ruf-aufteilung
lajos
20 Jul 2006
hi @ll
ja, ich schreibe "ruf-aufteilung" weil ich will nicht anruf-weiterleiten nur verteilen.
ich habe nur eine nummer (und will auch keine neue dazu).
ist es irgendwie möglich das (aus der telefonbuch) nummer 1. 2. 3. auf fon1 geht, und 4. 5. 6. auf fon2 ??
mfg lajos
Möchtest Du, dass Anrufe von bestimmten Telefonbucheinträgen der Fritz!Box bei FON1 klingeln, andere Telefonbucheinträgen der Fritz!Box dagegen bei FON2 ?
hi
@Ecki-No1 ja genau!
@RudatNet wie??? ich habe versucht.. aber als ziel kann ich ja nur meine eigene nummer angeben un da klingelt wieder alle beide telefon!
mfg lajos
Als Ziel musst du einfach "1" für FON 1 oder "2" für FON 2 eingeben!
... und "umleiten über" muss leer sein!
@RudatNet
habe probiert wie du geschrieben hast.. geht nicht klingelt alle beide :(
mfg lajos
Bei Umleitung "sofort" funktioniert das einwandfrei.
Betreibe ich selber schon länger so.
Schau noch mal nach. Hast dich bestimmt irgendwo vertan!?
@RudatNet
"Anrufe von Telefonbuch" nummer auswählen
"umleiten über" leer,
"Zielrufnummer" 1
"Art der Umleitung" bei "Anrufe von Telefonbuch" steht fest auf "Sofort"
übernehmen (habe sogar meist box neugestartet)
also ich habe immer und immer wieder versucht es geht leider nicht...
bin ratlos :(
mfg lajos
Kann es sein, dass die Telefonbucheinträge als "wichtig" markiert sind?
Dann funktioniert das nämlich nicht!
Hab es mal getestet wie RudatNet beschrieben hat. Es funktioniert.
Na logo! ;)
Teste mal weiter, und markier diesen Telefonbucheintrag mal als "wichtig"!
Dann sollte es nicht mehr funktionieren!
morgendlicher Weckruf wird durch Anrufbeantworter beendet :(
Auch wenn es woanders bestimmt besser aufgehoben wäre, mal eine andere Frage.
Wie überrede ich die Fritz!Box den morgendlichen Weckruf an mein 2. ISDN-Telefon (Schlafzimmer) zu schicken, da das 1. ISDN-Telefon (Flur) einen AB hat, und somit der Weckruf nach dem 6. Klingeln abgebrochen wird.
Hab in beiden ISDN-Telefonen die gleichen 3 MSN's programmiert - ich kann auch nur max. 3 MSN's eintragen.
Das wird nicht funktionieren, da am S0 alles nur auf Basis von MSN passiert.
Sind überall alle MSN gleich, kann man keine ISDN-Telefon einzeln ansprechen.
Du könntest da mal mit den "internen Rufnummern" spielen, auf die man genauso Anrufe weiterleiten kann und auch den Wecker spezifizieren kann.
Nur gut, dass meine Mobilteile eine eigene Wecker-Funktion haben! ;)
@RudatNet
:) es funzt :)
"wichtig" war der fehlerquelle
danke danke danke:lajos
paase84
