RJ11 Stecker wie verkabeln?
Acidmachine
14 Apr 2006
An meiner Eumex sind 2 Tel. per Kabel angeschlossen und da ich demnächst die fon 7050 bekomme und die hat ja nur ein Anschluss für die direkt Verkabelung, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein RJ11 Stecker und mache den Kabel dran.
Nur wie muss ich die 2 Kabel anbringen, was für eine Reihenfolge? Es sind ein Schwarzer und ein Roter Draht und der Stecker hat glaube ich vier Kanäle.
Für die Hilfe wäre ich sehr dankbar.:D
Was meinst du mit "per Kabel angeschlossen" und mit "nur ein Anschluss für die direkt Verkabelung"?
Die 7050 hat zwei Fon-Anschlüsse an die mittels mitgeliefertem Adapter-Kabel Telefone mit ganz normalen TAE-Stecker angeschlossen werden. Nur Fon 3 ist als Klemme ausgeführt, da musst du die beiden Drähte direkt ohne Stecker anschließen. (Oder einen selbsgebastelten Adapter anklemmen.)
Alles klar, also in der Mitte.
Habe jetzt schon Stecker bestellt, ich denke das wird auch so gehen.
Danke nochmals.
atrora
