Rufumleitung auf VoIP-AB: Gespräch wird nicht sofort beendet
KuniGunther
Aktives Mitglied
8 Jun 2005
bisher hatte ich alle eingehenden Gespräche verzögert auf eine 1und1 Nummer weitergeleitet, bei der die sofortige Weiterleitung auf den AB eingestellt war. Dies wollte ich jetzt auf dus.net umstellen. Im Prinzip ging das auch: Der Anruf wird weitergeleitet, wenn ich nicht dran gehe und der AB zeichnet auf. Aber: Nachdem der Anrufer auflegt, ist minutenlang das Gespräch noch aktiv, d.h. z.B. bei Anruf über Festnetz ist Festnetz und VoIP-Verbindung weiterhin da, beide LEDs brennen und ich kann nicht (über FN) telefonieren. Nach einem Cross-Check mit 1und1 stellte ich dann fest, dass ähnliches dort auch auftritt, aber nur im Bereich von 1/2 Minute, so dass mir das bisher einfach nicht auffiel (?).
Meine Frage ist nun: Wer ist schuld? Die FB, die nicht erkennt, dass das Gespräch zu Ende ist? Leider weiß ich nicht, ob das mit der Firmware zusammenhängt, da da bereits die beta drauf war.
Kann jemand diesen Effekt bestätigen und/oder hat eine Idee, wie sich das beheben lässt?
Am analog-Anschluß kann die Fritz!Box nicht merken, das der Anrufer auflegt.
Vorher hat die beendet, wenn der VoIP-AB das Gespräch beendet hat (weil der das erkannt hat).
Der dus.net AB wird es wohl auch nicht erkennen. Kann man den nicht so einstellen, das die Nachricht immer auf eine Minute begranzt ist (damit der dann auflegt)?
Guter Punkt, dass die FB das am Analog-Anschluß ja gar nicht merken kann!
Der AB kann dann aber doch auch nur annehmen, dass der Anrufer aufgelegt hat, wenn nichts mehr übermittelt wird - die FB hält die Verbindung ja schließlich auf. Da ich ein sehr intensives Analograuschen habe, könnte das eventuell heißen, dass der dus.net AB empfindlicher ist als der von 1und1.
Leider kann man den AB von dus.net nicht begrenzen, aber wenn ich demnächst umgezogen bin, verteile ich von Anfang an nur noch meine VoIP-Nummer, dann hat sich ganze sowieso erledigt :D
Theoretisch geht sowas. (Einfach durch Auflege-Ton erkennung, was jeder billig-AB kann).
Schlag das mal bei AVM und dus.net vor. Und auch die Zeitbegrenzung bei dus.net
PatrickSt91
