Rudi-Shell nicht verfügbar
iqjet
16 Jul 2006
vorweg, ich bin mehr Mausschubser als Linux "crack". Ich freunde mich gerade mit dem Pinguin so etwas an...Respekt vor den Machern und die tollen Lösungswege / Hilfeleistungen im Forum. Bitte antwortet etwas mehr auf dem Level eines Mausschubsers, meine Unix Kenntnise sind schon lange her und auch begrenzt. Fritzen und freetzen geschieht auf einer Ubuntu 8.04 VM Ware. Alle updates sind inkludiert.
Nachdem die Plattform stand, habe ich es gewagt meinen Speedport W920V nach dem fritzen auch noch zu freezen. Der Grund war eingentlich OpenVPN, da das AVM VPN Tool auf einer gefritzen Box nicht funktioniert(e) und ich einen VPN Tunnel haben wollte. Leider ging nach den freetzen dann der std. AVM FTP Server nicht mehr.
Deshalb auch noch vsftp. Weil noch genug Platz war und ich auch ein großes "Spielkind" bin habe ich mir auch noch Tor und Privoxy gegönnt. (Klasse!) Zum debuggen zusätzlich noch syslogd und die AVM-Firewall
Damit das telefoniern günstig bleibt habe ich noch einen LCR reingepackt
Mit dem build < 3026 incl. LCR hatte ich mit dem Rudi-Shell keine Probleme.
Weil der Spieltrieb immer größer wurde und AVM eine neue Phone rausbrachte habe ich wieder neu gefritz und gefreezt. Nun habe ich die Labor-Version 54.04.97freetz-devel-3030M_20090131-032127.image'auf der Box. Alles läuft stabil. Tor/Privoxy funktionieren.
Damit ich auf dem vsftp zugreifen kann, muß ich muß die Datei /tmp/passwd mit dem Rudi-Shell editieren und mit modsave flash, modsave permanent speichern.
Wie erwähnt, im build 3006 kein in der 3030 sehrwohl ein Problem. Der nette Hinweistext aus dem Rudi-Shell gibt mir zu verstehen das "Rudi-Shell ist in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!" ist.
Ich hatte den LCR in Verdacht der vllt.irgendetwas anstellt. Also nochmals fritzen, make cleandir (da wurden einige Sachen rausgeschmissen) und freetzen. Das erstellen des Trunks und das freetzen dauerte dann natürlich eine Ewigkeit. Mit der jungfräuliche Box, also meine Sicherung habe ich nicht zurückgespielt, ergaben sich im Verhalten mit dem Rudi-Shell keine Änderungen
Ein zugriff auf das Rudi-Shell wurde weiterhin mit dem obligatorischen Hinweistext verwehrt.
Damit vsftp wieder geht habe ich meine Sicherung vom 3006 wieder zurückgespielt
Dann habe ich etwas weitergesucht und einen Thread http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1250257&postcount=68 ausgegraben der darauf abzielte aus der Konsole heraus den Befehl
cat /tmp/flash/security abzusetzen um den Security Level zu ermitteln. Da bekomme ich nichts.
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # cat /tmp/flash/security
cat: can't open '/tmp/flash/security': No such file or directory
/var/mod/root # more  /tmp/flash/security
more: /tmp/flash/security: No such file or directory
/var/mod/root # cat /tmp/passwd
root:x:0:0:root:/mod/root:/bin/sh
tor:x:1:2:Tor Router:/home/tor:/bin/sh
ftp:x:2:1:FTP account:/home/ftp:/bin/sh
ftpuser:x:0:0:ftp:/mod/home/:/bin/sh
gast:XXXXXXXXXX:0:0:ftp user:/var/media/ftp/uStor01/:/bin/sh
/var/mod/root # echo x > /tmp/flash/security
Nachdem der Befehl echo x > /tmp/flash/security abgesetzt worden ist bekomme ich auf dem Rudi-Shell wieder einen Zugriff, der obligatorische Hinweistext verschwindet, aber eine Datei kann ich im Rudi-Shell immer noch nicht editieren. Das File wird nicht in das Rudi-Shell geladen
Aktiviere ich nun im Rudi-Shell "Script ausführen" wird meine /tmp/passwd mit nicht überschrieben, bleibt alles beim alten.
Die passwd Datei ist vorhanden
gast:JXXXXXXXX:0:0:ftp user:/var/media/ftp/uStor01/:/bin/sh
Das Verhalten mit der sicherheit ist so gewollt. Und in den ersten 10 Threads dieses Unterforums bekommst du eine Erklärung dazu, wieso es mit dem Editieren von Files grad nicht funktioniert, und auch, wie du es trotzdem machen kannst.
Auch das FTP-Verhalten ist hier im Forum mehrfach erklärt. Bitte nutze die Suchfunktion, und schon wird alles gut.
Ich stand nämlich eben vor dem gleichen Problem :-)
Wenn Du zugriff auf die Box via SSH oder Telnet hast, dann gib mal die folgende Zeile ein.
echo 0 > /tmp/flash/security
Christian
Hab ich gemacht, keine Änderung
echo "0" > /tmp/flash/security
hatte ich schon. Keine Änderung
Das hatte ich schon mal gelesen
# with x being one of the following values:
# 0 : no restrictions
# 1 : only configuration files without shell commands might be edited
# 2 : no configuration files might be edited
Wie ich schon erwähnte funktioniert das Editieren der Dateien aktuell nicht mit der Rudi-Shell und dem Trunk. Das Problem ist bekannt und in Arbeit. In der stilen Version tut es die Shell, soweti ich weiss.
Also, noch einmal. Datei editieren geht nicht. Bzw. nur auf einem Wege, der hier im Forum schon beschrieben ist.
Und: Die Security-Sache ist wie gesagt gewollt.
nikitarajusa
