Return call Handling
awo
8 Mai 2007
Hi ich habe folgende frage und zwar habe ich mir ein Return call handling eingerichtet. das heist das sich Asterisk meine angerufenen nummern merkt und sollten sie zurückrufen direkt auf die Nebenstelle weiterleitet von der aus ich angerufen habe!
so sieht der Code bis jetzt aus
exten => s,n,Noop(Return call handling - checking if call goes to GSM)
;exten => s,n,Set(trunk=${OUT_${DIAL_TRUNK}})
;exten => s,n,GotoIf($["${trunk:0:6}" = "COMSAT"]?gsm:no_gsm)
;exten => s,n(gsm),Noop(Saving target for return call handling of ${OUTNUM})
;exten => s,n,Set(cid=${CALLERID(num)})
;exten => s,n,Set(code_area="${DB(returncall/code_area)}")
;;exten => s,n,Set(code_pbxmain="${DB(returncall/code_pbxmain)}")
;exten => s,n,GotoIf(${LEN(${code_area})}?:no_cut_area)
;exten => s,n,GotoIf($["${cid:0:${LEN(${code_area})}}" = "${code_area}"]?cut_area:no_cut_area)
;exten => s,n(cut_area),Set(cid="${cid:${LEN(${code_area})}}")
;exten => s,n(no_cut_area),Noop(Saved target is ${cid})
;exten => s,n,Set(DB(returncall/${OUTNUM})="${cid}")
;exten => s,n(no_gsm),Noop(End of section return call handling)
so meine frage ist wie bekomme ich es hin das er die gespeicherten nummern nach einer bestimmten zeit löscht? Dafür habe ich absolut keine Idee! da es auch so sein soll das er sich die Uhrzeit der Anrufe merkt und die dann nach etwa 45minuten löscht!
Asterisk version ist die Asterisk 1.4.18.1
sollten noch fragen sein einfach stellen
mfg
awo
Mit TrySystem kannst du ein Cronjob erstellen in dem du über echo "asterisk database -rx database del ..." >> DelJob.${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d-%H-%M)} erstellst.
In der crontab startest du dann jede Minute ein script, das nachschaut ob es eine Datei gibt mit Endung vor 45 Minuten, führst diese aus und löscht sie.
hi
vielen dank kannste mir da mal ein beispiel des cron zeigen wie das aussehen muss?
mfg
awo
Du mußt in die /etc/crontab
* * * * * root /user/local/bin/del_asterisk_db
eintragen.
Dadurch wird jede Minute das script del_asterisk_db aufgerufen. In /user/local/bin/del_asterisk_db holst du dir mit 'date +%Y-%m-%d-%H-%M' das Datum in eine Variable zerteilst diese in Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, rechnest 45 Minuten drauf und setzt sie wieder zusammen. Wenn die Datei DelJob.$Zeit existiert ausführen und dann löschen.
IchBinEsDoch
