Rufumleitung ALLE - aber NICHT die FAXNummer!
sidney2008
11 Dez 2008
ich habe 3 Rufnummern 1,2,3.
Rufnummern #1 und #2 sind Telefonnummern, #3 eine Faxnummer.
Die Telefonnummern #1 und #2 müssen mehrmals am Tag auf zwei verschiedene Zielnummern #Z1 und #Z2 umgeleitet werden (SOFORT-Umleitung, da bei verzögert viele zu früh auflegen).
Problem: Man kann bei Rufumleitungen die Nummern #1 und #2 nicht jeweils zwei unterschiedliche Sofortumleitungen (also ingesamt 4) mit unterschiedlichen Zielnummern anlegen, die dann nur noch angeklickt werden müssten (checkbox). Immerhin habe ich einen workaround gefunden, die MSNs einmal MIT und einmal OHNE Vorwahl unter EIGENE RUFNUMMERN einzutragen, womit dieser in der Rufumleitung als eigenständige Nummer gesehen werden und daher auch so verwaltet werden können.
Noch besser wäre es aber, man könnte ALLE ANKOMMENDEN RUFE umleiten aktivieren oder deaktivieren, aber bei ALLE werden dann auch Anrufversuche auf der integrierten FAX-Box umgeleitet.
Offenbar hat AVM dies nicht bedacht. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden, wie man das FAX von der Umleitung bei ALLE herausnehmen kann.
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Sidney2008
Lege doch die Rufnummern auf einen Anschluss die die Umleiten möchtest. (wenn alle Anschlüsse mit einen Telefon belegt sind eine interne Sip-Nummer einrichten) Diese leitest du dann um und somit sollte es funktionieren. So mache ich es.
Ich habe 2 eingerichtet. die ich dann einfach per Hacken auswähle.
Dazu sollte man aber unterscheiden, ob die Umleitung im Amt oder über eine 2te Leitung durch die Fritz!Box ohne die wahre Anruferkennung ausgeführt wird. Letzteres wird ja bei einer Rufumleitung eines FONs durchgeführt.
Auch wäre zu überlegen, ob man nicht lieber einen "Parallelruf" während der Hauptzeit als Alternative zur verzögerten Umleitung und eine "Umeitung sofort" in der Nebenzeit einrichten kann. Die wären dann auch per Checkbox wieder beide wählbar.
margaux
