[Problem] Routing zwischen 2 fritzboxen klappt nicht
dcst55
26 Feb 2015
ich habe eine Fritzbox 7360 am DSL Anschluss, welcher mir den Internetzugang gewährleistet nun habe ich eine Fritzbox 7490 am anderen Ende der Wohnung per PowerLAN mit eingebunden um das WLAN in der Wohnung besser auszuleuchten. An der 7490 hängen zudem noch 3 Geräte per LAN Kabel.
Nun zu meinem Problem: die Geräte, die an der 7490 angebunden sind kommen sowohl in das Netz (192.168.0.xxx) der 7360 als auch ins Internet.
Allerdings kommen die Geräte, die an der 7360 angebunden sind, nicht in das Netz der 7490 (192.168.56.xxx)
Ich habe den Internetzugang in der 7490 per "bestehende LAN-Verbindung" über den virtuellen WAN Port (LAN 1) eingerichtet. In der 7360 wird die Fritzbox 7490 auch mit der IP 192.168.0.137 aufgelistet.
Daraufhin habe ich einen festen Routingeintrag in der 7360 eingerichtet, die wie folgt aussieht:
IP-Netz: 192.168.56.0
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.137
Leider bisher ohne Erfolg, hat noch jemand eine Idee?
Moins
Du betreibst die 7490 mit eigenem Subnetz und aktivierter Firewall.
...wie soll da eine Route helfen?
Für die 7490 beginnt das Internet ab: 192.168.0.xxx
Also benötigst du Freigaben.
Anfangen kannst du ja mal vorsichtig mit dem Fernzugang der 7490 via HTTPS.
Dann kannst du im Netz der 7360 die 7490 so erreichen: "https://[Hostname oder IP der 7490][:Portnummer]"
Ohne Freigaben zu erstellen
Betriebsart der 7490 ändern, ohne eigenes Subnetz und ohne eigene Firewall.
...dann kommen die 7490 Klienten auch an die Dienste der 7360 & Klienten und umgekehrt.
Wie kann ich denn die Betriebsart auf "ohne eigenes Subnetz" ändern?
Ich kann unter Internetanbieter nur "vorhandener Zugang über LAN/WLAN oder Mobilfunkanbieter" wählen...
Du musst noch einmal "anderer Anbieter" auswählen, dann als "IP-Client".
Perfekt! Genau so wollte ich es ursprünglich haben !!! Besten Dank!
Fullyrealized
