Repeater weist Endgeräten keine IP-Adresse zu
killbillblub
26 Jun 2014
Hey,
Ich habe folgende Konfiguration:
Eine Fritzbox 3370 als Basisstation und dazu habe ich dann heute einen gefritzen Speedport W503V als Repeater eingerichtet, hat soweit anscheinend auch alles geklappt in der Web Oberfläche sehe ich auch die Geräte die sich über WLAN beim Repeater (Speedport W503V) angemeldet haben, allerdings bleiben die Geräte (Handy und Tablet probiert) dauerhaft beim Punkt IP-Adresse wird zugewiesen (kenne den genauen Wortlaut grade nicht). Die beiden Endgeräte sind von Android falls das wichtig ist.
Also der Repeater sendet auf dem gleichen Funkkanal, hat die gleiche SSID und den gleichen Schlüssel für den WLAN Zugang wie die Basisstation. Als IP habe ich dem Repeater die 192.168.178.10 zugewiesen und dann eben die 192.168.178.1 als Standardgateway.
Habe ich irgendwas noch vergessen oder falsch gemacht?
mfg killbillblub
Ich häng mal noch ein paar Bilder von der Konfig dran, vielleicht entdeckt ihr ja was.
Den WLAN Netzwerkschlüssel habe ich übrigens kurz für die Bilder nur rausgenommen.
Fritzbox 7270v1.PNGFritzbox 7270v1_1.PNGFritzbox 3370.PNGFritzbox 7270v1_2.PNGFritzbox 7270v1_3.PNGFritzbox 7270v1_4.PNGFritzbox 7270v1_5.PNG
mfg
Moin
Screenshots sind gut, nur fehlt noch die wichtigste Info:
Welche Firmwares werden eingesetzt?
Sind diese in Bezug auf WDS oder Repeaterfunktion zueinander kombatibel?
Lies auch mal den Hinweis auf Bild 3.
Das ist die "neue" Repeaterfunktion.
Das bedeutet: Der Repeater darf keine feste IP haben.
Der Repeater soll per DHCP eine IP von der Basis bekommen.
Beim alten WDS war beim Repeater statische IP und Kanalwahl Pflicht.
Fazit: Dein Speedport braucht eine neue Firmware, oder die Basis eine Alte.
der Speedport hat folgende:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v1 (Speedport W503V) Firmware-Version 54.04.89
und die Fritzbox 3370:
FRITZ!OS: 06.03
Da bei der alten Fritz Version einige Bugs waren, die die Sicherheit gefährdet haben ist es wohl ratsam eine aktuelle Firmware für den 503 zu suchen, oder?
Moin
Genau, und mit dem Sicherheitsupdate bekommst du auch die zur F!OS 6.03 kompatible Repeaterfunktion.
Repeaterfunktion:
Repeater verbindet sich via DHCP, keine feste IP.
Basis gibt Kanal vor, Repeater zieht automatisch nach.
In der Firmware-Version 54.04.89 vom 10.02.2014 ist bereits das Sicherheitsupdate enthalten. Eine neuere Version mit der zum FRITZ!OS 6.03 kompatiblen Repeaterfunktion gibt es für die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v1 oder den Speedport W503V nicht und kann auch nicht selber erstellt werden.
Moin
Danke für die Info.
Dann können wir es festnageln:
WDS/Repeaterfunktion ist bei dir nicht möglich aus 2 Gründen.
1. Denen von KunterBunter genannten.
2. Weil es kein Downgrade auf WDS Firmware für die 3370 (mehr) gibt.
Ok danke schonmal bis hierhin, aber eine Möglichkeit gibts doch glaub ich noch.
Wenn ich die 3370 auf Werkszustand resete dann sollte ich doch wieder eine ältere firmware bekommen können, dann muss ich aber vermutlich ohne das sicherheitsupdate leben, oder?
Alle betroffenen älteren Firmwares wurden von AVM von ihren FTP Server entfernt.
Die Recoveries sind auch gleich mit auf die Releaseversion gesetzt worden.
Beim Werksreset werden alle Einstellungen, die in der FRITZ!Box vorgenommen wurden, wieder gelöscht. Die installierte Firmware bleibt dabei unangetastet.
ok, dann ist wohl der Speedport 503 nur noch als Dect Anlage oder Accespoint zu gebrauchen.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich einen Accesspoint zusätzlich zur Fritzbox 3370 habe, könnte ich da eventuell den 503 als Repeater an den Accesspoint anbringen?
Eine Fritzbox oder einen gefritzten Speedport kann man nur vernünftig als Repeater verwenden, wenn die WLAN Basis auch eine Fritzbox ist und die Firmware-Versionen der beiden zueinander passen.
ok dann hat sich die Aktion mit der Fritzbox wohl erstmal erledigt für den Anwendungsbereich, danke trotzdem für die Hilfe.
Torsten1
