Rufsperre lässt sich nicht einrichten
Zippy_B
19 Aug 2008
Hi all,
meine HW/SW: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.70
mein Problem:
Habe heute ca. 20 Werbe-Anrufe erhalten, die alle auf dem AB gelandet sind.
Nun wollte ich für diese Nr. 080033xxxxx eine Rufsperre einrichten:
- Anrufe/Anrufsperre/neue Rufsperre,
- Rufart ankommende Rufe, Bereich Rufnummer, Rufnummer 080033xxxxx
- OK
-> "Es sind keine Rufsperren eingerichtet." :mad:
Steh ich auf dem Schlauch oder wie?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruss
Frank
:confused: t-net box?
wow, du hast recht, es ist die 08003302424 = t-net box.
Habe ich aber seit x Jahren nicht benutzt. Was will die denn plötzlich von mir?
Und warum kann ich dafür keine Rufsperre einrichten?
btw.
Auch mit einer "normalen" Nr. geht es nicht. Nach OK kommt wieder "Es sind keine Rufsperren eingerichtet". Ich dachte, hier kann man sich vor Stalkern o.Ä. schützen!?
...AB... 080033xxxxx eine Rufsperre einrichten...
dass wird wohl nicht gehen!
Darf ich einmal raten? - Unter Rufumleitung ist dieselbe Rufnummer eingetragen.
Vielleicht einmal die Rufumleitung deaktivieren.
Gruß Frank
gehe davon aus, dass t-netbox aktiviert ist
einfach diese deaktivieren
Geht nicht - gibt's nicht.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
ok und danke.
t-net box ist nun deaktiviert (keine Ahnung, warum die plötzlich aus der Gruft auferstanden ist).
Aber mal angenommen, meine Ex ruft 100x am Tag an. Dann kann ich doch mit dieser Rufsperre die Nummer blocken, oder?
( ist natürlich rein hypothetisch ;-) )
[Beitrag 2:]
@Ecki-No1
Ja super - so wünsche ich mir das auch. Aber
Grund: habe probleme mit grafiken
nimm die foreninterne Anhangfunktion.
gehe auf Erweitert -> Anhänge verwalten und lass uns deine grafischen Ergüsse bewundern.
Klar, kannst du die Nummer deiner Ex dort eintragen und schon bekommt sie ein "besetzt".
Wenn sie clever ist (eher selten) und die Nummernübermittlung unterdrückt, dann hast' sie wieder auf dem Hals.
ok, noch ein Versuch. Falls das nicht klappt, bitte ich um Nachsicht. Denn irgendwie ist das bei jeder Foren-SW anders geregelt.
hihihi
Trage mal testweise irgendeine andere Nummer ein.
Dumme Frage: Du telefonierst aber schon über die Fritz!Box oder?
ich habe schon ein paar Nummern ausprobiert (t-net box und auch andere plausible).
Gleicher Effekt.
Ja, ich telefoniere über die fbf.
habe jetzt mal anstelle von firefox den msie benutzt. gleicher effekt.
Einstellungen sichern, Reset auf Werkseinstellungen, die wichtigsten Daten von Hand neu eingeben, Rufsperre testen.
ok, ich hab's befürchtet. so buggy kann eine avm standard-sw/-fw gar nicht sein.
muss sich wohl irgendwie irgendwas aufgehängt haben.
ich werde mal berichten, was dabei rausgekommen ist (kann aber dauern, denn solche aktionen schiebe ich immer bis zum geht nicht mehr)
Danke.
Ansonsten mal für 30 Sekunden vom Strom trennen, vielleicht behebt sich das Problem damit.
Das mit den Werkseinstellungen sehe ich nicht so eng, wenn man vorher die Konfiguration sichert, kann man sie ja jeder Zeit wieder zurückspielen.
Ich löse Nervensägenanrufe mit einer Weiterleitung auf die anrufende Nummer. Hat die entsprechende Person auch eine Fritz!Box und so eingestellt, dass mehrere Telefone klingeln, kann sie sich gerne mit sich selbst unterhalten. Ansonsten gibts eben ein ewiges Besetztzeichen.
@SteffenGrün:
super Idee​
@Ecki-No1 + @all:
gibt es denn eine Möglichkeit, sich alle Einstellungen "auf einen Rutsch" ausgeben zu lassen,
oder muss ich mir von allen Config-Screens Hardcopies machen?​
edit:
ich glaube mal was von einer trace-funktion gehört zu haben. vielleicht kommt man dem Problem auf die Spur.
edit:
Du glaubst und ich weiß, dass Du davon gehört hast :ziggi: :
http://fritz.box/html/capture.html
fritz.box ggf. durch Deine FB-IP ersetzen falls die Auflösung nicht klappt.
@ Einstellungen
Mach Dir weiche Hardcopies. Ist auch nicht schlecht, diese mal analog auf Papier abzulegen so als Zwischenstand.
Man, beim Erotikfoto-Archiv bist du bestimmt kreativer.
Entweder du speicherst die Webseiten der Fritz!Box oder druckst die paar screen-shots aus.
ok, ok,
seid doch nicht so streng mit den newbies ihr alten Hasen!
Ich kenne das z.B. von cisco-switches/router, da macht man
show running config oder schiebt das auf auf einen tftp-server
copy runn tftp://tftpserver/...
Hätt' ja sein können...:lamer:
Prinzipiell geht das ja bei der Fritz!Box auch. Nur werden dann die Fehler wieder mit zurückgesichert.
