Router hinter Fritzbox: Doppel - NAT?!
Marty_MC
24 Feb 2012
Hallo an alle!
Ich habe einen Cisco 892 Router mit einem Speedport200 Modem.
Die Fritzbox 7270 synct stabil mit +40% mehr Bandbreite.
Nun versuche ich, die Fritzbox als Modem vor den Router zu betreiben.
Leider wurde die "DSL-Modem" Funktion aus der aktuellen Firmware entfernt.
Wie kann ich denn die Box als Modem vor dem Router verwenden?
- Den Router kann ich aus verschiedene Gründe nicht abschalten
- Ich habe versucht mit FBEditor die Parameter wie PPoE thru oder "bridge" zu aktivieren, das half aber nicht.
Schön wäre es, wenn ich das WLAN in der Fritzbox für Gastzugänge zusätzlich verwenden könnte.
Wie würdet ihr einen Router hinter die Fritzbox klemmen?
Einfach ein Port - Forwarding für alle Ports an die Router-IP einstellen?
Der Router macht NAT und Firewall. Einige VPNs enden ebenfalls am Router.
Außerdem macht er noch Loadsharing für eine 2. DSL Leitung. Router entfernen geht also leider nicht.
Vielen Dank für eine Antwort!
Wenn du die Fritzbox 7270 eh nur als Modem verwenden willst, kannst du ja eine ältere Firmware nehmen, bei der die Konfiguration als DSL-Modem noch drin ist. Wenn du aber einen DSL-Anschluss mit VLAN haben solltest, funktioniert das auch nicht. Aus diesem Grund wurde ja die Modem-Einstellung aus der Firmware entfernt.
Ich brauche die neue FW weil die G.INP unterstützt.
Allerdings habe ich nun folgende Lösung gefunden:
a) Erweitertes LAN GUI freigeschaltet
b) Ein Transfernetz eingerichtet. Gateway ist die IP vom WAN-Port vom Cisco Router
c) In der Firewall einen "exposed Server" eingerichtet und den Port vom Cisco Router freigegeben.
Nun funktionieren alle VPNs die von außen kommen wieder. Die Fritzbox macht nur das PPoE.
Der einzige Nachteil ist nun, dass ich eine vom Provider veranlasste DNS Änderung nicht mehr im Router mitbekomme.
Allerdings habe ich sowieso einen eigenen DNS / Domainserver in meinem Netz, somit interessiert mich das nicht.
User ohne eigenen DNS Server müssten im DHCP vom Router den DNS vom Provider fest eintragen.
Über das Transfernetz habe ich das Problem nun gelöst.
Die Abschaltung der Firewall für den Cisco Port erleichtert das Routing
Marty_MC
rehe992
