rtorrent für die Fritz Box!
Boyz
3 Aug 2006
Hallo
bin am ausprobieren von ein neuen torrent client namens rtorrents vielleicht kennen ja welche das Programm und können mich dabei unterstützen.
So hab nun alle Libraries für das Programm aber kriege beim ausführeren ein Fehlermeldung
nitha@Laptop:~$ telnet fritz.box
Trying 192.168.178.1...
Connected to fritz.box.
Escape character is '^]'.
BusyBox v1.4.1 (2007-04-30 15:22:28 CEST) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
/ $ cd /var/media/ftp/uStor01/rtorrent/
/var/media/ftp/uStor01/rtorrent $ ./rtorrent
libc.so.6: aborted attempt to load ./rtorrent!
hab die Libraries und rtorrent hier reingestellt
hab ein pic von mein Debian System gemacht damit man sehen kann wie das Programm aussieht
Wenn du den dsmod drauf hast, packst du die libs nach /mod/lib. Da werden sie gefunden. Wie das mit LD_LIBRARY_PATH funktioniert, weiss ich jetzt nicht.
Ansonsten kannst du die Dateien auch statisch linken, indem du an LDFLAGS ein -static anhängst.
OK
hab ausprobiert, da fehlen noch mehr Libraries ich werde das mal in ruhe testen.
Wie kann ich machen so das die Libraries von der Festplatte starten also von der Festplatte ein Link zu den Odner /mod/lib/???
Boyz
z.B. so:
mount /var/media/ftp/usb/lib /mod/lib
Danke bodega es klappt!
da fehlen noch einige Libraries für rtorrent werde nachher mal weiter arbeiten.
Boyz
Da gibts ein Problem mit libc.so.6 die Librarie ist auch drinn verstehe ich nicht wieso der rtorrent nicht ausführen kann
Ist dein USB zufällig ein vfat? Da funktionieren die symbolischen Links nicht.
Im Makefile vom rtorrent müssten die Libs ja gelinkt werden (LDFLAGS). Z.B. -lc, -lm, -lusw...
versuch doch mal ein -static davor zu setzen:
LDFLAGS=-static -lc -lm ...
bzw. wenn du nicht alle Libraries statisch linken möchtest:
LDFLAGS=-Wl,-Bdynamic -lm, -Wl,-Bstatic -lc -static-libgcc
EDIT:
mal was in einem anderen Thread gelesen, getestet hab ich es nicht.
Du kannst auch anstatt des mounts, folgendes probieren:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/usb/lib
Hallo
muss ich die ganzen Libraries noch mal neu mit LDFLAGS=... compilen oder reicht wenn ich nur rtorrent compile.
Ich nehm mal an alles von neu...
Boyz
Ist schon ein älteres Thema, aber hat mittlerweile jemand rtorrent auf der Fritzbox zum Laufen überreden können? Der Client ist an und für sich mittlerweile eine echte wenn nicht gar bessere Alternative zu transmission/ctorrent.
also rtorrent funktioniert einwandfrei mit Debian!
lade dir debian für die Fritz Box und benutze im chroot Umgebung.
Nitharsan
Ist das die einzige Möglichkeit? Allein mit Freetz würde rtorrent nicht laufen?
ich hab lange versucht das zu compilen, aber leider gescheitert.
Vielleicht kriegt das jemand anderes hin, ansonsten läuft das nur unter Debian.
Richbrothers brotherhood
