Rufnummer mit # bestätigen
dimpfelmooser
28 Okt 2007
ich versuche gerade meine FritzBox Fon 7050 (aktuellste Firmware) mit meinem Asterisk Server ans laufen zu bringen.
So wie es aussieht, startet die FB einen Wählvorgang nur, wenn die gewählte Nummer mittels '#' bestätigt wird. Tut man das nicht, so erfolgt ein Timeout und es ertönt der Besetzt ton.
Kann man das der Fritzbox "abgewöhnen", sodass diese selbstständig mit dem Wählforgang beginnt oder liegt es evtl. gar an Asterisk?
Letzteres würde ich jedoch (fast) ausschließen, da ein SoftPhone, welches den ebenfalls an Asterisk angemeldet ist kein '#' braucht um die gewählte Nummer zu bestätigen.
DANKE
Hi dimpfelmooser,
Bei meiner FB scheint es normal, dass man mit # den Wahlvorgang starten kann. Ansonsten wartet die Fb einige Sekunden, obn noch eine Ziffer gewählt wird. Vielleicht liegt es an Asterisk. Vielleicht benutzt Du hier mal die Forensuche.
Du musst die # nur wählen, wenn eine Nummer kürzer als drei Stellen ist. Drei- und mehrstelligen Nummern wählt die Fritz!Box auch am Asterisk (fast) sofort - ganz sofort übrigens auch erst beim Drücken der #-Taste, die das Ende des Wahlvorgangs anzeigt.
ungworld
