Routen in FBF - Server über Ethernet und USB erreichbar machen?
ike
Aktives Mitglied
18 Apr 2005
Hi!
Ich habe eine kleine Routing-Rätselaufgabe. Bei mir zuhause habe ich die folgende Konstellation:
- FBF WLAN als Router ins Internet
- iBook an WLAN
- Linux-Server an Ethernet
- Mac Mini an Ethernet
Nun passierte es bereits zweimal, dass mein Switch zuhause in den Streik gegangen ist - im Moment ist es anscheinend wieder der Fall - und ich so keine Mails bekommen und von außen abfragen kann. (Mails werden mir direkt zugestellt)
Deswegen (neben einem Umtausch des Switchs) dachte ich mir, dass ich den Server sowohl per USB als auch per Ethernet an die FBF anschließe. Das Problem dabei ist nur, wie ich das mache, damit es auch läuft. Ich möchte den Server nicht nur per USB anschließen, da ich dann eine recht niedrige Datenrate beim Kopieren von Daten zwischen meinen Clients und dem Server hätte.
Wahrscheinlich wäre es eine Idee, der Fritzbox für das USB-Device eine andere IP zu verpassen und so den Server mit der einen IP über USB und mit der anderen über Ethernet erreichbar zu machen.
Jetzt sind aber Ethernet- und USB-Interface in der FBF verbunden. Wie hebe ich den Verbund auf, bzw. was tue ich am Besten?
Michael
Meine 5050 hat eth0/eth1, lan/lan:0, usbrndis. Für USB und Ethernet könnte ich also separate IP-Adressen vergeben... und per Metrik im Interface seitens des Endgeräts an der FBF definieren, welcher Weg zu priorisieren ist. Geht das in der FBF WLAN nicht auch so?
--gandalf.
Looki_Luzi
