Rufumleitung bei FB 7050 funktioniert nicht
urfin
9 Nov 2009
ich habe folgendes Problem:
Ich bin bei Vodafone und da dieser Provider leider keinen netzseitigen Anrufbeantworter anbietet, habe ich mir eine kostenlose Rufnummer bei sipgate.de registriert und möchte die Voicemail nutzen.
Aber wenn ich ankommende Anrufe (egal ob verzögert, sofort etc) mit der FritzBox 7050 zu der sipgate-Nummer weiterleiten will, bekommt der Anrufende nach der eingestellten Zeitspanne nur ein Besetztzeichen.
In den Ereignissen steht bei dem Versuch immer da:
09.11.09 23:18:11 Internettelefonie mit <Zielnummer> über arcor.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable here (488)
Der Hinweis, dass es am Codec liegt, kann ich ausschließen. Der Fehler bleibt, egal welchen ich auswähle. Auch ist eine Konferenzschaltung mit Anrufenden und der Sipgate-Nummer gleichzeitig möglich, also kann es auch nicht an der recht geringen Bandbreite liegen (1,7 mbit/s )
Ich hoffe es weiß jemand einen Rat.
Gute Nacht und Gruß
urfin
Über Arcor kommt der Anruf doch rein, oder? Was ist "Zielnummer" in dem Fall?
[NOPARSE]"Not Acceptable here (488)"[/NOPARSE] ist jedenfalls definitiv der Fehler, wenn sich zwei Gegenstellen nicht auf einen Codec einigen können. Entweder reicht die Bandbreite nicht, oder die jeweiligen Gegenstellen unterstützen keinen gemeinsamen Codec, der über die Bandbreite abbildbar ist.
Nein, die Annahme ist falsch. Du kannst eine manuell aufgebaute Konferenz zwischen 3 dedizierten Teilnehmern nicht mit einer Rufweiterleitung vergleichen. Außerdem musst du die Upstream-Bandbreits betrachten, die wahrscheinlich nur 128 kBit/s beträgt, und da passen 2 Gespräche nur noch mit komprimierenden Codecs durch.
Danke, für die schnelle Antwort :)
Also die Zielrufnummer war hier in den Logs, die Nummer an die weitergeleitet werden soll (Also die sipgate-Nummer)
Hatte es aber auch mit allen drei Variationen an Codecs ausprobiert, also Automatisch, Festnetzqualität und Komprimiert, jedesmal dasselbe Ergebnis.
Mein Up-Stream beträgt etwa 224kbit/s.
Mal eine Frage für mein Verständnis: Ist eine Dreier-Konferenz mit einem eingehenden und einen von mir aufgebauten Ausgehenden Gespräch nicht dieselbe Belastung wie bei einer Rufumleitung, bei der das eingehende Gespräch über eine neue ausgehende Verbindung umgeleitet wird?
Gruß urfin
Ich hatte einen Denkfehler, der mir aber jetzt erst klargeworden ist.
Und zwar hatte ich, da ich zwei Telefonleitungen bei Vodafone in Verbindung mit einer Flatrate hab, aus Sparsamkeit von der einen Nummer auf die andere angerufen und von dort zu sipgate weiterleiten lassen. Da dass aber drei gleichzeitig aufgebauten Verbindungen entsprechen würde bzw die Bandbreite dafür zu klein ist, konnte das natürlich funktionieren.
Wenn ich von extern anrufe funktioniert es einwandfrei.
@frank: trotzdem danke für die schnelle Antwort und die Mühe
Gruß urfin
Kukkatto
