Rufnummernanzeige kann nicht unterdrückt werden
Sanja.10
7 Mai 2008
bei mir hängen zwei FB (7270 und 7390) am Kabelanschluss (KD). Grundsätzlich soll die Rufnummer angezeigt werden, ich möchte sie jedoch fallweise unterdrücken können.
Die Rufnummernanzeige kann bei Sipgate jedoch nicht unterdrückt werden. Bei Eingabe von *31#<Zielrufnummer> steht im Display "Anonym ein", jedoch wird die Rufnummer gleichwohl angezeigt.
AVM hat mir freundlicherweise erklärt, wie man die Rufnummer grundsätzlich unterdrückt. Geholfen hat das "Abarbeiten" der genannten Punkte nichts.
Das Anhaken von CLIR führt dazu, dass über KD nicht mehr telefoniert werden kann und bei Sipgate die Rufnummer weiterhin angezeigt wird.
Die Rufnummer von KD kann ich mit Eingabe von *#*67*<Zielrufnummer> "beseitigen".
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Gruß Sanja
Hast Du nur *31# eingegeben, oder *31# +Rufnummer?
Bei mir geht das mit *31# +Rufnummer. Dann bin ich "unsichtbar".
*31#+Rufnummer. Es geht nicht.
... im Display "Anonym ein", jedoch wird die Rufnummer gleichwohl angezeigt. ...
damit Du anonym telefonieren kannst, muss sowohl die FRITZ!Box als auch Kabel Deutschland das Funktionsmerkmal unterstützen. Die FRITZ!Box unterstützt das Merkmal, wie Du schon gesehen hast. Hast Du bei Kabel Deutschland schon einmal nachgesehen, ob die für Deine Vertragsart dieses Merkmal auch unterstützen?
Über KD geht es mit *#*67*<Zielrufnummer>.
Nur Sipgate kann nicht unterdrückt werden.
Doch, bei mir kann ich das im Webif bei Sipgate unter Einstellungen ---> Telefonie einstellen (siehe Anhang).
Du kannst sogar die Absender Ruf Nr. einstellen, wenn du z. B. möchtest, dass deine Sipgate Nr. nicht sichtbar ist sondern z. B. deine 2. Home Ruf Nr.
Das ist schon klar, aber ich möchte die Rufnummer ja grundsätzlich angezeigt haben und nur in Notfällen unterdrücken können. Fallweise eben.
Na ja, gerade in >Notfällen< sollte die (richtige) Rufnummer gesetzt sein und angezeigt werden ;), aber sei es wie es sei - was @Elsi29 geschrieben hat ist schon korrekt. Dort, bei setzen Absendernummer, kannst du auch auswählen: <setzt das Endgerät>. Damit ist nur noch dein Endgerät "verantwortlich" und es sollte mit *31# funktionieren. Einen Versuch wäre es ja wert.
Hallo Leute,
*31* + Rufnummer. Dann klappt es auch mit Sipgate.
Sanja
fanboy
