Rufnummernanzeige bei Anruf funktioniert nicht( 7270)
devildevil3
28 Feb 2006
Also ich habe schon seit ich die Box habe dieses Problem
Wenn ich jemanden Anrufe ( über mein Gigaset 3010 Analog angeschlossen)
Zeigt es während des Wahlvorgangs die Nummer an die ich eingebe, nach Verbindung kommt die Zeit wie lange diese Verbindung steht , bei ca 12 Sekunden passierst, aus der Anzeige wird ein Nummerntanz, die anzeige wechselt dann aller paar dutzend Sekunden die Angezeigten Ziffern.
Diese schauen dann so aus
" 0014270 00001"
Stehe mit diesen Problem seit ca 5 Wochen mit AVM in Kontakt...
Habe die in moment aktuellste Beta Firmware drauf.
Habe jetzt selber ein wenig gebastelt, wenn ich das Gigaset über die Fon Adapter der alten Fritzbox Phone an schließe => das selbe Problem
wenn ich mein Gigaset direkt über das DEC der Box anmelde geht alles ohne Probleme, richtige Nummern Anzeige, auch wenn ich den AB abhöre steht jetzt "Hauptmenü" oder das Datum, Uhrzeit und die Nummer der Angerufen hat im Display.
Nun möchte ich aber nicht unbedingt das Telefon über DEC der Box laufen lassen.
was denkt ihr an was es liegt , hat die Box ne "macke":confused:
Ich habe schon alle Einstellungen durch zb
"Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP).
FRITZ!Box überträgt die Rufnummer des Anrufers an das angeschlossene Telefoniegerät." hin und hergewechselt keine Änderung
Was meint ihr zu diesen Problem?
AVM selbt erscheint mir "Ratlos" die haben mir Programme geschickt die ich noch nicht kannte (zb eins was den Wahlvorgang mitschneidet etc"
Schönen Sonntag wünsche ich
hast du mal die Display-Messages deaktiviert? Geht per Tastencode, ist hier im Forum im Thread zu den Tastencodes aufgeführt.
Hmm
gilt Display Messages nicht nur für ISDN-Geräte, weil hier steht
wäre dann eventuell Merkmale des Telefoniegerätes und hier dann vielleicht einmal den einfachen Modus unter Rufnummer des Anrufers (CLIP) anzeigen angebracht.
mfg Holger
verstehe ich Dich jetzt richtig, an der alten ? Box das selbe Problem ? Also nicht nur an der 7270 ? Dann ist da irgendetwas mit den Gigaset inkompatibel zu AVM...:-Ö
Mein Gigaset 3000mobile läuft via 7270 DECT ohne Probleme...
mit der alten FritzBox kein Problem
Unter Eigenschaften des Telefoniegerätes habe ich schon mehrmals zwischen erweitertet und einfachen Modus gewechselt, wie oben schon beschrieben.
Wie gesagt, per Analog gehst nicht, per DEC wunderbar, also hats was mit den Analog bzw ISDN zu tun, weil dort der selbe Fehler war
grüße
Hallo, nach über einen Monat wartezeit auf Antwort von AVM wegen meinen Problem diese Plumpe Aussage
Sehr geehrter Herr Neumann,
ich bedauere, aber ich werde Ihnen hier leider keine andere Lösung als die
genannte anbieten können. Bitte folgen Sie den Empfehlungen unseerer
letzten Mail.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
***(AVM Support)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Original
Message:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
das ist aber komisch!?
Wie bereit erwähnt geht es mit der alten "Fritzbox Phone" ohne Probleme,
nur die 7270 "spinnt" da, das kann doch nicht richtig sein?
Selbst wenn ich mein Gigaset über die alten Kabel der "Fritzbox Phone
anschließe (Diese Adapter die dabei waren) geht es nicht, das dürfte
dann ja nicht Analog sein, da es bei der alten Box ja so ging!
Langsam bereue ich den kauf der 7270....
mfg Thomas
[email protected] schrieb:
> > Wir bitten Sie, bei Rückfragen zum gleichen Thema Ihre Nachricht
> > über "Antworten" an die obige AVM-Absenderadresse zu schicken.
> > Bitte verändern Sie die Betreffzeile nicht.
> > Sie können dafür auch unser Ergänzungsformular im Internet nutzen:
> > http://www.avm.de/ > Service > Support > Ihre Ergänzungen übermitteln
> > Ihre Ticket-ID CID*******
> > nach näherer Untersuchung konnten wir feststellen, dass es sich bei der
> > Ziffernfolge, die Sie auf dem Display Ihres Siemens Gigaset-Gerätes
> > beobachten, um die Anzeige der vom Siemens Gigaset-Gerät empfangenen
> > Gebührenimpulse handelt. Ob und wie diese im Siemens Gigaset-Gerät
> > zurückgesetzt oder deaktiviert werden kann, müssten Sie ggf. über das
> > Handbuch zum Siemens Gigaset-Telefon oder den Hersteller in Erfahrung
> > bringen. Seitens der FRITZ!Box werden solche Gebührenimpulse nicht zu den
> > analogen Endgeräten durchgereicht, selbst wenn diese am Analoganschluss
> > erzeugt werden.
> > ***** (AVM Support)
Ok es werden also Keine Zählimpulse gegeben, laut Handbuch aber
werden nur die Kosten Info's angezeigt, wenn Zählimpulse kommen(Text in Anhang)
Kann man das irgendwie bei der Fritzbox deaktivieren?
grüße
EDIT
Habe eben das Gefunden
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=161033
Selbe Problem wie ich, aber kann man das nicht lokal deaktivieren?
Heiko2026
