Roaming/Handover mit Siemens Gigasets?
pwalker
27 Jun 2007
Habe "gerüchteweise" gehört, dass mit den Siemens VoIP-Gigasets (C470 IP, C475 IP & Co.) das Weiterreichen von Gesprächen zwischen mehreren Roaming/Handover möglich sein soll. Kann mir das bei solchen "Consumer-Teilen" nicht richtig vorstellen (Mobilteil wird ja an einer Basis angemeldet), lasse mich aber gerne eines besseren belehren :)
Weiss jemand mehr bzw. hat dazu zuverlässige Angaben?
[Edit:]
In den Spezifikationen des S675 IP steht "Multibasis: Bis zu 4 Basisstationen". Wurde evtl. das gemeint und nicht ein richtiges Roaming/Handover?
Das bedeutet: an bis zu 4 Basen anmelden und dann manuell oder automatisch eine aktive wählen (lassen).
Es gibt auch den recht teuren/seltenen Gigaset-DECT Repeater. Der vergrößert die Reichweite, aber ansonsten verhält es sich als sie es nur die eine Basis.
In einem repeater-Bereich gehen nur 2 Gespräche gleichzeitig.
Multi-Basis statt Repeater hat einige Nachteile:
- Kein Handover, automatischer Basis-Wechsel im ruhezustand geht aber.
- Keine Intern-Gespräche unabhängig vom Aufenthaltsort.
- Telefon-Leitung an jedem Basis-Standort nötig.
- Entgangene anrufe muss man an jeder Basis löschen, oder man stellt die Anrufliste an den anderen Basen ab (geheimer Code).
- SMs-Funktion muss man an den anderen Basen 'bearbeiten': Man ändert die nummern und setzt jeweil ne 0 zusätzlich dahinter. So kann man senden aber nicht empfangen.
Almgandhi
