Rufnummernanzeige ohne Klingeln?
Moin Mega,
mega schrieb:
Das, was da zwischen Basis und MT ausgetauscht wird, ist nicht Standard, das macht jeder Hersteller einzeln.
Wenn ich mal in das Changelog von AVM gucke, dann scheint es da doch Möglichkeiten zu geben, wie man Informationen an ISDN-Telefone weitergeben kann/könnte.
www.avm.de schrieb:
Meldung über neue Nachrichten (MWI) auch an ISDN- und analoge Telefone
Unterstützt der Internettelefonie-Anbieter den Dienst MWI (Message Waiting Indication), erhält die FRITZ!Box eine Meldung, sobald neue Nachrichten, etwa E-Mails, Fax- oder Sprachnachrichten, auf der Mailbox vorhanden sind. Neu ist die Übermittlung der Meldung direkt an ISDN-Telefone.
Siehe hier den letzten Satz!
Also kann LolliPop doch hoffen, dass AVM so etwas vielleicht irgendwann mal einbaut, wenn sie es als sinnvoll erachten sollten...
Jens
MWI kann aber keinen beliebigen Text übermitteln. Nur die Anzahl der Nachrichten. Wäre noch die Frage, ob MWI ein kurzes Signal ist, oder ständig da ist. Wenn dann am Telefon die Anzeige weggeht, sobald das Signal nicht mehr da ist, könnte man daraus die Besetztr-Anzeige basteln
http://www.telefaq.de/beta/t-netbox.html#benachrichtigung schrieb:
Bei ISDN gibt es zusätzlich noch die MWI-Signalisierung (Message Waiting Indication) über den D-Kanal zur 'geräuschlosen' Display-/LED-Anzeige wartender Nachrichten an geeigneten ISDN-Geräten/Telefonen. Übermittelt wird die Anzahl neuer/wartender Nachrichten, bei aktivierter Fax-Funktion auch gesondert die Anzahl eingegangener Faxe. Zusätzlich wird die Rufnummer der T-NetBox (08003302424) übermittelt, sodaß das Endgerät diese zusammen mit Datum/Uhrzeit in die Anruferliste eintragen kann. Zu beachten ist, daß einige TK-Anlagen die MWI-Signalisierung nicht über den internen S0-Bus weiterreichen. Daher zeigen evtl. die hier angeschlossenen MWI-fähigen Endgeräte die neuen Nachrichten nicht an.
Dieses Merkmal ist lt. Hotline seit dem 03.02.2003 bundesweit verfügbar und braucht eigentlich nicht gesondert aktiviert zu werden. Es gibt aber vermehrt Hinweise von Nutzern, daß man MWI erst bei der Hotline freischalten lassen muß.
fusionK
