Repeater 1750E Firmware 6.12 WLAN-Durchsatz Optimum bei Verbindungsoptionen
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Gemeint sind die drei Einstellmöglichkeiten unter Verbindungsoptionen (rep_settings.lua):
1. Frequenzbänder flexibel nutzen (empfohlen)
Das Frequenzband für den Datentransport zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird flexibel gewählt, sodass für die aktuelle Übertragungssituation automatisch die jeweils optimale Einstellung gewählt wird.
2. Crossband Repeating nutzen
Das Frequenzband wird im WLAN-Repeater immer gekreuzt. Das bedeutet, wenn ein WLAN-Gerät z.B. über das 2,4-GHz-Frequenzband mit dem WLAN-Repeater verbunden wird, dann wird für die Verbindung zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basistation das 5-GHz-Frequenzband genutzt.
3. Frequenzband beibehalten
Für die Verbindung zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird immer dasselbe Frequenzband genutzt, auf dem das WLAN-Gerät und der WLAN-Repeater miteinander verbunden sind.
Mögl. 1 hört sich so an, als ob je nach Umgebungsbedingungen 2 ODER 3 benutzt wird.
Gibt es für 2 und 3 Erfahrungen ?
Danke für die Antwort.
Hatte bisher Punkt 1 benutzt.
Effekt: ab und zu etwas langsamer, manchmal stockender Datenfluss.
Habe jetzt Punkt 2 aktiviert.
Dazu alle Clients "gezwungen", nur auf 5GHz zu konnekten.
Erster Eindruck am Laptop: schnellerer Datenfluss, keine Stockungen beim Abruf der Daten aus dem Internet.
Danke für die Info. Hatte das ähnlich wie Du. Dann werde ich es auf 2 stellen und mal testen.
ChrisLamers
