit success
[Supervisor] Info: start net_basic.service
run_clock demon started
[Supervisor] Info: run_clock.service exit success
[Supervisor] Info: net_basic.service exit success
[Supervisor] Info: start avmipcd.service
[Supervisor] Info: boxnotify.service exit success
[Supervisor] Info: avmipcd.service notified: ready
[Supervisor] Info: start assetsd.service
[Supervisor] Info: start avmcounterd.service
[Supervisor] Info: start avmnexusd.service
[Supervisor] Info: start bb_shm_manager.service
[Supervisor] Info: start dsl.service
[Supervisor] Info: start ctlmgr.service
[Supervisor] Info: start grx-ambient-light.service
[Supervisor] Info: start grx-watch-mdio-regs.service
[Supervisor] Info: start l2tpv3d.service
[Supervisor] Info: start multid.service
[Supervisor] Info: start psetd.service
[Supervisor] Info: start scgi_server.service
[Supervisor] Info: start upnpd.service
[Supervisor] Info: start vpnd.service
[Supervisor] Info: capitcp.service exit success
[Supervisor] Info: grx-ambient-light.service exit success
[Supervisor] Info: psetd.service exit success
Jan  1 1970 01:00:25 assetsd[1773]: [INFO ] starting ... (avminit)
[Supervisor] Info: assetsd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:25 assetsd[1773]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:26 l2tpv3d[1781]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 l2tpv3d[1781]: [INFO ] started.
[Supervisor] Info: l2tpv3d.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:26 l2tpv3d[1781]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] startup.
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 avmnexusd[1775]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 vpnd[1787]: [ERROR] load_config(vpn): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] rrd directory is '/var/tmp/rrd'.
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] rrd backup directory is '/var/media/ftp/FRITZ/rrd'.
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] calling rrdtool_init ...
Jan  1 1970 01:00:26 upnpd[1786]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] libso 'libethgstats.so' loaded.
Jan  1 1970 01:00:26 vpnd[1787]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] libso 'libprocmodules.so' loaded.
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] module 'memory' registered (libprocmodules.so).
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] module 'cpuusage' registered (libprocmodules.so).
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] module 'temps' registered (libprocmodules.so).
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] 2 libraries loaded
[Supervisor] Info: avmcounterd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:26 avmcounterd[1774]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:26 scgi_server[1784]: [INFO ] starting ... (avminit)
[Supervisor] Info: upnpd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:26 upnpd[1786]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:26 multid[1782]: [INFO ] HWRevision=259
Jan  1 1970 01:00:26 multid[1782]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:26 multid[1782]: [INFO ] startup ($Revision$$CompileDate: Dec 17 2024 13:47:02 $)
Jan  1 1970 01:00:27 multid[1782]: [ERROR] load_config(vpn): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:27 multid[1782]: [ERROR] br->interfaces: remove wan
Jan  1 1970 01:00:27 multid[1782]: [INFO ] opt_without_tr069discover=0, tr069disc=1, AR7CFG->vinax_hsi_lan_ports=(null), multid.tcom_targetarch=0, multid.cpmac_no_ata_possible=0, pppoeiface=ptm0
Jan  1 1970 01:00:27 multid[1782]: [INFO ] URLAlreadyContacted=no in /var/flash/tr069.cfg
Jan  1 1970 01:00:27 multid[1782]: [INFO ] bridge_configured: nqos_bridge_active=0, bridge_port_set=0x0, igmp_flt_portset=0x0
ERROR: [api.in.lua:88]: "Could not load api resources: dev_debug"
Jan  1 1970 01:00:27 avmnexusd[1775]: [INFO ] verbose: DISABLED
[Supervisor] Info: avmnexusd.service notified: ready
[Supervisor] Info: start deviceinfod.service
Jan  1 1970 01:00:27 deviceinfod[1881]: [INFO ] starting ... (avminit)
[Supervisor] Info: deviceinfod.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:27 deviceinfod[1881]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:27 vpnd[1787]: [ERROR] libpcp_config_from_file: can't open /var/tmp/pcpserver
Jan  1 1970 01:00:27 vpnd[1787]: [ERROR] [main]: startup ($Revision$$CompileDate: Dec 17 2024 13:47:02 $)
[Supervisor] Info: vpnd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:27 vpnd[1787]: [ERROR] libpcp_notify_cb: no pcpserver found
[Supervisor] Info: scgi_server.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:28 ctlmgr[1778]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:28 ctlmgr[1778]: [ERROR] libpcp_config_from_file: can't open /var/tmp/pcpserver
[Supervisor] Info: ctlmgr.service notified: ready
[Supervisor] Info: start cloudmsgd.service
Jan  1 1970 01:00:28 multid[1782]: [INFO ] flood ratelimiting on bridge lan is supported
Jan  1 1970 01:00:28 multid[1782]: [INFO ] list[0]=lan
Jan  1 1970 01:00:28 cloudmsgd[1922]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:28 cloudmsgd[1922]: [ERROR] libpcp_config_from_file: can't open /var/tmp/pcpserver
[Supervisor] Info: cloudmsgd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:28 cloudmsgd[1922]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:28 cloudmsgd[1922]: [ERROR] libpcp_notify_cb: no pcpserver found
[Supervisor] Info: cloudmsgd.service exit success
Jan  1 1970 01:00:28 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(ahausr): file empty - factory default loaded
[DSL_REMOTE_MGMT MAIN][FORCE]avmDslRemoteMgmtIf_Init
[DSL_REMOTE_MGMT DPM_KPI][FORCE]avmDpmRemoteMgmtInit
Jan  1 1970 01:00:29 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(ewnwstatus): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:29 multid[1782]: [INFO ] flood ratelimiting on bridge guest is supported
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] lan: ULA: fdae:6fa8:9c1c::b2f2:8ff:fedd:a1e
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] guest: ULA: fdae:6fa8:9c1c:1:b2f2:8ff:fedd:a1f
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] resolv.conf with 127.0.0.1 written
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] DHCPD on lan
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] DHCPD on guest
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] _reset_dns: interface not found (lan)
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] dhcpv6d_update_iface_ntp_reset: interface not found (lan)
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] _reset_dns: interface not found (guest)
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] dhcpv6d_update_iface_ntp_reset: interface not found (guest)
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [ERROR] Warning: dnsd_start: no dns server added
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface lo up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface lo carrier up
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] list[0]=lan
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] list[1]=guest
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] br_get_interfaces(guest)=0
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface eth3 up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface eth2 up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface eth1 up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface eth0 up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] ULA Mode: always
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] radv: lan: activated
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] interface lan up.
Jan  1 1970 01:00:30 multid[1782]: [INFO ] mrouter: lan: vif 0 if_index 12
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] ULA Mode: always
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] radv: guest: activated
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] DHCPD on guest
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] interface guest up.
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] mrouter: lan: vif 0 if_index 12
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] mrouter: guest: vif 1 if_index 13
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [INFO ] verbose: DISABLED
[Supervisor] Info: multid.service notified: ready
[Supervisor] Info: start ddnsd.service
[Supervisor] Info: start dsld.service
[Supervisor] Info: start latencyd.service
[Supervisor] Info: start pcpd.service
Jan  1 1970 01:00:31 pcpd[1943]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:31 pcpd[1943]: [INFO ] Local v4 address: 192.168.178.1
Jan  1 1970 01:00:31 pcpd[1943]: [INFO ] verbose: DISABLED
[Supervisor] Info: pcpd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:31 vpnd[1787]: [ERROR] load_config(vpn): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [ERROR] netlink: bridge_mdb_add - Invalid argument (22)
Jan  1 1970 01:00:31 latencyd[1942]: [INFO ] starting ... (avminit)
[Supervisor] Info: latencyd.service notified: ready
Jan  1 1970 01:00:31 latencyd[1942]: [INFO ] verbose: DISABLED
Jan  1 1970 01:00:31 multid[1782]: [ERROR] radv: join to mcast group ff02::2 failed - Address in use (125)
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [ERROR] br->interfaces: remove wan
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [ERROR] DDNS: missing account information!
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [INFO ] DDNS: no valid accounts
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [INFO ] DDNSD: no accounts. shutdown ddnsd!
Jan  1 1970 01:00:31 ddnsd[1940]: [INFO ] verbose: DISABLED
[Supervisor] Info: ddnsd.service notified: ready
[Supervisor] Info: ddnsd.service exit success
Jan  1 1970 01:00:31 dsld[1941]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] set no arch
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] br->interfaces: remove wan
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] load_config(stat): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] init: done.
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] load_config(ipblocklist): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] DSL Mac b0:f2:08:dd:0a:1b
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] VOIP Mac b0:f2:08:dd:0a:1c
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] VCC2 Mac b0:f2:08:dd:0a:1d
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] VCC3 Mac b0:f2:08:dd:0a:1f
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] VCC4 Mac b0:f2:08:dd:0a:1e
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] VCC5 Mac b0:f2:08:dd:0a:21
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] sync_dsl is igd_device
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] autodetect wanted on vdsl
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] startup ($Revision$$CompileDate: Dec 17 2024 13:47:02 $)
[Supervisor] Info: dsld.service notified: ready
[Supervisor] Info: start avmntpd.service
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [INFO ] verbose: DISABLED
[dsl_sus] dsl line test calib factory file available
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] change_wanqueues: kbitrate is zero
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] handle_new_speed: changing wanqueues failed
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] ioctl(KDSLD_SYNC_LOST,0): failed - No error information (51)
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] ioctl(KDSLDIFACE_DISCONNECT,0): failed - No such process (3)
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] wandmod_aftrfqdn_delete_last_aftr get userdata failed
Jan  1 1970 01:00:32 dsld[1941]: [ERROR] ioctl(KDSLDIFACE_DISCONNECT,1): failed - No such process (3)
Jan  1 1970 01:00:32 avmnexusd[1775]: [ERROR] 15([::]:53805) (dgram) 'nexus discovery': failed to send datagram from unspecified to [ff02::1]:53805 - Address not available (126)
Jan  1 1970 01:00:32 ctlmgr[1778]: [ERROR] 28() (connecting to /var/rpc/configd): connect to /var/rpc/configd failed - No such file or directory (2)
[dsl_sus] starting VRX619 dsp
[dsl_sus] ANNEX=B
VRX618 Startup - config file: /etc/dsl/startup/vrx618_startup_cfg.sh
VRX618 Startup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
VRX618 Dev setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
[dsl_sus] loaded ifxos driver: drv_ifxos.ko
Jan  1 1970 01:00:32 avmntpd[1979]: [INFO ] starting ... (avminit)
[dsl_sus] loaded vr12 pmi driver: dsl_gfast_drv_pmi.ko with params:
[Supervisor] Info: avmntpd.service notified: ready
[Supervisor] Info: start aha.service
[Supervisor] Info: start avmspeechd.service
[Supervisor] Info: start kpid.service
Jan  1 1970 01:00:32 avmntpd[1979]: [INFO ] verbose: DISABLED
[Supervisor] Info: start meshd.service
[Supervisor] Info: start plcd.service
[Supervisor] Info: start usb.service
[Supervisor] Info: start wifi.service
[Supervisor] Info: usb.service exit success
usb_late_start: delay 20 s
rc.wlan start: Start WLAN daemon...
Jan  1 1970 01:00:32 ctlmgr[1778]: [ERROR] WLANLIB: wlan_plugin_init:1224: prj revision 0xd1f33cebead09b02
kpid: Sending section system failed with error -1:
sysfs_system 1 {"sv":"gen/v1","kpi":{"spd_mon":{"raw_slow":0,"raw_fast":200,"raw_medium":0,"raw_fused_svt":109,"raw_fused_vddmin":107},"temperatures":{"cpu-thermal_min":null,"cpu-thermal_median":null,"cpu-thermal_max":null,"cpu-thermal_avg":null,"cpu-thermal_variance":null}}}
kpid: Sending section usb failed with error -1:
sysfs_usb 1 {"sv":"gen/v1","kpi":{}}
kpid: Sending section hwpa failed with error -1:
sysfs_hwpa 1 {"sv":"gen/v1","kpi":{}}
FIO_DSL_PMI_DRV_CONFIG_SET: <done>
dev[00]: pmi_result=0
FIO_DSL_PMI_DEV_CONFIG_SET: <done>
FIO_DSL_PMI_DRV_DEBUGLEVEL_SET: <done>
[AVM Speech - I] AVM Speech, Copyright (c) 2020 - 2024 AVM GmbH, Version 1.04.00
VRX619 Model Firmware Loaded
VRX618 setup - skip DTI PMI Start
[AVM Speech - I] Cache initialized, count of entries: 0 / 100
[Supervisor] Info: avmspeechd.service notified: ready
VRX618 DMS setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
[dsl_sus] load dsl-daemon.
Jan  1 1970 01:00:33 ctlmgr[1778]: [ERROR] 37() (connecting to /var/rpc/timer_if): connect to /var/rpc/timer_if failed - No such file or directory (2)
Jan  1 1970 01:00:33 ctlmgr[1778]: [ERROR] WLANLIB: wlan_libs_nexus_init:274: Get Nexus info failed: try again later.
Jan  1 1970 01:00:33 plcd[2019]: [ERROR] event=Opening the HomePlug library. str1= str2= str3=
Jan  1 1970 01:00:33 plcd[2019]: [ERROR] event=Service started. str1= str2= str3=
check for API start
Jan  1 1970 01:00:34 ctlmgr[1778]: [ERROR] WLANLIB: wcsi_socket_connect:433: Establishing RPC connection failed with TIMEOUT
DSL: using firmware file - /lib/modules/dsp_vr12/xcpe_fw_image.bin
DSL: Registering callback for debug message dump...
DSL: using device mask - 0x00000001
Jan  1 1970 01:00:34 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(stat): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:34 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(vpn): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:35 wland[2025]: [INFO ] starting ... (normal)
Jan  1 1970 01:00:35 ctlmgr[1778]: [ERROR] avmipc_command: avmipc_stream_open failed (-1)
Jan  1 1970 01:00:35 plcd[2019]: [ERROR] event=Client connected. str1= str2= str3=
DSL: start DSL daemon.
DSL: Device granularity is 1
Jan  1 1970 01:00:35 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(vpn): file empty - factory default loaded
DSL: FW version 12.9.1.2.1.6
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: ...Warmstart memory not initialized
DSL: ...Startup mode: COLDSTART
DSL: device setup start with device mask 0x0001
DSL_ORN_DeviceOpen - msg device for CMD/ACK handling opened succesfully
DSL_ORN_DeviceOpen - msg device for EVT handling opened succesfully
DSL: device setup completed with device mask 0x0001
DSL: device driver: DSL PMI Driver, Version 1.4.5
Error: write SL thread pipe semaphore not valid
DSL[00]: do FW download
Jan  1 1970 01:00:36 meshd[2018]: [INFO ] starting ... (avminit)
Jan  1 1970 01:00:36 meshd[2018]: [INFO ] main: Hello from meshd version: 1.232.1.15-SMART24P1-RC6-0-g63ce35d5
Jan  1 1970 01:00:36 meshd[2018]: [INFO ] verbose: DISABLED
DSL[00]: FW DL - FW download successful
Warning: DBGS not initialized yet
DSL:
DSL: *****************************************************
DSL: DSL library version: 5.8.10
DSL: Max number of devices       :   2
DSL: Max number of lines         :   2
DSL: Max number of lines/device  :   1
DSL: Number of channels/line :   1
DSL:
DSL: Memory usage of warm start resistent data base
DSL:   magic key data base          :       4 bytes
DSL:   profile config data base     :    6048 bytes
DSL:   instance config data base    :      80 bytes
DSL:   device config data base      :      52 bytes
DSL:   global array config data base:       4 bytes
DSL:   line config data base        :     668 bytes
DSL:   channel config data base     :      56 bytes
DSL:   line array config data base  :    1768 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    8680 bytes
DSL:
DSL: Memory usage of status data base
DSL:   global array status data base:      88 bytes
DSL:   device status data base      :      32 bytes
DSL:   line status data base        :    1304 bytes
DSL:   channel status data base     :     832 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    2256 bytes
DSL:
DSL: Context memory usage
DSL:   context structure            :    5436 bytes
DSL:   Timeout event lists          :    1152 bytes
DSL:   firmware binary              : 1642760 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        : 1648196 bytes
DSL: DSL_Init finished with device mask 0x0001
DSL: ... callback for debug message dump registered successfully
Jan  1 1970 01:00:36 plcd[2019]: [ERROR] event=Client connected. str1= str2= str3=
[Supervisor] Info: meshd.service notified: ready
[Supervisor] Info: start meshd_config.service
API completely started (after 3 s)
Check if FW has been downloaded
FW has been downloaded (after 0 s)
VRX618 Datapath Drv setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
[Supervisor] Info: meshd_config.service exit success
Jan  1 1970 01:00:37 dsld[1941]: [ERROR] set_tc_device: no interface found
Jan  1 1970 01:00:37 dsld[1941]: [ERROR] set_wanqueues_and_routes: set_tc_device failed for sync_group sync_wg
Jan  1 1970 01:00:38 ctlmgr[1778]: [ERROR] load_config(ipblocklist): file empty - factory default loaded
Jan  1 1970 01:00:38 ctlmgr[1778]: [ERROR] libpcp_notify_cb: no pcpserver found
[dsl_sus] loaded VRX619 datapath driver: dsl_gfast_drv_dp.ko with params:
VRX618 Line setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
setup CPE line (setup_cntrl=1 --> DSL API).
nReturn=0 DSL_APILibraryVersion="5.8.10" DSL_ChipSetFWVersion="12.9.1.2.1.6;1.0.1.6.6" DSL_ChipSetHWVersion="VRX619" DSL_ChipSetType="ORION" DSL_DriverVersion="DSL PMI Driver, Version 1.4.5" nHybridType=0
nReturn=-1005 DSL_APILibraryVersion="5.8.10" DSL_ChipSetFWVersion="" DSL_ChipSetHWVersion="" DSL_ChipSetType="" DSL_DriverVersion="" nHybridType=0
nReturn=0
nReturn=0
[dsl_sus] xtse bits: 10 00 00 00 00 04 01 07 07
nReturn=0 nLine=0
nReturn=-1005 nLine=1
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=1
nReturn=0
nReturn=-1005
nReturn=0
nReturn=-1005
nReturn=0
 DSL[00]: negative response for MsgID=0x9333 (FwErrorCode=0xFFBE) - on try 0! Break.
nReturn=0
nReturn=0
[dsl_sus] started bbpd
[dsl_sus] started dsl_monitor
Jan  1 1970 01:00:40 dsld[1941]: [ERROR] change_wanqueues: kbitrate is zero
Jan  1 1970 01:00:40 dsld[1941]: [ERROR] handle_new_speed: changing wanqueues failed
Jan  1 1970 01:00:40 multid[1782]: [ERROR] radv: join to mcast group ff02::2 failed - Address in use (125)
Jan  1 1970 01:00:40 multid[1782]: [ERROR] netlink: bridge_mdb_add - Invalid argument (22)
[dsl_sus] dpm_manager started
[dsl_sus] VRX619 dsp started
[Supervisor] Info: dsl.service exit success
[Supervisor] Info: start inetd.service
[Supervisor] Info: inetd.service exit success
[Supervisor] Info: start ptest_release.service
Jan  1 1970 01:00:40 plcd[2019]: [ERROR] event=Client connected. str1= str2= str3=
[Supervisor] Info: ptest_release.service exit success
[Supervisor] Info: start configd.service
[Supervisor] Info: start voip.service
[Supervisor] Info: configd.service exit success
Jan  1 1970 01:00:41 ctlmgr[1778]: [ERROR] WLANLIB: wcsi_socket_connect:433: Establishing RPC connection failed with TIMEOUT
pbd[2206]: pbd using normal watchdog
[   43.560258][ T2104] Kernel panic - not syncing: Wireless LAN firmware/hardware fatal error - pci probe failed on card '1'
[   43.569803][    C1] stop_cpu_hook cpu1 - stopped status=1100fc00
[   43.569808][    C0] stop_cpu_hook cpu0 - stopped status=1100fc00
[   43.569814][    C3] stop_cpu_hook cpu3 - stopped status=1100fc00
[   43.569855][ T2104] avm_set_reset_status: Soft-Reboot(PANIC)  - PANIC(1)UP(42)UTC(42)FW(08.02)HW(259)HWS(32)BV(1.11744)BN(117984)FS(08.02)BT(1)BD(0)
[   43.601208][ T2104] Kernel relocated by 0x1b680000
[   43.605768][ T2104]  .text @ 0x9bb80000
[   43.609587][ T2104]  .data @ 0x9c443dfc
[   43.613407][ T2104]  .bss  @ 0x9c990000
[   43.645849][ T2104] Rebooting in 1 seconds..
Nach dem Anschließen von 3,3V am Messpunkt zeigte sich nur eine sofortige Erwärmung der beiden WLAN Chips auf der Vorderseite.
An den Kondensatoren auf der Rückseite konnte ich keine Erwärmung feststellen. Auch an keinem weiteren Bauteil.
müsste mal gegenchecken bei einer von mir - wieviel Strom fließt bei dir bei Einspeisen der 3,3V mit einem Labornetzteil?
1,1A ist viel zuviel - ich messe hier etwa 50mA;
das müsste man aber mit der Wärmebildkamera sehen (3,3V extern einspeisen und dann prüfen)
air.reicht
