Rufnummerübermittlung klappt nicht
abuhome
7 Aug 2006
habe mehrere MSN's und eine Trixbox. Wenn ich nun für die Extensions im Feld Outbound CID die MSN eintrage überträgt er diese zwar laut log, aber es kommt immer nur die Haupt-MSN beim anderem Tln an.
Ich hatte mal im Forum gelesen das die Methode CallerID{all} nicht klappt sondern eine andere Methode, ich meine CallerID{num} und CallerID{name} die richtige Rufnummer, die in dem Feld Outbound CID drinsteht, zur Übertragung genommen wird.
Allerdings weiß ich nicht mehr ob das stimmt. Könnte mir jemand verraten, ob ich auf dem richtigen Weg bin, oder doch vollkommen Falsch liege.
Danke. Gruß Alex
ich verwende:
Set(CALLERID(num)=nummer)
Set(CALLERID(name)=nummer)
allerdings mit Bristuff.
achso hatte vergessen zu erwähnen. Nutze mISDN.
Muß ich dann deine Zeilen gegen die von CallerID{all} ersetzen ? Sprich das Macro finden, und den Code rauslöschen und die Zeilen ersetzen.
Der Provider mag offensichtlich nicht deine übermittelte CID.
Bei Telekom & ARCOR funktioniert bei mir
Set(CALLERID(all)="061519999999"<061519999999>)
was das Gleiche ist wie
Set(CALLERID(number)=061519999999)
Set(CALLERID(name)=061519999999)
andere Provider erwarten vielleicht
Set(CALLERID(all)="egal was"<4961519999999>) oder
Set(CALLERID(all)=""<004961519999999>) oder
Set(CALLERID(all)=""<9999999>)
was auch damit zu tun hat ist in /etc/asterisk/misdn.conf die Parameter
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
ist eingefügt.
Provider ist Telekom
Ich probiere es gerade aus :)
habe jetzt mal alle drei methoden mit 49... 02... und ohne durch. immer das gleiche Ergebnis. Immer nur die Haupt-MSN wird verwendet.
Hallo abuhome,
Du hast einen Mehrgeräteanschluss. Richtig ?
Dann setze mal nur die MSN. Also ohne Länder- und Ortsvorwahl.
in das feld outboundcid habe ich ganz zu anfang nur die msn eingetragen ohne vorwahl und länderkenziffer. achso ja, habe einen mehrgeräteanschluß mit 3 ntba und 20 msn's
leider kenne ich die Tribox nicht. Hast du im Logfile nachgeschaut, was du gesendet hast?
"/etc/asterisk/logger.conf" Zeile "messages => notice,warning,error,debug,verbose"
ändern und in der cli "misdn set debug 1"
da wird aus
exten => 147,2,Dial(mISDN/g:nt/147)
[FONT="Courier New"]    -- Executing [147@default:2] Dial("SIP/10.2.0.111-082013a0", "mISDN/g:nt/147") in new stack
P[ 1] channel with stid:0 for one second still in use!
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1] * CALL: g:nt/147
P[ 1] I SEND:SETUP [B]oad[/B]:77777 [B]dad[/B]:147 pid:4
    -- Called g:nt/147[/FONT]
Wobei oad die MSN ist und dad die gerufene Nummer
Bitte? 3x NTBA bei Mehrgeräteanschluß?
Achja du warst das mit der einen 3-Fach-Karte.
Dann zieh doch 2x Kabel ab und teste dann
also irgendwie passt das. oder nicht ?
P[ 1] * CALL: g:teports/111111
P[ 1] I SEND:SETUP oad:222222 dad:111111 pid:4
    -- Called g:teports/111111
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:222222 dad:111111 pid:4 state:CALLING
P[ 1] I IND :SETUP_ACKNOWLEDGE oad:222222 dad:111111 pid:4 state:CALLING
P[ 1] I IND :ALERTING oad:222222 dad:111111 pid:4 state:CALLING_ACKNOWLEDGE
P[ 1] Starting Tones, we have inband Data
    -- mISDN/1-u11 is ringing
Rufnummern wurde nur verändert !
oder könnte das mit der misdn.conf zu tuen haben ?
hier mein auszug:
misdn.conf
[teports]
context=outgoing
ports=1,2,3
msns=11111,22222,33333,44444,55555,66666,77777,88888,99999
es wird hierbei immer die 11111 verwendet egal was ich eintrage.
@burmann
genau ich war das :) ich werde irgendwie das gefühl nicht los, dass die karte ne macke hat.
Also wenn du nicht irgendetwas abartiges von der Telekom hast, müssten es 3 getrennte Mehrgeräteanschlüsse sein. Jeder Mehrgeräteanschluß hat bis zu 10 MSN's. Die MSN's von einem Mehrgeräteanschluß kann nicht auf den anderen beiden gesendet werden. Deshalb macht es keinen Sinn, 2 Mehrgeräteanschlüsse in eine Gruppe zu tun, wenn du die CID gezielt setzen willst.
hast du icq oder etwas vergleichbares ? oder können wir mal gerade telefonieren ? ich rufe dich auch gerne an :)
IchBinEsDoch
