[Frage] Repeater N/G Wlan reichweiter erweitern (externe Antenne)
rabe0577
4 Apr 2014
ich habe mal hier im Forum nach geguckt wie ich an meinen Repeater eine externe Antenne an baue. Habe auch was gefunden, nur steige irgendwie durch das ganze nicht mehr durch. Weil es funktioniert auch nicht so richtig bei mir.
Kann mir vieleicht jemand helfen das für den Repeater zu machen? Hier im Forum waren es ja immer für die Fritzbox usw. Was brauche ich, oder was sollte ich umbauen damit ich eine größere reichweite des Wlans habe?
Das eigentliche was ich will ist auf meinem Dachboden empfang haben. Da habe ich mit dem Handy noch zwei Balken, aber mit dem Repeater nichts. Mein DECT Repeater da funktioniert ja auch problemlos. Und dann sollte der mein ganzes Grundstück versorgen.
Kann mir da jemand weiter helfen? Oder reicht es schon einen einzelnenden Draht irgendwo dran zu machen?
MfG Janik
Hallo Janik, willkommen im Forum!
Was hindert Dich dran, zwei Powerline Adapter von AVM einzusetzen? Technisch wäre das sicherlich die sauberere Lösung.
Ich habe ja schon die Powerline Adapter von Devolo. Nur ich will ja das Wlan übers ganze grundstück haben, was hat das mit dein Powerline Adaptern zutun? Du meinst das ich dann den Laptop darüber anschließe? Das würde gehen, aber ich möchte ja mein Handy auch über Wlan nutzen...
... Oder reicht es schon einen einzelnenden Draht irgendwo dran zu machen? ...
Auf die Länge kommt es an :-)
Wenn du auf dem Dachboden Empfang haben möchtest, sollte der Repeater auf halber Strecke zwischen D. und FritzBox positioniert sein.
Alternativ:
Kannst du ein Kabel von der FB aus ziehen ? Dann vllt. so einen AP aufbauen.
Ja, genau so wie mit diesen Wlan antennen oder? Ist ja auch um so größer um so weiter reichen sie.
Ich möchte den Repeater auf den Dachboden stellen. Da steht ja der DECT Repeater auch schon, und der Dachboden ist nichmal soo weit von der Fritzbox entfernt. Und wenn ich auf dem Dachboden das Signal vernünftig verstärke reicht es auch über das gesamte Grundstück. Beim DECT Repeater funktioniert es ja auch...
Wo hin soll ich ein Kabel ziehen? Und was meinst du mit "AP"?
Achso, diesen meinst du. Ich dachte den normalen ohne Wlan. Arbeitet dieser denn auch mit meinem jetzigen Devolo zusammen? Weil ichhabe ja schon 4 Devolo hier, und dann kann ich ja eigentlich den einfach hinzufügen oder?
Dann könnte ich ja eigentlich auch den Devolo dLAN Powerline 500 WiFi oder den Devolo dLAN Powerline 500 AV Wireless+ nehmen oder? Sind ja ein wenig billiger, und ne Steckdose brauche ih da oben nicht umbedingt. Gibt es irgendwo Testergebnisse zu den beiden? Welcher eine stärkere Sendeleistung hat oder besser ist?
Angeblich sind Devolo und AVM FRITZ!Box Powerline miteinander verträglich. Da sich aber schon für vier Devolos entschieden hast, würde ich auch das nächste Gerät von Devolo nehmen.
Testergebnisse kenne ich keine.
Ja, ich glaube mein Vater hat davon mal irgendwas gesagt. Er meinte das die Software von AVM besser zum gucken wie viel Daten übertragen werden ist.
Denke das ich dann erstmal den kleinen Stecker nehme. Also den 500 Wifi. Und dann mal gucken ob der reicht. Und wenn nicht dann muss ich mal weiter sehen. Vieleicht da eine größere Antenne dran oder so.
ChrisLamers
