Rufnummern neu schreiben?
Timmi
8 Apr 2005
ist es eigentlich möglich Rufnummern vor dem wählen zu bearbeiten? Ich
möchte gerne VOIP-Buster als Standard nutzen allerdings nervt es ziemlich
immer 0049 vorweg zu wählen außerdem nervt es meine Freundin*g*
Gibts da ne Möglichkeit?
Grüße Tim
ah, ich habe etwas gefunden ich muss mit
agi ein Script aufrufen das ich programmiere.
Nur wie übergeben ich dann den Wert des Scriptes? Ich will
dann ja einfach die Nummer die geändert wurde wählen.
Falls es ein Festnetzgespräch ist ruft er mit Voipbuster raus
falls Handy iPhone ...
Ich bin mir nicht sicher ob ich dein Problem richtig aufgenommen habe ... aber da du den Asterisk verwendest ... und demnach auch einen Diaplan (extension.conf) erstellt hast ... könntest du du diesen ja anpassen und dann ggf die 0049 vor die Rufnummer stellen ...
Für Mobil (beginnen ja zumeist mit 016, 017, usw und es gibt keine mir bekannten Vorwahlen in dem Bereich)
exten => _01ZX.,priority,Dial(iPhone/${exten})
Für Festnetz (die 0 der Ortsvorwahl muss dann abgeschnitten werden, wenn diese mit eingegeben werden soll, quasi so als wenn man ein klassisches Telefon benutzt)
exten => _X.,priority,Dial(Voipbuster/0049${exten:1})
Falls ich sehr daneben liege ... dann korrigiert mich bitte ... ich hab grad keinen Asterisk zum testen in der Nähe ... aber so würde ich an die sache rangehen ... bevor ich versuche ein agi Skript zu schreiben ...
... mfg Szony
Ein AGI-Script ist ja nicht das Problem nur weiß ich nicht
wie ich das Gespräch dann an den richtigen Provider übergebe :-)
Deine Lösung werde ich nachher mal probieren :-) Sieht ja ganz brauchbar
aus :-)
Du kannst doch im Dial-Befehl einfach die 0049 automatisch davorschreiben:
Dial(SIP/0049${EXTEN}@voipbuster})
Aber dann hätte ich ja noch die 0 von der Ortsvorwahl :-)
Dial(SIP/0049${EXTEN:1}@voipbuster})
hallo Timmi,
schreib am besten mal wie deine extension jetzt aussieht und was du genau erreichen möchtest.
@betateilchen
ich denke das würd es nicht ganz treffen, denn er wählt ja in der Form:
0049+Vorwahl_ohne_0+Rufnummer
... oder sehe ich das jetzt falsch.
Okay, mache ich wenn ich zu Hause bin noch auf der Arbeit*g*
@chaos2000 ... er möcht ja ... dass er die 0049 nicht mit davor wählen muss ... :wink: ...
... daher auch das Pattern-Matching um rauszubekommen ... ob es ein Festnetz oder Handygespräch wird ... und im Fall vom Festnetzgespräch die 0049 automatisch ergänzen ...
@Betateilchen ... danke für den korrekten Dialstring ... war wohl doch schon etwas spät um sowas aus dem Kopf raus zu schreiben ... :? ...
jetzt 1x meine extensions.conf:
[php:1:a37262b802][default-in]
exten => 1234,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)
exten => 1234,2,Voicemail2(u1234)
exten => 1234,3,Playback(vm-goodbye)
exten => 1234,4,Hangup
[default-out]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate})
exten => _X.,2,Dial(SIP/0049${EXTEN:1}@voipbuster})
[sipgate]
include => default-in
[voipbuster]
include => default-in[/php:1:a37262b802]
Klappt natürlich nicht :-) Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    -- Executing Dial("SIP/1234-9fe2", "SIP/0049431xxxxxx@sipgate}") in new stack
Oct 28 19:17:29 WARNING[31216]: chan_sip.c:1398 create_addr: No such host: sipgate}
Oct 28 19:17:29 NOTICE[31216]: app_dial.c:759 dial_exec: Unable to create channel of type 'SIP'
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Dial("SIP/1234-9fe2", "SIP/0049431xxxxxx@voipbuster}") in new stack
Oct 28 19:17:29 WARNING[31216]: chan_sip.c:1398 create_addr: No such host: voipbuster}
Oct 28 19:17:39 WARNING[31216]: pbx.c:1949 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default-out'
Jmd. ne Idee?
Jmd. ne Idee?[/quote]
Ja, der Laden heisst sipgate.de und nicht sipgate, das selbe bei voipbuster, die heissen voipbuster.com
leider ändert das Ganze nichts. Nur der Hostname
wird in der Fehlermeldung jetzt mit .com ausgegeben oder
bei Sipgate.de
Grüße Tim
Poste evtl mal noch deine SIP.conf dazu ... evtl wird man dann daraus schlauer ... (Username und Passwort solltest du aber durch Sternchen ersetzen ;-)) ...
... und so wie deine aktuelle extension.conf aussieht ... wählt er grundsätzlich über sipgate ... deswegen hatte ich ja das Pattern-Matching in meinem ersten Post mit eingefügt ... damit er Festnetz und Mobilfunktnummern unterscheiden kann ...
gerne :-)
[general]
port = 5060
bindaddr = 212.112.243.170
context = default
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
register => 5569111:[email protected]/1234
register => timjagusch:[email protected]/1234
[sipgate]
type=friend
username=5569111
host=sipgate.de
fromuser=5569111
fromdomain=sipgate.de
nat=no
context=sipgate
[voipbuster]
type=peer
username=timjagusch
host=stun.voipbuster.com
fromuser=timjagusch
fromdomain=voipbuster.com
nat=no
context=voipbuster
[1234]
type=friend
username=1234
secret=xxx
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default-out
mailbox=1234
Angerufen werden kann ich über die Sipgate Nummer ohne große
Probleme ... Danke für euere tolle Hilfe ...
Tausch mal deine jeweiligen Abschnitte mit folgenden aus ...
extension.conf
[default-out]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate,30,r)
exten => _X.,2,Dial(SIP/0049${EXTEN:1}@voipbuster,30,r)
sip.conf
[sipgate]
type=friend
username=5569111
host=sipgate.de
fromuser=5569111
nat=no
context=default-out
jetzt erhalte ich diese Meldung*g*
*CLI>     -- Executing Dial("SIP/1234-8fd8", "SIP/0049431xxx@voipbuster|30|r") in new stack
    -- Called 0049431xxx@voipbuster
Oct 28 20:55:53 WARNING[8569]: chan_sip.c:6846 handle_response: Forbidden - wrong password on authent                                    ication for INVITE to '"1234" <sip:[email protected]>;tag=as01101761'
    -- SIP/voipbuster-5f0f is circuit-busy
    -- Got SIP response 481 "Call Leg Does Not Exist" back from 213.61.187.150
Oct 28 20:56:03 WARNING[8569]: pbx.c:1949 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default-o                                    ut'
Grüße Tim
Oct 28 20:55:53 WARNING[8569]: chan_sip.c:6846 handle_response: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"1234" <sip:[email protected]>;tag=as01101761'
Ops ich hab da was vergessen ... in der SIp.conf muss beim Voipbuster auch context = default-out stehen ...
[voipbuster]
type=peer
username=timjagusch
fromuser=timjagusch
nat=no
context=default-out
... falls das schon steht ... dann scheint es grad ein Passwortproblem zu sein ... weil der Ruf geht ja augenscheinlich raus ...
Richte doch erstmal sipgate wie in den zahlreichen Musterkonfigurationen, z.B. hier beschrieben ein. Wenn das läuft entsprechend für voipbuster.
Zwei Sachen die mir ins Auge springen:
In den Peers ist kein Passwort
In der extension.conf ist keine Unterscheidung für Rufe die über sipgate oder Voipbuster rausgehen sonderen eine Reihenfolge.
Achja, mit der ursprünglichen Frage hat das nichts mehr zu tun.
jo
So, es funzt vielen Dank :-) Es lag echt am Secret in den Einträgen ... Geilomat vielen Dank!
Myles Morgan
