Repeater Betrieb 7270/7170 oder 7270/7141 7141/7170 klappt einfach nicht
navino
22 Mrz 2005
ich habe mittlerweile 3 Fritzboxen zu Hause. Und eine davon möchte ich als Repeater benutzen.
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Habe mittlerweile alle Boxen untereinander versucht, und auch zwischen Basis und Repeater gewechselt.
Habe jetzt mal grundsäzlich die Frage, ob ich eine Fritzbox die als Repeater zur Basisstation dienen soll, in der Basis als Wlan-Gerät auftauchen muss.
Ich sehe zwar "normale Clients" aber keine Box.
Eigentlich möchte ich die 7270 als Basis verwenden und am liebsten die 7170 als Repeater. Ich möchte dann sowohl das Wlan der 7170 nutzen wie auch einen LAN-Anschluß.
Habe beider Geräte auf Kanal 1 gestellt, beiden Geräten die selbe ssid. Für die 7270 benutze ich die IP 192.168.178.1, DHCP an, von 20 -200.
Verschlüsselung ist aus.
Bei dem repeater habe ich die IP 192.168.178.2 vorgegeben, und DHCP ausgeschaltet.
Was mache ich falsch??
navino
Erstens: Du sagst uns nicht die Firmware-Versionen. :(
Mit der Firmware-Version 54/74.05.50 kannst du keine der anderen Fritzboxen als Repeater verwenden.
Zweitens: Wenn die Verschlüsselung aus ist, kann man kein WDS in Betrieb nehmen.
auf der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI)FRITZ!OS 05.50 Firmware-Version: 74.05.50.
Ich habe es vorher mit WPA2-Verschlüsselung versucht.
Auf der 7170 ist die Firmware 29.04.87
Also geht das gar nicht ??
Danke für die schnelle Antwort!
navino
nein das geht nicht!
Entweder du downgradest die 7270 auf die .22 oder die beschaffst Ersatz für die 7170.
Sagtest du nicht, du hast mittlerweile 3 Fritzboxen zu Hause? Dann kannst du doch die anderen beiden verwenden.
Ich würde schon lieber gerne die 7270 als Basis nehmen, da sie meiner Meinung nach einen besseres Wlan hat...
Was wäre denn die Alternative zu einer 7170 als Repeater..? Die 7141 geht auch nicht oder ?
Schreibe ich zu undeutlich? Siehe oben!
Ich hab auch versucht die 7170 mit der 7141 zu koppeln, hat allerdings auch nicht geklappt.
Mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt und möchte gerne wissen, was ich falsch gemacht habe. OK 7270(mit meiner Firmware) mit 7170 geht nicht,
aber warum hat es mit der 7141 nicht geklappt?
Schau mir jetzt mal das alte Image an...
wenn es zwischen der 7170 und der 7141 nicht geht, scheint der Fehler eher woanders zu liegen.............
Du hast doch geschrieben "oder die beschaffst Ersatz für die 7170. " Diese Repeater-Lösungen von AVM, gehen die mit dem Image?
hab jetzt das 74.05.50 drauf und das .22 soll gehen...
Mit der 22.er geht das zwischen 7270 und 7170, dann als althergebrachte WDS-Konfiguration.
Gibt es denn auch noch was mit dem 74.05.50 er ? Die Repeater von avm ?
mr.panasonic
