Routerverbindung WDS zwischen FBF7050 und FBF funzt nicht (keine IP)
summer32
6 Aug 2006
vielleicht kann mir hier das Forum helfen...
Ich versuche schon seit zwei Wochen meine Boxen über WDS zum Laufen zu bekommen... Zwecklos, aber der Reihe nach
Basisstation FBF 7050
Repeater/ Slave FBF WLAN (ohne Nummer)
Beide Boxen haben die aktuellste SW über AVM erhalten.
Die Einrichtung beider Boxen habe ich nach dem Vorgehen 8812 von AVM durchgeführt (Ausnahme: Verschlüsselung ziwschen den Boxen habe ich der EInfachheit noch nicht eingeschaltet).
Beide Funknetze sehe ich unter Windows, wenn ich mir die Drahtlosnetzwerke anschaue. Aktiv ist die 7050 (also meine Basisstation). Wenn ich auf die zweite Funkverbindung doppelklicke, fragt er mich nach dem Schlüssel und versucht dann, der zweiten Box eine IP Adresse zuzuweisen. Nach ca. 90sec. wird der Versuch abgebrochen. Es erschent der Hinweis "Eingeschränkte Konnektivität" und es funzt gar nichts.
Gehe ich wieder auf die Basisstation, komme ich wieder ins Netz (darum kann ich auch schreiben).
Was habe ich sonst noch so gemacht:
Kompletter Neustart beider Boxen (nach AVM- Vorgaben). Nach dem Neustart konnte ich auf beide Boxen zugreifen. Nach dem Einrichten des WDS ging wieder nichts mehr.
Jetzt noch die schlauen Fragen zu Schluss.
Muss ich unter den WIndows Netzanschlüssen irgend etwas einstellen, oder nicht (Verschlüsselung...)?
Hat jemand ein Tipp, woran mein "Problem" liegt??
Hänge nochmal zwei Screenshots mit dran.
Danke und Gruß
Summer32
Hallo und herzlich willkommen,
hast du es nach diesem How To eingerichtet?
Wenn nein, dann mach das mal. Ansonsten auf korrekte IP-Adressen und Deaktivieren des DHCP-Servers in der Box achten. Für die Einrichtung beide Boxen nahe beieinander stehen lassen.
Marsupilami
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde dies einmal überprüfen und mich dann wieder melden. Beim ersten Überfliegen habe ich festgestellt, dass bei How to die Rede davon ist, g++ zu deaktivieren.
Schaun mer mal....
Summer32
...erledigt, das Problem ist immer noch vorhanden.
Was mich wundert ist, dass der "How to"- Punkt 3 (hier der Auszug)
3. Einstellung Slave:
Einstellungen > System > Netzwerkeinstellungen > DHCP aus (!) > IP-Adressen > 192.168.178.2 (wenn VOIP gewünscht, feste IP-Adresse von 192.168.178.20-.199 vergeben, DHCP-Server vom Master deaktivieren!) > Standard-Gateway sowie primärer und sekundärer DNS-Server = IP-Master (192.168.178.1) > alle Computer im selben Netzwerk
bei mir in der Slave Box gar nicht auftaucht (Expertenansicht aktiv). Daher kann ich diesen Punkt auch nicht einrichten.
Was nun?
Summer32
Welche Firmware-Versionen sind genau auf den Geräten installiert?
Basis FBF 7050: 14.04.15
Slave FBF WLAN: 08.04.15
Summer32
Was hast du denn auf der Seite zur Auswahl? Bei der 7050 muss ich dort noch mal auf "IP Adressen" klicken.
s. Anhang
Es gibt keine weiteren Einstellungen:noidea:
Hallo summer32
du bist auch wirklich sicher, dass die Expertenansicht aktiviert ist? Ich meine, im Manual der FB WLAN (ab S. 67) wird das IP-Vergabe-Prozedere (per Kabel angeschlossenem Computer) doch genau so beschrieben ...
Ansonsten meine ich, dass die IP-Adresse des Repeaters auch im Repeater-Menü eingestellt werden kann ...
Einstellungen > WLAN > Repeater > WDS aktivieren > Repeater anklicken > WLAN-MAC-Adresse Basisstation eintragen und darunter sollten sich auch die IP-Adressen für den Repeaterbetrieb einstellen lassen
Allerdings besteht IMHO dann das Problem, dass der DHCP-Server der Repeater-Box nicht deaktiviert ist ...
Tot ziens
sorry, aber ich bin sicher, das die Expertenansicht aktiv ist.
aber..
was heißt
Das es größeres Problem sein könnte, zeigt auch, dass sich AVM seit drei Tagen auf meine Anfrage nicht meldet....
Summer32
Es darf immer nur ein DHCP-Server in einem Subnetz aktiv sein. Und den DHCP-Server kannst du auch nur auf der Konfigurationsseite deaktivieren, auf die du nicht drauf kommst.
Oha,
da schein einiges schiefgelaufen zu sein ... Würde folgendes Prozedere empfehlen:
Als erstes würde ich bei der FB WLAN mal den Repeater-Betrieb zunächst wieder abstellen!
Dann unter Einstellungen > Internet > Zugangsdaten > Radiobutton "Internetzugang über DSL" wieder einstellen, da du unter Zugang über LAN A eben genau nur das siehst, was auf deinem Screenshot zu sehen ist - trotz Expertenansicht.
Nachdem du also wieder über DSL ins Netz gehst, solltest du unter Einstellungen > System > etc. (s.u.) die IP-Adressen (und den DHCP-Server) konfigurieren können und gemäß dem How To, Punkt 3 vorgehen können.
Viel Erfolg
en tot ziens
...was soll ich sagen: Es funzt...das haut mich um.
Danke zunächst den Beteilgten.
Ich werde jetzt nochmal die Verschlüsselung zwischen Master und Slave aktivieren, Rechner neu booten und das Thema weiter beobachten.
Hoffe, dass ich morgen weiteres positives berichten kann.
Ich melde mich dazu
Summer32
Also, wie angekündigt, hier noch kurz der Hinweis, dass jetzt alles stabil (mit WPA2 Verschlüsselung) läuft.
Somit ist der Punkt geschlossen
Summer32
Mayer_199
