Rufumleitung asterisk snom - Rufnummer des Angerufenen anzeigen, Hangup-Problem
wiego
5 Okt 2006
ich habe folgende Probleme:
Asterisk 1.2 mit octobri, snom 360 (6.5.15)
1. Wird an einem snom eine Rufumleitung aktiviert, erscheint beim Angerufenen die Kopfnummer des Anlagenanschlusses und dahinter die ersten Stellen der Rufnummer des Anrufers.
Das gleiche passiert auch bei einem Transfer vom snom.
2. Legt der Anrufer bei aktivierter Rufumleitung auf, klingelt das Umleitungsziel weiter. Die Konsole sagt mir aber, dass kein Channel aktiv ist.
extensions.conf
exten => 100,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => 100,2,Congestion
exten => 100,102,Busy
exten => _XXXX.,1,NoOP()
exten => _XXXX.,2,Set(CALLERID(num)=03012345${CALLERID(num)})
exten => _XXXX.,3,Dial(Zap/g3/${EXTEN}#,60,TW)
exten => _XXXX.,4,Congestion
exten => _XXXX.,104,Busy
exten => _XXXX.,5,Hangup
Ausgabe CLI bei aktivierter Rufumleitung am snom 360
   -- Accepting overlap voice call from '030201XXXXX' to '12345101' on channel 0/1, span 2
    -- Starting simple switch on 'Zap/4-1'
    -- Executing NoOp("Zap/4-1", "101") in new stack
    -- Executing Dial("Zap/4-1", "Local/101") in new stack
    -- Called 101
    -- Executing Dial("Local/101@default-acc5,2", "SIP/101") in new stack
    -- Called 101
    -- SIP/101-08326de0 is ringing
    -- Local/101@default-acc5,1 is ringing
    -- Channel 0/1, span 2 got hangup request
  == Spawn extension (incoming-PP, XXXXX101, 2) exited non-zero on 'Zap/4-1'
    -- Hungup 'Zap/4-1'
  == Spawn extension (default, 101, 1) exited non-zero on 'Local/101@default-acc5,2'
asterisk*CLI>
asterisk*CLI>
asterisk*CLI>
asterisk*CLI>
    -- Accepting overlap voice call from '030201XXXXX' to '12345101' on channel 0/1, span 5
    -- Starting simple switch on 'Zap/13-1'
    -- Executing NoOp("Zap/13-1", "101") in new stack
    -- Executing Dial("Zap/13-1", "Local/101") in new stack
    -- Called 101
    -- Executing Dial("Local/101@default-d654,2", "SIP/101") in new stack
    -- Called 101
    -- Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 192.168.254.22
    -- Now forwarding Local/101@default-d654,2 to 'Local/0176XXXXXXXX@default' (thanks to SIP/101-08326de0)
    -- Executing NoOp("Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2", "") in new stack
    -- Executing NoOp("Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2", "03012345030201XXXXX") in new stack
    -- Executing Set("Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2", "CALLERID(num)=03012345030201XXXXX") in new stack
    -- Executing Dial("Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2", "Zap/g3/0176XXXXXXXX#|60|TW") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g3/0176XXXXXXXX#
Jun 23 11:19:34 WARNING[9019]: chan_zap.c:8528 zt_pri_error: 1 updating callstate, peercallstate 2 to 1
    -- Zap/1-1 is proceeding passing it to Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2
    -- Local/0176XXXXXXXX@default-1507,1 is proceeding passing it to Local/101@default-d654,2
    -- Local/101@default-d654,1 is proceeding passing it to Zap/13-1
    -- Zap/1-1 is ringing
    -- Local/0176XXXXXXXX@default-1507,1 is ringing
    -- Local/101@default-d654,1 is ringing
    -- Channel 0/1, span 5 got hangup request
  == Spawn extension (incoming-PP, 12345101, 2) exited non-zero on 'Zap/13-1'
    -- Hungup 'Zap/13-1'
  == Spawn extension (default, 101, 1) exited non-zero on 'Local/101@default-d654,2'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Spawn extension (default, 0176XXXXXXXX, 4) exited non-zero on 'Local/0176XXXXXXXX@default-1507,2'
Wo muss ich ansetzen?
itseb
