Routing Frage von von IP 192.168.1.X zu IP 192.168.2.X
PHanToMiC
30 Mrz 2007
Hallo beisammen,
habe hier irgenwie einen Fehler drin?
Folgendes versuche ich
1. Netzwerk IP Bereich 192.168.1.0 bis 254 Fritzbox 7170
2. Netzwerk IP Bereich 192.168.2.0 bis 254 ASUS WL530
jetzt möchte ich auf den ASUS aus dem IP Bereich der 7170 Zugreifen, folgendes habe ich in der 7170 eingestellt sh. Pic. leider ohne Erfolg
Wer hat den Internetzugang? Ich nehme jetzt mal an, daß dies die FBF ist, denn diese ist ja anscheinend am Kabelmodem.
WAN-Port der FBF: am Kabelmodem
LAN-Ports der FBF: 192.168.1.* mit FBF als 192.168.1.40
WAN-Port des ASUS-Routers: an einem LAN-Port der FBF, dort IP-Adresse 192.168.1.30
LAN-Ports des ASUS-Routers: 192.168.2.* mit z.B. einem PC 192.168.2.100
Soweit richtig?
Die FBF holt sich vom Kabelmodem per DHCP eine öffentliche IP-Adresse und ist NAT-Router. Sie ist für den ASUS-Router der Default-Router und DNS-Server. Die FBF muss wissen, daß das 192.168.1.* Netzwerk hinter dem ASUS-Router (der nicht NAT-Router sein darf, sondern klassisch routet) liegt, d.h. sie benötigt genau eine statische Route auf 192.168.2.0/255.255.255.0 über 192.168.1.30.
--gandalf.
@ gandalf94305,
Internet Zugang kommt vom Kabelmodem auf die 7170 --> LAN1
IP Bereich der 7170 --> 192.168.1.0-254/255.255.255.0 (IP von Fritz 40)
IP Bereich vom ASUS --> 192.168.2.0-254/255.255.255.0 (IP vom ASUS 90)
7170 und der ASUS sind über W-LAN verbunden (bzw. das wahren sie bis ich den IP Bereich vom ASUS geändert habe).
Die FBF holt sich vom Kabelmodem per DHCP eine öffentliche IP-Adresse und ist NAT-Router. (Dies verstehe ich)
Sie ist für den ASUS-Router der Default-Router und DNS-Server. Die FBF muss wissen, daß das 192.168.1.* Netzwerk hinter dem ASUS-Router (der nicht NAT-Router sein darf, sondern klassisch routet) liegt, d.h. sie benötigt genau eine statische Route auf 192.168.2.0/255.255.255.0 über 192.168.1.30 (Hier komme ich nicht mehr klar?)
Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch
Schau mal hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/internet:routing
Jetzt überlege anhand des Bildes mal, welches System welche Informationen für das Routing in eines der möglichen Zielnetze hat. Es fehlt nach der ersten Konfiguration eigentlich nur die Information, daß die FBF das Netz hinter dem ASUS-Router über dessen, der FBF zugewandten Interface, routen soll. Das muss logischerweise eine IP-Adresse auf einem direkt an der FBF angeschlossenen Netzwerk sein.
--gandalf.
[...]LAN-Ports der FBF: 192.168.1.* mit FBF als 192.168.1.40
Soweit richtig?[...]Die FBF muss wissen, daß das 192.168.1.* Netzwerk hinter dem ASUS-Router (der nicht NAT-Router sein darf, sondern klassisch routet) liegt, d.h. sie benötigt genau eine statische Route auf 192.168.2.0/255.255.255.0 über 192.168.1.30.
Liegt hier nicht das 192.168.2.* Netzwerk hinter dem ASUS-Router? 192.168.1.0 ist doch das Netzwerk der FBF.
Korrekt. Das war ein Dreckfuhler zu später Stunde. Es muss natürlich heissen "[...] muss wissen, daß das 192.168.2.* Netzwerk hinter dem ASUS-Router [...]". Der Rest (incl. dem Routinghinweis) stimmt dann.
Jetzt würde mich aber eher interessieren, ob denn die Konfiguration beim OP inzwischen funktioniert ;-)
--gandalf.
Ich denke eher nicht, da es wohl an (der nicht NAT-Router sein darf, sondern klassisch routet) scheitern wird.
nee leider funktioniert es seid gestern immer noch nicht :-(
das einzige was momentan geht ist der zugriff von meinem w-lan handy auf den asus. ich muss das ding an das lan kabel hängen komme momentan mit den rechner nicht rein (nur eingetragene mac adressen kommen rein) werde mich aber melden sofern ich es schaffe
Hi melde mich zurück,
nachdem ich eine ältere custom firmware drauf gespielt habe, die settings neu eingegeben (an der 7170 nichts geändert).
teile ich euch mit es geht, wobei ich bedenken hatte nachdem stinkstiefel meinte "Ich denke eher nicht, da es wohl an (der nicht NAT-Router sein darf, sondern klassisch routet) scheitern wird."
danke
[...]nachdem ich eine ältere custom firmware drauf gespielt habe, die settings neu eingegeben (an der 7170 nichts geändert).[...]
Ist es jetzt so, dass dein ASUS-Router mit der custom firmware und den neu eingegebenen Einstellungen, kein NAT-Router ist?
? das kann ich dir nicht sagen? an der hardware wurde jedenfalls nichts geändert. und an den nat settings habe ich auch nichts eingetragen.
Bone1104
