[Problem] Repeater Problem bei 7590 router
rauchfreiezone
14 Nov 2024
ich habe auf einmal seit ca. 4 Tagen folgende Meldung täglich kurz nach der Zwangsabschaltung durch O2 bzw. nach Meldung:
5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z. B. Radar)
und/oder
[fritz.repeater]-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse:xxxxxxxxx
in den Ereignissen stehen:
Vorher kam diese Meldung nie in den Ereignissen. Das habe ich erst seit ein paar Tagen, wo ich den router vom Netz getrennt habe.
Router ist eine 7590 -der repeater ist ein 3000. Beide sind auf WPA2 gestellt.
Wo kann der Fehler sein?
WPA3 aktiviert ??
Die WLAN-Verbindung eines mit der FRITZ!Box verbundenen Mesh Repeater (z.B. FRITZ!Repeater) wird alle 12 Stunden kurz unterbrochen. In den Ereignissen der FRITZ!Box wird die Meldung Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler angezeigt.
Bei Verwendung der WPA3-Verschlüsselung meldet sich ein Mesh Repeater alle 12 Stunden neu an der FRITZ!Box an, um die WPA3-Verschlüsselung zu aktualisieren und so die Sicherheit der WLAN-Verbindung zu erhöhen. Dabei kann es vorkommen, dass die FRITZ!Box
einen Authentifizierungsfehler anzeigt, obwohl kein Fehler vorliegt. Die WLAN-Verbindung der mit dem Mesh Repeater verbundenen WLAN-Geräte wird während der Aktualisierung kurzzeitig unterbrochen und automatisch wieder hergestellt.
5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal...
Das ist nichts anderes als normales DFS - hat in diem Fall nichts mit der Kappung alle 12h bei WPA3 zu tun, was der Schlüsselerneuerung dient.
Einzige Chance, dies zu umgehen, ist der Start des Repeaters auf K36 [mit 80 MHz Bandbreite], weil es dort kein DFS gibt. Ab Kanal 116 - sofern verfügbar - musst du sogar 10 Minuten warten!
Da der Repeater 3000 jedoch 2 Bandhälften in 5 GHz hat (5 GHz-I: K36..64, und 5 GHz-II: K 100..140) wirst du dem Problem nicht richtig entkommen können, da ab Kanal 52 aufwärts immer DFS verpflichtend gemacht wird.
Der Repeater 3000 hat noch kein wie auch immer geartetes Zero-Wait-DFS, was bei 2 Bandhälften quasi auch ausgeschlossen ist. Andere Repeater vermindern wenigstens die Bandbreite auf 80 MHz, damit sie der 10-Minuten-Wartezeit entgehen und bereits nach 1 Minute durchgängig arbeiten können.
Der 3000ax ist ein ganzes Stück weiter und schafft es, das bereits erwähnte 'Quasi-ZW-DFS' zu nutzen, indem es die primär und sekundär genutzte Bandbreite von 160 MHz beim Start auf besagte 80 MHz runterfährt; dadurch wird dir eine 10-minütige Wartezeit auf 5 GHz-II erspart und stattdessen nur eine Minute geprüft (K100..112, obere Bandhälfte). In der unteren Bandhälfte reicht ja die Nutzung von K36-K48 (kein DFS), oder sogar K52-K64: dort ist auch nur eine Minute Wartezeit. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass diese 1 Minute beim Hochfahren wirklich nicht auffällt, zumal sie zeitgleich erfolgen, denn die Bandhälften sind ja hintereinandergeschaltet. Du kannst ja sogar selbst steuern, ob du den 3000/3000ax in 5 GHz-I oder in 5 GHz-II ansteuerst, indem du den Master dort strahlen lässt (Backhaul). Die Clients hinter dem Repeater arbeiten dann genau in der anderen Bandhälfte.
Diese Eigenschaft haben bislang nur die Repeater 3000, 3000ax und 6000.
Nutzung der 7590 als Repeater halbiert ca. den Durchsatz, weil die Arbeitsweise eben stark differiert zu den vorher genannten 3 Repeatern; DFS ist darüberhinaus eine gesetzliche Vorgabe, ohne die es in DE nun mal nicht geht.
CU, Jürgen
Einen Kanal <100 wählen, besser <52
Beim 3-Band-Repeater (3000) ein sinnfreies Unterfangen :p
Bei einem 3-Band-Repeater muss man einen Tod sterben, man legt entweder das 1. oder das 2. 5GHz-Band in die Radar-Todeszone.
Wenn wie hier #7 der Repeater als dummer AP-Cient benutzt wird, weil der TV ohnehin per LAN angeschlossen ist, kann man das wie ich mit meinem 6000 machen: "WLAN-Verbindung zum Heimnetz" auf Kanal 36 und "FRITZ!Repeater" auf Autokanal oder fest auf 100++ legen. Ich habe im Gegensatz dazu kein Radar-Problem sondern decke mit dem Repeater den Garten mit WLAN ab.
Du hast ja auch nur 80 MHz und überstreichst die 'Todeszone' ab K116 nicht - erst ab da sind 10 Minuten fällig.
Das sollte mit dem R3000 übrigens auch gehen, indem man ihn auf K100..112 einstellt. Er hat auch nur 80 MHz Bandbreite und muss dann unten (K36-64) den Backhaul zum Master haben.
viktor1181
